建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
冬季装修攻略
2004-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0 |来自: 网络
简介:冬季家装施工时,由于气温变化导致的质量问题繁多,消费者也因此更加关心施工的质量和室内的环保。面临强冷空气突袭该如何处理?施工时该如何应对?针对这些问题,12月27日下午15点-17点,乾图室内环境设计公司总经 ...
冬季家装施工时,由于气温变化导致的质量问题繁多,消费者也因此更加关心施工的质量和室内的环保。面临强冷空气突袭该如何处理?施工时该如何应对?针对这些问题,12月27日下午15点-17点,乾图室内环境设计公司总经理朱宏格,北京龙发装饰公司的工程总监李有文,鸿扬家装网络工作室总经理李静,东易日盛风格工作室的首席设计师研发部设计研究员车延冲,作客新浪网现场解答问题。以下为聊天实录。
  大家好!
  主持人 : 大家好,今天我们有一个关于冬季室内装修的专家座谈会,在会上我们请来了诸位装修界的业内资深人士,有乾图室内环境设计有限公司的朱宏格董事长;北京龙发装饰公司的工程总监李有文先生,以及在网络界比较有名的鸿扬装饰李静、鲁磊两位,还有一位是东易日盛风格工作室的首席设计师车延冲,非常欢迎各位的到来。大家做一个自我介绍。
  朱宏格 : 大家好。我是乾图公司的朱宏格,网上的人都叫我阿朱,希望这次来能够帮助大家解决一些问题。
  李有文 : 大家好,我是北京龙发公司工程总监李有文,我希望在网上能够回答消费者遇到的难题。
  李静 : 大家好,我是鸿扬家装的李静,大都叫我李工,我希望通过这次活动,能够给广大在线的网友提供帮助,谢谢大家!
  车延冲 : 大家好,我是东易日盛装饰的车延冲,很希望在这里跟大家多多交流。
  主持人 : 好的,非常感谢各位,下面我们需要大家跟我们聊的主题就是关于冬季装修的问题,关于冬季装修网友主要有两方面的问题,一个是关于冬季装修的工程施工方面要注意哪些,一方面就是如果我们已经是一套已经装饰好的居室,那么它在冬季的时候,对室内设计要做哪些调整,施工跟设计两方面的问题,请各位专家谈一下,关于施工中,我们应该注意哪些问题?
  李有文 : 冬季施工的工期要适当延长;选材上,龙发公司现在使用的材料对冬季防冻有保证。
  鲁磊 : 首先要注意室内的温度、湿龋?褂醒〔摹J夷诘奈露纫?陀?5度以后就不能做,低于8度之内不能过油漆,低于5度的干脆就不能施工了。
  朱宏格 : 冬季施工其实挺不错,这是事实,我们以往说冬季不适合施工是针对室外的建筑,水泥等材料在冬季施工可能会受到一些影响,但是作为室内的装修施工,基本上在室内是没有太大的一些局限,这种情况不大,只是说在喷漆的时候,在室内温度8度以上比较好一点儿。另外就是通风与不通风之间的关系,如果室内不通风的话,那么有一些使用挥发的材料,容易积攒病毒的现象。如果让它通风的话,有可能会使干燥过快,或者说开裂,或者有一定的时间限制,在规定时间之内,在时间内让它自然风干比较好,如果硬是让它风干的话可能没有这个品质。
  主持人 : 刚才大家谈了关于施工中注意的东西,那么请东易日盛给我们谈一下设计方面的东西。
  车延冲 : 跟设计关系好象不大,但是每年的冬天各个媒体都在谈冬季装修适合不适合,我比较同意朱总谈的观点,我认为室内这一块和建筑不一样,还是可以的,但是要注意几点,第一个在选材上,在选择一些木材上等,第二注意通风,第三注意拥堵,只要几个大块抓住了,其实冬季施工也是一个很好的季节。
  主持人 : 感谢各位专家刚才的解答,刚才我们也了解了各位专家对冬季施工的一些叙述,下面就有很多网友在提问,麻烦各位专家帮助解答一下,
  网友:距离过年还有一个月,他们家是一百平米的房子,现在装修过年前入住现在还来得及吗?
