阳台打造家里的阳光花园
2007-5-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0
简介:  阳台是居住者接收光照、吸收新鲜空气和进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。如果布置得好,还可以变成宜人的小花园,使人足不出户就能欣赏到大自然中最可爱的色彩,呼吸到清新且带着花香的空气。所以,小 ...
  阳台是居住者接收光照、吸收新鲜空气和进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。如果布置得好,还可以变成宜人的小花园,使人足不出户就能欣赏到大自然中最可爱的色彩,呼吸到清新且带着花香的空气。所以,小小阳台既要充分利用,更应精心美化,使它成为你心目中的美丽空间。
  ■设计重在防水
  阳台布置要实用、宽敞、美观,同时要注意安全。阳台的面积一般都不大,约在三四平方米左右,人们既要活动,又要种花草,有时还要堆放杂物,如果安排不当,会造成杂乱、拥挤。因此,面积狭小的阳台不应作太多的安排,尽量省下空间来满足主要功能。
  阳台设计的关键第一是防水,第二还是防水。
  第一个防水指的是阳台窗的防水。
  风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。
  第二个防水指的是阳台地面的防水。
  阳台地面的防水,首先是要确保地面有坡度,低的一边为排水口。其次是要确保阳台和客厅之间至少要有二三厘米的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,因为一般建筑的可能高度差只有1厘米左右。怎么办?建议你用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要用水泥堵缝防漏。
  ■材料精挑细选
  阳台在造型上应避免“包围式”的结构(当然这是在建筑设计的时候就要注意的),应尽量做到通透、视野开阔。在材质的选用上,应减少使用人工的、反光的材料,像瓷片、条形砖等,因为这类材料花纹单一,枯燥乏味,还有冰冷的感觉,通常与室内的材料格格不入。可以考虑选用纯天然材料,让阳台与户外的环境融为一体,例如未磨光的天然石,包括毛石板岩、火烧石、鹅卵石等。天然石用于墙身和地面都是适合的,为了不使阳台感觉太硬,我们还可以适当使用一些原木,最好是选择材质较硬的原木板,有条件的话可以用原木做地面,会有很舒适的效果。但原木地面要求架空排水,一般阳台由于条件限制很难做到。宽敞的阳台还可以用原木做条形长凳和墙身,那将是你的理想休憩场所了。
  植物是阳台内必不可少的。植物的选择很重要,要精挑细选,根据你的喜好、品位,挑选一些造型美观、与当地气候适宜的植物,植物的数量不一定要多,合适就可以了,以免造成杂乱无章的感觉,要根据植物的形状、大小来摆放,使其错落有致。
  灯光是营造气氛的高手,很多家庭的阳台往往装上一盏吸顶灯了事。其实阳台可以安装吊灯、落地灯、草坪灯、壁灯,甚至可以用活动的防风煤油灯或蜡烛台,只要注意灯的防水、防火功能就可以了。
  宽敞一点的阳台,还可以放上一两张白色小桌椅。大型的露台内,一把漂亮的阳伞还是很需要的。
  最后,在阳台上摆上几个别致的陶罐或是一个抽象雕塑,一切就大功告成。
  ■六点注意事项
  1.任何形式的装修,需要考虑承重问题。除非你的阳台已经得到加强,否则不能过重。
  2.任何形式的装修,都需要考虑防水问题,不能破坏阳台的原有防水层。
  3.任何形式的装修,需要考虑阳台的受风力问题,所有的附加物结构需要加强并确保牢固。
  4.阳台地面要确保排水系统的顺畅,以防积水渗透进居室。
  5.阳台的花草尽量选择抗虫性高的物种。而且种植带与居室需要做必要的分隔,以免虫蚁为患,不适宜在阳台式花园种植株体高大的花种和小树。
  6.阳台有灯具的需要进行防水处理,并需要安装防漏电开关,以免雨天发生漏电时造成伤害。
  ■两个装修要点
  阳台地面在填平时一定要慎重,绝不能用水泥沙浆或砖直接填平,这样会加重阳台载荷,发生危险。最好是不填阳台地面。如非要填平,可采用轻体泡沫砖,尽量减轻阳台载荷。阳台与室内相连的门和窗被拆除后,要重点解决室内保温问题,有些人采取改变暖气管道走向的方法,这种做法不可取。冬天改暖气,管道里面是热水,改动起来非常不方便,而且物业也不允许。夏天暖气没水,但改动过后无法试水,不知暖气会不会漏,等到冬天烧暖气时发现漏水,会造成室内跑水,浸泡家具和地板,甚至危及邻里。所以比较好的办法是做好阳台窗户的封闭和墙体保温的措施。
  封闭阳台最好使用塑钢窗,它的主要优点是密封性好,保暖性好,而且能有效的防尘防沙。再者就是阳台墙体保温,在做墙体保温前要先封闭阳台,做好阳台防水,再填充一些保温材料,填充完毕后进行封闭,最后再对阳台墙体进行表面装饰。除此之外,还有其他做法,比如在阳台墙面做一排低柜,里面放些书或杂物,这样可以隔绝冷空气,起到保温的作用。总之,在装修阳台时,一定要在减轻阳台载荷的情况下采取保温措施,千万不要瞎干、蛮干,以免埋下隐患。
发布广告;展会信息;招标信息;建材信息;企业宣传等,请点击【联系】或加QQ:253916447,增加时,请注明信息分布
