建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
建筑节能办法7月实施 房价短期内或将小幅上扬
2005-5-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0 |来自: 网络
简介:中国第一部《公共建筑节能设计标准》将于2005年7月1日起正式实施。受此影响,房屋建造成本将略有上涨。   建设部相关负责人认为:房价在短期内会小幅上扬,但长期来看,规模化生产可以使 节能与绿色建筑总造价成 ...
节能与绿色建筑总造价成本不断下降,开发商也会自身消化这些增加的成本,不会造成房价上涨,最终受益的将是普通消费者。
   新标准可节能50%
  “新标准节能效率若实施彻底将达到节能50%。”深圳建筑科学研究院建筑节能研究中心刘俊跃说。
  深圳方大集团参与了编制《公共建筑节能设计标准》工作,方大集团技术总监余博士分析,之前国家没有一个专门的国家标准对建筑节能有所要求,目前能源紧缺,建筑能耗占到社会总能耗的30%左右,如果不加限制还有增长趋势,而工业能耗方面能节约的空间不多,所以,如果从建筑节能方面考虑节约社会能耗还是非常能见效的。我国现有建筑中95%达不到节能标准,新增建筑中节能不达标的仍超过八成,单位建筑面积能耗是发达国家的2至3倍,建筑节能空间很大。
   短期内会令房价小幅上扬
  “由于推行节能建筑和绿色建筑将在原来建筑总造价基础上再加5%左右的增量成本,因此推广节能与绿色建筑短期内会令房价小幅上扬。但长期来看,随着部品生产企业规模化的发展,推行节能与绿色建筑总造价成本会不断下降,开发商也会自身消化这些增加的成本,不会造成房价上涨,最终受益的将是普通消费者。”建设部负责人说。
  “建筑节能其实不会使房价上涨很多,我们开发的振业城就是按节能小区设计的,主要进行节能改造,而不是大面积地使用节能材料,这样不会增加更多费用,反而有很好收效,业主在节约费用的同时,也节约了能源。”深圳振业集团振业城项目杨经理说。
   任务艰巨
  记者从建筑行业协会了解到,我国现在面临的任务非常艰巨,不仅要全面推行节能建筑强制性标准,而且要在这个基础上进一步发展绿色建筑,这样才能完成现在确定的到2010年达到50%的节能设计标准。如果中国大力推广绿色建筑,仅在建筑新的零部件的生产上就有2000亿到3000亿元的新市场。而在居住建筑节能材料方面,国内的节能建材厂商现在生产的产品还只是比较低端的,符合现在新标准的厂家几乎还没有,所以现在很多做节能建筑的开发商只能用价格高的国外产品,所以在推行这个新标准的同时,相关的产业发展也是一项新政策顺利推行的保证。