  朱宏格 : 来得及,像我们前两天做的一套130多平米的房子,从现在开始算是可以的,如果拖到一月份以后肯定是完不了,因为接近于过节前,工人人心浮动,肯定不给你好好干了。因为并不是说它影响到过年,影响不到过年,而影响它买票,回家回不去,谁也不愿意大年三十再做,这样对施工会有很大的影响,如果现在开始,来得及,一般在28天到30天左右,就给它放出了一个买票回家的时间,现在肯定来得及。再晚没戏。
  主持人 : 装修工人需要回家过年,很多人可能觉得年前准备不充分,来不及了,过年后他也想了解一下,工人一个什么阶段会回来?
  朱宏格 : 刚才你提到的现象我现在遇到很多,就现在而言,什么时间做比较好?如果要我提现在马上装修是最好的,为什么呢?装修完了以后,只装到水、电、木,这三个工种完毕,别动了,把它放,放25天到30天左右,工人正月十五才回来,这都是惯例,这一段时间恰好是所有的这些东西该收缩收缩该放的放都已经合适了,回来之后该怎么上工再上工,处理面再处理面,避免第二年再做供暖地再做维修。不可能100%的风干,但是如果在室内,我遇到过做别墅,要求做的越慢越好,要求半年做完,长工期,对于整个的工序,问题解决在工程当中,而不会在使用当中,这样是最好的,因此现在开始装修,做完木工,水电这一块儿之后,停止。剩余回来之后再做,这样是最好的。
  李有文 : 因为我们北方天气潮。不管怎么控制,都要让水分充分挥发,该裂的裂。
  朱宏格 : 每年到春节的时候做人员再分配的,相互开始串门了,他可以挑选更好的技术工人,因此,如果他保证时间,你如果不让他做的话,他耗时间,这样的话有可能工头上来了,工队是拼凑的,如果说质量保证了,对客户都是好的。
  李有文 : 如果没有跨年度的工程,到北京出来一年,中途是不回家的,所以施工队说晚了25,1月25号以后一定要让他们回家,没有心思干活儿了,刚才说现在签合同,基础装修能够保证,但是入住,因为它有一个通风过程,一周到十天,所以到月底完了,他定做家具,还要通风,所以入住肯定紧张,但是活肯定能弄完。
  鲁磊 : 过节以后,工人上来以后,和设计师可以再交流,交换一些方案,好进行下一步施工,这是最好的。
  车延冲 : 很多业主可能是这么想,他打算年前装修以后,因为施工这边基础装修已经结束了,如果后期在配置家具这边,基本上很难再买什么东西,难度是很大了,要入住就是年前年后,最好的办法是分成两段,很多人担心分成两段以后给自己找很多麻烦,其实不会有这种麻烦。另外还有一种情况,不管是什么情况,冬季装修一定要切记工期不要把自己压缩得过紧,比如做腻子,就要比正常的时间段长一点,因为由于像腻子可能有假粘的表面现象,有些人一门心思求马上竣工,可能后面就会反映出问题,像南方可能就会出现发霉的现象,这样的话对自己的工程就很不利了,所以不管是什么装修,一定要符合装修的特点,切记不要急,只要分成两段装修是没问题的,这是可以的。
  主持人 : 感谢您的回答,其实刚才大家谈到一句,这可能是题外话,谈到了年前年后工人的流动性,作为一个施工队或者一个装饰公司来说,怎么在这种情况下来确保一个工程质量?因为这个年前年后工人可能换了一批。
  朱宏格 : 其实我刚才所提的这个,真正一个工队换的多的还不是基础,他会增加一些非常多的技术,电工,瓦工。
  李有文 : 可能他的技术工人在这个家里头,他的交接是由组长带班去做,这些工人不会碰面。
  朱宏格 : 一般像我们这一类的公司,连工队换的可能性都很小,因为很难进来,能进来本身就很不容易。
  车延冲 : 本身进你的大公司就非常不容易。
  朱宏格 : 对,所以他不可能轻易说不干了,因此过节期间还是要找一些大的公司,有确保性,这样比较好一点儿,有的过年之前给了,还上过电视呢,后来跑了,整个公司没有了,真有这样的。但是像类似大公司不会出现这种情况,只会越换越好,在我们公司工人都要登记,有胸卡,他不会跑的。
