建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
港理工大报告:住高层最健康
2005-8-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0 |来自: 网络
简介:香港理工大学发布房屋朝向和楼层研究报告住高层的人最健康   香港理工大学的一项研究认为, 住宅的朝向和楼层与居民的身体健康息息相关。   研究发现,住在面向西南及高层   的居民是最健康一族,而面向马 ...
  香港理工大学的一项研究认为,
  研究发现,住在面向西南及高层
  的居民是最健康一族,而面向马路的居民每月看医生的次数较多。香港理工大学建筑及房地产学系教授陈汉云认为,这与高层住户远离路面、空气较流通,及香港风向有关。
  这项研究由香港理工大学建筑及房地产学系与建造业研究学会联合完成。研究人员对2000个香港居民进行了调查。
  研究人员测试了不同房屋的通风效果后,还发现使用分体式空调时,室内很容易积聚二氧化碳等有害气体。有些房屋累积的可致癌气体氡气较平均水平高5倍,达到危险水平。
  陈汉云介绍,部分楼房被设计成十字形,楼与楼之间形成了一个十分狭窄的天井,从天井四周居民厨房里排出来的油烟,会积聚在天井里难以消散;有些还会倒流入住宅内,污染室内空气。
  针对香港理工大学的这项研究,本报记者采访了中国疾控中心室内环境与健康相关产品所副教授曲建翘。曲建翘说,房屋大小、高度、朝向和采光对居民健康的影响比较大。如今一些楼房设计不太合理,楼与楼之间、户与户之间距离太近,这样不利于空气流通,也不利于采光。
  曲建翘认为,在城区内,大部分的高楼都建在马路边上,而汽车排放出来的废气以及空气中飘浮的污染物会对生活在马路附近的人造成极大的影响。因此离地面越近的楼层,污染也相对要严重一些。
  北京市劳动保护科学研究所室内环境检测中心胡玢副研究员在接受本报记者采访时说,城市中污浊的空气在上升到一定高度后,才能够逐渐沉降下来,这个高度大约处于高层建筑的9—12层左右。空气中的尘埃大多集中在这个高度,因此住在这一层的居民不适合长时间开窗通风。
  胡玢还说,住高楼未必是件好事。首先,高楼林立的中心城区容易产生“热岛效应”和灰霾天气。其次,马路边上的高楼容易形成两道回音墙,地面交通等噪声会被低层的建筑反射到高层,因此有些情况下,在高层的房间内反而会更吵。
  胡玢还强调,居民应该选择在有风的日子多开窗通风;开空调的时候也应该注意要定时除湿和换气;如果厨房面向天井,应注意关闭厨房的窗户,不要让油烟反流回来。
  曲建翘认为,在挑选房子时,居民还应注意三点。第一,房子要尽量远离马路。第二,不要刻意追求住高层。楼层太高对老年人来说,上下不方便。第三,房间高度应在2.7米左右,以保证房间内通风顺畅。“房子不用都面向西南,只要能保证房间采光良好,能通风就可以了。”
