建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
故宫太和殿重新迎客 金銮殿重现“金碧辉煌”
2008-7-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0 |来自: 网络
简介:图1:7月15日,北京故宫太和殿在为重新开放做最后的准备。故宫太和殿大修工程持续两年半,7月16日起,竣工的北京故宫太和门、太和殿、神武门将重新开放。 图2:7月15日,北京故宫太和殿在为重新开放做最后的准备 ...
图2:7月15日,北京故宫太和殿在为重新开放做最后的准备。
今天起,经过两年半闭关修缮的故宫太和殿重新向游客开放。同时,为迎接奥运,故宫从昨天起陆续推出10个展览。
据故宫修缮中心李永革介绍,从2006年1月5日起太和殿开始闭关,进行瓦顶及内部结构勘查。2007年4月5日,在高达35米的保护罩下,太和殿修缮正式开始。
■探访
金銮殿重现“金碧辉煌”
记者在现场看到,以“新装”示人的太和殿已被修缮一新,历经风雨洗礼的柱子和彩画金饰均重新进行了油饰贴金,显得尤为崭新耀眼。太和殿三台前仍圈着警戒线,禁止游客参观。三台上已被工作人员清理干净。殿门上的金饰在阳光下闪着金光。金饰是用9.33平方厘米的金片一片片贴上的。
大殿内基本未经过修缮,墙边及墙面的除尘方案已报国家文物局审批,稍后进行。正中的台阶上端放龙椅宝座,宝座前铺有地毯,宝座两端是一副对联,上方挂有一匾,都是前年根据相片复制而成的。
太和殿开放后,游客只能在殿门口观望殿内陈设,不能进殿参观。
■修缮揭秘
屋顶工艺非常简单
虽然此前的屋瓦经常做常规保养,但仅涉及到瓦片的表面。这次大修因为涉及检查并更换木结构,所以首次把太和殿的瓦揭了起来。“和想象中不同,这里采用的工艺反而是最简单的。”李永革说,屋顶使用的工艺让所有工作人员大吃一惊。与书籍记载的不一样,作为全国最高等级的建筑,太和殿并没有采用最复杂的工艺手法。
根据记载,太和殿屋顶上的工艺有七至八道,故宫中很多重要建筑的屋顶都是如此建造修缮的。然而揭开太和殿的瓦片后,工作人员发现只有两道工序。首先在望板上铺桐油灰,之后涂上2-4厘米的薄灰背,再上纯白灰,如此而已。所以此次修缮也保留了原有的做法。这样既减轻了屋顶重量,工艺所产生的功效与最复杂的做法也能保持一致。
根据编号安放瓦片
为了使原材料尽可能“原汁原味”,工作人员仔细检测了桐油灰的含量,几经试验,最大限度地复原出了康熙年间的配比标准。
太和殿的瓦片共计10万多块,本次修缮仅对15%的瓦进行了更新,其余均采取挂釉复烧、清洗等方式继续使用。为保证“物归原位”,数十位工作人员根据东南西北四个方向,记录瓦片的横纵坐标,并进行编号,以保证瓦片归位后,其位置一样,曲线一样,高度一样。
殿外彩画按殿内复制
上世纪五十年代修缮太和殿时,未完全忠实于文物原状复绘外部彩画。此次修缮按照殿内彩画的纹饰,重新绘制殿外彩画。故宫还特地将70多岁的老专家返聘回来,按照内檐亲自彩绘样子,工作人员再按照样子,一点点地复制在外檐上。这样保证了修复的彩绘重返康乾盛世的模样。由于殿内彩画保存完好,因此本次修缮中没有进行重新绘制。
木构件以原版为主
此次修缮没有替换太多木构件,工作人员仅更换了13根飞椽及几十平方米的望板。为尽量保持原有历史信息,如果望板的糟朽程度在1/3以内,就会被保存下来,通过拼粘、拼接等手法进行修缮。
■提醒
游览故宫须先安检
为确保奥运期间游客能够安全、方便地游览,故宫在近几个月内推出了各种服务措施。
新增两处安检房5月起,故宫在午门东门洞和神武门西门洞新建了安检房,开始对所有游客的包裹和随身携带的物品进行安检。进入故宫的车辆也要进行严格检查。
设16块大型触摸屏4月在三大殿区域的重要通道设立了16块大型触摸屏。近日,为奥运特别制作的《紫禁城里的运动会》专题互动虚拟展览将在屏幕上播出。
讲解器新增王刚版目前自动讲解器能够用35种外语进行讲解。汉语讲解的普通话版本除了张家声版和鞠萍版外,还新增了王刚版。此外还设有广东话、闽南话版。