  李有文 : 他们担心什么呢?怕过了节以后,工人换了。这个每一个工队有几个班子,或者几个人带班,这拨人对这个雇工是有责任的,完成活儿以后才能交接。
  朱宏格 : 我们了解的,这些公司主导地位还是监理在起非常重要的作用,并不是工人。不是说那个工人要跟户主做什么交流,是监理在跟他们做相互之间的沟通,很多东西是监理起的作用。刚才说的什么腻子等,其实在具体施工当中还有一些细节性的问题,比如腻子不能刮得太厚,可能有脱皮,桌子不能搬到室外,直接搬进来就贴,水泥交接不到位的地方。实际今天我们坐这儿,要找一个监理过来,他可能在施工方面的要求比我们更详细,他们才是真正管理这些东西,百姓的问题在最前沿的。
  车延冲 : 冬季装修,这个季节和春季装修不大一样,在选材方面,对工艺的要求是比较高的,就拿选材来说,比如我们很多客户自己在室内买了一些蒙古木材,很多也有一些假干现象,可能在做这些方面工作的时候做的不是很好,那么就容易在制作当中出现一些变形,但是客户又很难鉴别它的干燥程度怎么样,那么就需要大的公司在选材当中帮你把关,就是进货渠道的一种把关,那这个就需要大的公司的具体把控了,有的客户可能不是那么清楚,你告诉他选什么,告诉他专业的数据,他在市场上也很难选择,所以我这也不是做广告,尽量还是选择大的公司,因为选大公司在材料把控上可以放心,另外像朱总和李有文经理说的也是一样的,在工人这一块儿也能有一个把控,管理上,所以这样的话做出来的东西可能好一些。
  朱宏格 : 我给大家提个醒,通过施工所想到的,一个是供暖问题,现在大多数新的房子,有的户主在装修的时候有可能为了省掉这点儿能源这点儿电,有可能造成的损失是你装修时候这些钱的几倍。油漆这一块儿,再一个,如果是空调供暖的话,最重要的冬季是比较封闭的,这一块在选择空调上我们说的话,强调的既要求它的整体室内的封闭饱暖性,又要强调新风的换风,因此在选择这种以空调形式来做供暖的时候,最好不要单独只考虑室内材料的问题,还要考虑换新风的问题。
  李有文 : 因为它是有潮气的。昨天刮那个,第二天早上起来地上全是水。
  朱宏格 : 另外人在冬季的时候,往往对暖色调非常感兴趣,就像在夏天,大家喜欢看蓝色,所以在设计过程中要考虑到季节性,因为不是永远过冬季还要过夏季,要把长久需求考虑到,还是要考虑在色彩设计与客户的使用与长期的使用相协调,这也是比较重要的一点。
  再一个,年前,比如春节前或者元旦这一块儿接得都很近,往往是各大商家拼命打活动的时候,这时候在这会儿一些后期配置的选择,家具的选择,能够给客户带来更大的优惠,因此设计师在这方面要付出的更多,对客户的预先考虑,陪同购买,确定,避免客户自己作主,订好了东西做完了之后影响整体效果。这些就是在年前,让客户放心的唯一方法,就是让我们这些人多尽一些力,对自己提出的要求更高,付出的多一点儿,我觉得是这样。
  李静 : 刚刚车老师说过木材的事儿,让我想到了冬季施工中的木工活这一块,在做木工的时候,冬季尽量要注意留缝。因为它有一个热胀冷缩的原理,所以在做木工活的时候要注意留伸缩缝。
  李有文 : 咱们做木工活,一般像春秋两季七天到十天,这门就挂上了,为了验收,如果跨年度的工程,在春节前把门压上了,基本上把水分挥发了,乳胶已经干透了,那以后就很难变形。
  朱宏格 : 刚才说到伸缩缝,注解一下,不是什么都需要留缝的,一般是在门的情况下留缝的多一点儿;再一个地板四周围要留缝,而且遇到不规则铺设的时候,能从最短的地方给断掉,比如两间房子相通,门中间最好断掉,留伸缩缝。
