建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
奇异规划建起"怪楼" 14户居民无梯上楼
2007-7-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0 |来自: 网络
简介:巴中市滨河路郑王阁小区,3号楼和5号楼分别由巴中市华业房地产开发公司(简称华业公司)和巴中市金城房地产开发公司(简称金城公司)开发建设,工程已于2006年7月竣工,但5号楼2单元14户购房户至今拒绝收房。   两 ...
  两幢房屋一、二层均为商业用房,三层以上均为住宅。3号楼一、二层商业用房向两房之间的通道突出直抵5号楼,致使5号楼2单元3楼以下楼梯被封堵,导致3楼以上14户居民的家成了“空中楼阁”。从3楼以上,两幢楼之间仅留了2.4米的间距,相对的墙面均开有窗,存在严重的消防隐患。
  要钻过墙洞才能上楼梯
  6月23日,记者在部分购房户的带领下,来到5号楼。记者要上2单元,得先从1单元楼梯上到3楼,1单元与2单元相临两套房之间的墙壁上被打了一个洞,从墙洞钻过去才能进入2单元3楼,然后再由2单元的楼梯上到3楼至9楼。
“2单元3楼以下的楼梯原本是有的,被3号楼一、二层商业用房抵拢封死了,如果1单元3楼住户入住后,把墙洞堵了,那么2单元3楼以上14家住户的房子就成了空中楼阁了!”一购房户气愤地说。
  站在2单元3楼楼梯口,记者见两幢楼3楼以上都是住宅,之间留有间距,3号楼向通道突出的商业用房顶部充当了两幢楼之间的平台。“两楼间的间距只有2.4米,火灾隐患十分严重!”一购房户担忧地说。记者见两边相对的墙上每套住房都开有窗户,一旦发生火灾,这么近的距离肯定会相互影响,而楼梯被封堵无法逃生!
  也正因为消防安全问题,两幢房屋均未获得消防验收。
  有关资料显示,去年11月,部分购房户通过有关部门将情况书面反映给巴中市市长雷洪金,雷市长批示,叫市规划和建设局妥善协调解决,并将结果报告市政府。问题拖到今年6月,购房户再次书面反映,巴中市分管副市长李树海批示,叫规划和建设局领导现场查看并协调解决,可到现在仍没解决。
  规划部门的解释让人糊涂
  金城公司老总陈良强告诉记者,他们和华业公司开发的这块地是巴中旧城改造腾出来的,在修建时华业公司一直说金城公司多占了他们的地,要求金城给予补偿,去年6月华业公司便强行将一、二层商业用房往通道推移,致使5号楼设计好的楼梯被封死。“我们多次找市规划建设部门,他们说‘华业的做法是正确的’,因此就形成了今天这个样子。”
  华业公司为何要占用通道建房呢?记者无法联系到华业公司负责人。随后,记者联系到巴中市规划和建设局规划科的陈科长。陈科长告诉记者,根据有关规定,两房间距应该留足6米,但如果开窗面积小于15%,可降到4.5米,因此,3号楼与5号楼原先规划的间距是4.8米。但在修建过程中,金城公司将5号楼工程往里平移了2米多,所以现在间距就只有2.4米左右了。陈科长说,2.4米的间距确实不符合消防安全规定。
  如此说来,金城公司和华业公司都没有按规划建设,那么,规划建设部门为何不及早纠正?对此,规划科的喻副科长有另一番解释:原来规划的3号楼和5号楼就是直接抵拢的,后来金城公司说5号楼2单元无法解决楼梯,规划部门遂作了调整,将3号楼3楼以上住房砍出2.4米的间距,下面一、二层商业用房仍然保持原规划。
  照喻副科长的说法,不管是原来的规划还是现在的规划,5号楼2单元楼梯问题都是不好解决的。然而,个中究竟,喻副科长不愿意多透露。
  记者翻阅了《消防法》及《建筑设计防火规范》,其中规定,楼梯作为消防通道,必须保持通畅;为了防火安全,两民用建筑之间必须留足消防间距,耐火等级为一、二级的民用建筑之间的防火间距不得低于6米。
  购房户不接受新“尾巴”
  记者从有关部门获悉,巴中市规划和建设局组织两家公司协调后拿出了一个解决方案,两公司所修房屋均保持原样不作更改,为了解决5号楼2单元14户居民上楼,只有从地上修一座梯子直达3楼平台。
  “这样相当于给这个奇怪的工程再添了个尾巴!”“这等于将两座违规建筑合法化了!”一些购房户对此方案表示不能接受。这两幢“怪楼”到底将怎样演变下去?市民们正拭目以待。
