建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
首幢“生态楼”探访
2005-12-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0 |来自: 网络
简介:位于莘庄的上海首幢“生态楼”竣工已有一年,运营情况究竟如何?记者日前前往“生态楼”进行了一次探访。 据介绍,由三幢办公楼、公寓和别墅组成的生态建筑示范楼是上海市科委2003 年重大科技攻关项目“生态建 ...
据介绍,由三幢办公楼、公寓和别墅组成的生态建筑示范楼是上海市科委2003 年重大科技攻关项目“生态建筑关键技术研究与系统集成的示范工程”,具有自然通风、超低能耗、天然采光、健康空调、再生能源、绿色建材、智能控制、资源回用、生态绿化、舒适环境等特点,是多种新技术研究集成和应用的结果。
节能装置:节省能源75%
现场,150平方米的太阳能真空管集热器在屋顶闪闪发光,它所收集的太阳能可以满足460平方米使用面积一年四季的采暖和制冷。夏季晴好天,太阳能系统每天能工作8小时以上,可节约至少一半的电能;冬季,太阳能热水还可供应地板辐射采暖系统;就连空调都采用太阳能热水驱动。生态楼的外门窗采用断热铝合金双层玻璃中空窗,这些窗体材料具有保温隔热性能,以有效阻断红外线减少辐射。经过特殊处理后,窗玻璃还能根据需求,把阳光折射到室内需要的角度。此外,窗外还悬挂了自动遮阳的电子百叶窗,通过调节百叶的角度,即能够阻挡多余光线的照射,以达到节能效果。
值得一提的是,公寓示范楼是按照旧宅改造的标准设计的,因此设计的产品尽量贴合老百姓的日常生活。它除了解决平改坡利用率不高的问题,还在房间内装置了空调蓄冷(热)器。这个看似简单的装置,能在空调运行的过程中积蓄房间中的冷(热)空气,待空调结束运行之后再把积蓄的冷(热)空气释放出来,维持室温。
健康空调:空气进来先除湿
传统的空调系统普遍存在着几大问题:细菌、高能耗和臭氧层破坏。空调的工作原理,是将室内的空气温度降低,从而让室内空气中的水蒸汽在冷气的作用下液化形成冷凝水,然后从空调的冷凝水管内排出。由于潮湿,冷凝水便很容易滋生细菌,成了室内空气污染的隐患。
现在该项目在地板地砖内布满了管道,然后用一种特殊的研热泵来控制发热和制冷,再通过地面辐射产生热量和冷气,这种传导方式给人体带来的舒适度远比传统的中央空调强。此外,传统空调靠的是冷凝水除湿,空调内部总是十分潮湿,一到黄梅天就会霉菌四溢,而这套新型的空调系统内设置有除湿机,它喷洒挥发出的含盐溶液能有效除去空气中的尘埃、细菌、
病毒和其他一些有害物质,很好地解决了空气质量问题。新型的健康空调系统在排风方面采用全热回收等技术,利用大楼内散热系统循环制冷,使空调的能耗比传统的中央空调系统降低了20%左右;最后,这套新型的空调系统使用的是一种新型的绿色环保制冷剂,可以减少对大气臭氧层的破坏,体现出生态和环保的理念。
绿色建材:循环利用无污染
生态楼选用的建材,有3个特点:节约资源、再生利用、可循环使用。单是混凝土就用了好几种,有的是用老房子拆除后的混凝土为主的新老混合型,有的是用七成替代成分掺入的低成分水泥。建筑材料的循环再利用程度达到了60%。“生态楼”现场负责接待的陶小姐介绍,当初采用这些材料的时候曾经担心建筑物的牢固程度是否达到标准,但是事实证实,绿色建材几乎毫无瑕疵:坚固耐用、无挥发性异味并且可循环使用。东海大桥的建筑都曾经用到此类混凝土,其优越性便可见一斑了。目前各项运营情况良好。
记者还了解到,“生态楼”东南西北四面墙所采用的材料和厚度,都是根据光照和温度进行了不同的选择。其所拥有的10项生态技术,不仅使大楼四季如春,节能65% ~70%,并且玻璃天窗可以“追逐”着太阳作出相应的角度调节,办公室不论朝南朝北,都非常明亮,北边的办公室也能晒到太阳。作为生态建筑的试验地,这项目在生态建筑理念和技术运用上,与国内同类建筑相比大约超前了5年~10年。