  车延冲 : 很多材料到场以后,多放置一段时间,不要马上施工,让它适应室内温度,而且刚才大家都谈到了,尽量是14,15度到20,23度,这是最好的,不要太低了,另外要适当的通风,因为冬天的屋里很多时候如果不干,那么就会有潮气,这个时候就需要做通风。
  鲁磊 : 业主在元旦、春节之前选择装修公司的时候最好选择正规的装修公司,为什么这么说呢?因为现在的装修市场是鱼龙混杂,太多了,但是一个正规的装修公司会保证它的材料和服务品质,小的装修公司不能保证,虽然他跟你签的合同是两年,但是两年以后呢?可能这个公司不到两年就不存在了。所以一个家装要保证品质和服务,首先要选择正规公司。
  李静 : 我上次在一个论坛,一个小区里面,有一个很小的装修公司,因为这个小区房屋存在一些质量问题,这个小公司出现一个什么状态?他随意就向客户承诺保修五年,正规是保修两年,他随意承诺五年,很多客户非常相信这个公司,也认可,然后一说,这个公司是五年,我就跟客户说了一个问题,我说五年以后,这个公司是否存在还是个未知数,两年是一个作为正规公司的保障,国家规定的是两年,他随意承诺五年,说不定他以后给你承诺更长的时间,但是你的延续性就没有了。
  车延冲 : 这种事情挺多的,前两年在大连有一个公司,他当时是2000年的时候承诺终身保修,后来它没多久就垮掉了。
  李有文 : 等于说这种承诺是一种欺骗性的。装饰行业,朱总说的比较好,一般五年到七年是一个周期。应该二次装修了,所以对消费者承诺五年保修、终生保修这全是在欺骗。
  鲁磊 : 我把它分成一个里子工程和一个面子工程,所谓里子工程就是一个水、电、墙。但是我们有的消费者往往追求的是面子工程,所以一个品质都是从内部折射出来的,大公司都是从材料、施工质量、人员搭配等出来的,小公司就是我这儿有活,你过来给我干,给你多少钱,它从材料、品质、施工工艺上无法保证你的细。
李有文 : 大公司讲究一个细。大公司报价比他高,从材料对比来讲,就比小公司高出一大块。
  朱宏格 : 还不如踏踏实实认认真真的去做。
  李有文 : 正规公司都知道什么是该淘汰产品,一步一步要淘汰。老百姓就问正规公司为什么比小公司贵,他不知道贵在哪里,其实在材料上、在管理上。有的就看表面。
  李静 : 最起码还有一个售后服务这一方面,作为正规公司是一个品牌,他是需要很长时间打造这个品牌,不可能没有及时解决业主的问题,在装修以后出现问题能够为消费者解决。
  主持人 : 我是一个没有做过装修的人,很多专家谈的东西对我来说是很陌生的,那么我想问一下,对于一个完全没有经验的消费者来说,冬季装修跟夏季装修的区别是什么?因为我理解的一是工期会长,然后对我来说还有什么其他的,就是跟春秋装修有什么区别?除了时间会长一些之外。
  鲁磊 : 在选材上,包括水泥。
  车延冲 : 选材、温度、通风,当然选材是和工艺连在一起的。
  主持人 : 这个要求我在和家装公司签合同的时候,上面有没有什么具体的明示和标注,因为这就像我买东西一样,当出问题的时候,我唯一凭定的就是合同。
  鲁磊 : 每一个装修公司在做施工的时候都会有一定的工队来做,不可能随便找一个工队来做。
  车延冲 : 合同主要看结果出不出问题。为什么刚才大家讨论找正规公司装修,因为它有一定保修阶段,而且他要的是质量,到最后,一年两年以后会不会还出问题,是有这样一个,不会把具体的这个腻子是需要做几遍,多长时间做一遍,干要多长时间,不是这样的。合同当中不会写这么细。
