建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
地震话题引出建房误区
2005-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0 |来自: 网络
简介:几年前,江苏省抗震办公室向有关部门提交审议的《江苏省建设工程抗震防灾管理规定》至今还没获得通过。而前不久印度洋大地震并引发的海啸一下让“抗震”成了热点。省抗震办公室有关人士上午接受记者采访时一针见血指 ...
几年前,江苏省抗震办公室向有关部门提交审议的《江苏省建设工程抗震防灾管理规定》至今还没获得通过。而前不久印度洋大地震并引发的海啸一下让“抗震”成了热点。省抗震办公室有关人士上午接受记者采访时一针见血指出:我们的“抗震观”还有许多误区需要破除。
  省抗震办公室主任裴友法介绍说,大多数南京人还没有经历过地震,对于地震的认识还停留在书面上,总觉得地震很远。“其实我省有2/3的面积被国家列入地震重点防御区,溧阳、盐城和南黄海一带都有地震背景,江苏人口稠密,经济较发达,一旦发生地震,损失不可预料。”
  他指出,按规定像南京的建筑应该按照7级地震的标准来设计,比如小区建筑密度应该低于或等于25%%,可是实际上能够达到50%%就算不错了。“因为现在地皮贵,开发商当然希望房子建得越多越好了。”另外开发商在设计图纸时,为了迎合消费者的心理,喜欢“抽梁拔柱”,也就是房屋内尽量减少各种梁或者柱,这样既可以节省空间,又显得美观,但是反过来又降低了建筑抗震性能。“现在虽然一般建筑都要求进行抗震设计,但是一直没有明确的责任人来负责审查。所以会出现一些不符合抗震标准的建筑也照样拔地而起。”
  裴友法同时表示,我省自1976年唐山大地震以来已完成加固工程面积达1300万平方米,完成加固总量的36.1%%,总投资额3.28亿元。但是2001年我省仍然清查出一大批建筑不抗震,其中重点工程有300多万平方米,由于资金一时难以到位,许多建筑加固仍在等待中,特别是南京的民国建筑加固任务艰巨。同时他也坦陈,要在短时间内完成对这些建筑的加固工作也是不现实的,毕竟投入太大了,可以适当选择一些重点建筑先行加固。据悉,南京五台山体育馆、南京博物院等一批不抗震的重点项目目前已经拿出了投资上亿元的加固方案。
