建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
青岛建房“零部件”登记备案 杜绝豆腐渣工程
2005-10-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0 |来自: 网络
简介:本报讯 房屋建设中使用的水龙头、电线、开关等,只要出现质量问题,都可以查找出根源,追究到相关责任人。记者日前从青岛市建委了解到,本月起开始实施的建设工业产品登记备案制,首次将房屋建设中必须使用的12 ...
本报讯 房屋建设中使用的水龙头、电线、开关等,只要出现质量问题,都可以查找出根源,追究到相关责任人。记者日前从青岛市建委了解到,本月起开始实施的建设工业产品登记备案制,首次将房屋建设中必须使用的12大类建材产品全部纳入统一管理,以从源头上保证房屋建设质量,杜绝因建材不合格原因产生的豆腐渣工程。
  据介绍,过去在一些住宅开发建设中,开发单位使用了一些不合格的建材产品,等房屋建好后消费者发现质量不合格,却无从查证。为此,从本月起,青岛市对所有进入本市建设市场的,涉及建设工程质量、安全、节能、环保的产品进行登记备案,其中包括房屋建设过程中最常见的12大类:建筑用钢;塑料管材、管件;建筑涂料;防水材料及密封材料;混凝土外加剂、建筑胶粘剂;卫生洁具及配件;水泥类;建筑工程用电线、电缆、开关、插座、漏电过载保护器;天然石材和人造石材制品及干挂配件;塔式起重机(含配套件);建筑门窗、建筑幕墙;采暖散热器、空调设备等。
据青岛市建设工程材料管理办公室有关人士介绍,这些建材产品都是房屋建设中的基本“零部件”,要求必须具备产品生产许可、卫生质量、环保、产品检验报告等各类相关产品合格保障证明,然后进入本市的建材产品档案管理库中。同时要求建设单位、施工单位和监理单位在进行房屋建设中,必须进入档案库对使用产品进行核查,不准使用来路不明的建材产品,否则不给予竣工验收。
对于抽查时发现废品或连续两次不合格的假冒伪劣产品,以及产品存在严重安全隐患、或造成质量事故等的,都要清除出档案库,情节严重构成犯罪的,依法追究其刑事责任。
青岛市建委有关负责人表示,通过这种模式的管理,能将伪劣产品清除出市场,杜绝豆腐渣工程。 (陈修华)