  朱宏格 : 有一点。今天开这种网络直播,我觉得就是解决两个问题,第一个是打消顾虑,有很多人抱着“冬天是不是不可以施工”,我们通过前面的解答,告诉大家不是这样的,目的就是,因为让它中间可以歇那么二十几天到三十天,因为在平常任何一个季节,哪个公司也不会让你歇这么长,不可能,只有这个时间是最好的,实际上是占便宜了,因为有问题在工程中解决,把你前面发生的木工等问题全部解决掉,因为问题发生在施工期,他自己使用的损失就可以降到最低。刚才我们谈了很多正规公司和非正规公司的区别问题,包括我和李工,他在网络上也算大家,很多问题都常常解答,没有任何一个人就是我把经验告诉他,他就可以把自己的家装修好,这是不可能的,只是一个疑虑解惑的问题,我常说的就是闭紧你的嘴巴,擦亮你的眼睛,选择一个好的公司,好的公司在于什么?可以在设计师跟你到底去多少次现场这一块儿设定一个数字,这就可以;可以陪同你选购什么样的东西,可以陪同你购买主材多少次,怎么样,不是在你公司里挑主材,你可以出去购买几次主材,这些都可以列上,监理每隔多长时间到一次工地,几个施工点上,从迎检,到木工完毕,油工完毕,每一个工程的节点上,是不是都有签字,这些可以在合同上注明。也就是说,要确保设计师经常去你的工地,要确保监理经常去你的工地,你要确保在工程当中三到四个重要点中都有一个交接签字的程序,OK,再一个改变确保你的施工进度是按进度进行的,这几个确保确定了之后,设定,假如不这样,有什么样的处罚条例就可以了,这种东西还得要看现场,看工地,很多人签约的话,我觉得还是比较草率。三言两语一拉进来之后,说两句,指不定哪句话听着舒服,就是他了,其实那些东西不重要。还是应该多转转,多看看,看看以往做的案例是不是与你的需求和你的风格相对应,看一看施工现场他们的工艺与水平,记住他的那些工人,你可以就指定这些工人做嘛,这都是方法。如果说他信自己更过于信这些大公司的承诺,我刚才提的这个也是在选择大公司基础上,只不过是与大公司打交道,可以多提一些要求,作为像我们这样的公司不怕提要求。因为他的要求永远在我们的要求覆盖范围之内,不可能超越。
  车延冲 : 我说一下,其实一个施工好或不好,并不在于 我这个工地里有两个特别好的瓦工或者木工,最重要的还是施工管理,这是很重要的,比如我们东易日盛企业来说,我们在施工整体发展这一块,我们走向什么路呢?我们希望能引进一系列的工艺,尽量,慢慢的弱化一个人的技术水平,比如说这个工人贴砖特别好,但是我们东易日盛,比如全国有这么多家分公司,不可能每一个工人都特别好,所以最重要的就是要保证,一是在施工管理上,第二个是在科学的施工方法上,就拿贴砖来说,比如冬季贴砖,传统的贴法可能是直接抹水泥沙胶,边贴边找平,可能温度偏低,会出现一些现象,我们现在在用国外的一些薄贴法,其实它是在越来越降低工人的技术,以后变成傻瓜装修,很多工人在这里,只要符合它的基本操作方法,一般没有问题,就能贴得很好,我们也一直在充分引进这种工艺方法,所以这也是你选择一个大公司的好处,其实最关键的还是在于施工管理上和科学施工中,科学的施工方法上,而并非我这个施工现场就要找一个特别好的瓦工或者木工,有些时候不解决问题的。
  很多工人也是,由于这里面有很多个人因素,心情好和心情不好贴出来的就不一样,刚才我说的很重要的两点,不管春季还是夏季,好的科学管理是最重要的。
  主持人 : 刚才朱总谈到,选一家装修公司以后,在合同上有些东西可以来进行一些界定,车工这边谈到,工程施工以后,管理和施工都非常重要,作为一个普通消费者来说,这些对他来说可能是第二步的事情了,第一步他首先是选择一个装修公司,很多老百姓一进建材城,就懵了,很多人给他递传单,看我这个,看我这个,但是他最后无从下手,各位能不能各抒己见,谈一谈?
  问题 : 我还是以个人为例,但是我觉得我的想法可能跟很多人一样,我想问一下,大公司和小公司,包括游击队,可能有特别大的区别,但是我想大部分人去选择小一点儿的公司,我觉得最大的可能是一个价格的问题,可能是他图便宜,因为我现在还没有到市场上货比三家选一下到底是多少钱,大公司跟小公司价格差距到底能差多少?
  朱宏格 : 我前两天听到网上有一家公司的一个报价单,报价单上其中有四个地方看完了之后,我的确是骂了一顿,有点儿太过分了,不应该做这个行业。为什么呢?他在水、电,防水,一系列地方,用特别小的字在做工作办法背后注解“如出现问题,只负责维修,不承担其他责任”,什么意思?他给你家做防水,是防止你家漏水的,但他如果要做得不好,漏了的话,只负责给你们家修,你住七层把底下六层都淹了他都不管,他比我们便宜15块钱一平米,很多老百姓不知道这里头到底有什么,我还可以再给你举个例子,实际上成本,我们提出的是什么?这个高的价格是要工和料这一块儿,用好工好料,用一个河南籍的工人,四十五块钱到五十块钱左右,刷漆的话,刷十遍就可以了;但是用江苏工人,他要刷二十三二十四遍以上,他用的是15:1,要迅速挥发,渗入到木质里面,以前我们用桐油浸泡,那个东西越使越亮。这就是区别,你想象一下,六十五到七十块钱一个工,要刷二十三到二十四遍以上,45块钱一个工,只刷十遍就可以了,这就是我说的,在工程非常浩瀚的技术层面上,简简单单的一个表皮,很小的一点,可以选择,假如说你戴眼睛,你戴的是三百度的,这里有一个六百度的比你便宜,但是只有你买完了戴上才知道不合适。每一个人都应该清楚为什么,为什么要,要得是什么,这样你要的不是省钱,我永远在跟别人说,装修是为了什么?不是为了要花掉装修的钱,如果只是为了花掉这笔钱,你可以谁更省就用谁,装修是为了收回你上次买房的投资,是为了收回这个,因此不是为了便宜,没收回还把钱搭回。
  我遇见过,有一位兄弟找到我,我们聊得很开心,他每隔两年买一套房,现在已经是第三套了,我说你上瘾啊,他说不是,房子没法儿用了,不好。我说你后两套你要攒起来能买House了,他说是。我说没事儿你当小业主也不错。为什么?每一个人找到的不是好的设计师或者公司会怎么样呢?他会觉得他找到的全是助手,施工人员、设计人员都是助手,他是主干的,他那会儿需要更高的品质,才发现这个房子通过装修已经没法儿要了,但是这会儿他也没觉悟,他觉得是房子不好,并不是装修不好,也不是他不好。实际上就是在于这儿。我提出一个概念“享受装修,不留遗憾”,很多人很难理解这句话,怎么可能?我告诉你,找到我的人可能跟我一起装修会很累,可是他不会有遗憾,他住进这个房间,别人可能说不好,但是他自己就觉得适合。
  鲁磊 : 前几天我碰见一个哈尔滨市的局长,退休了,他的一套房子装修完了,请的施工队挺便宜的,但是他的房子不防水,都是用沥青做的,现在脸上都长一些泡,现在住了两年了,每天打开房门以后,第一感觉就是一股刺鼻的沥青味。大公司为什么价格高?因为管理成本、材料钱、施工工艺钱,都比较好。干铺的有一个好处,湿铺在之内装木地板的时候,不会泛水,这些都是小公司无法比拟的,他没有专门的人管理。
  朱宏格 : 装修过程中你必须要知道你有多少钱可花,真正花冒了的不是哪个装修公司给你花冒的,都是自己给花的,我遇到客户花冒的,比装饰公司给他追加追冒的要多得多。装修当中五项投资,大多数装修公司是做这一块,有些公司是做主材,但大多数客户自己做主材的还是比较多一些。家具是一块儿,现买和订做,现在现买的已经淘汰了,还是订做的为多,因为可以根据你当时现场的形状、情况来制作;第四块是后期配置这一块儿,包括窗帘,主灯,绿色植物,挂画这一系列,还有一些小饰品,比如餐桌饰品,烛台,另外就是电器,这一系列,五项东西,装饰公司能作主的只有轻工辅料这一块儿,但是这一块是最重要的,其他都是可以再商量的,有的你需要三万块钱服务,OK,我们两万就能过来,实际上他给你提供的两万块钱的服务,你还缺的这一万块钱服务找谁去?那你就把它均匀到你的主材,你的家具等一系列的结果花得更多,很多时候找大的装饰公司设计师可以给你全盘计划,按你的计划行事,有些公司可以帮你打折扣,轻工辅料省不了钱,省的全是让你看不见的地方,那些地方恰恰是你看不见的,而有些人就是用这些你看不见的地方省钱。
  车延冲 : 现在我自己家装修,我发现有些东西省不了,再省,也就是在主材上精打细算算一下。
  朱宏格 : 咱们算什么?比如算门,一算工费、来回来去,维修等还不如买现成的呢,比如我一个老客户介绍,他要买一个防护砖,一系列500块钱左右,买一些普通的,中档次270块钱左右,再低一些档次的90块钱左右,到最后,我给那个客户介绍一款33块钱的,因为他们家没钱啊,买房子都是借的,到那个立泽桥那块,这有什么不好?给我的工人都快累吐了血了,买完了之后现给筛砖啊,咱们没贴过这些砖,这儿,从大小到颜色都不一样,结果筛掉了一半,拿去换,然后再筛,实际上这是增加了我做工的费用,费用增加了,但是我工费不可能因为你们家筛三遍我得涨工费啊。这些东西我一旦要给他出主意我会用这个办法,从设计上给想办法,设计使用什么,我老说那好的设计师,就跟好的厨师似的,就会做鲍鱼、鱼翅、燕窝啊,咱们今天就算是做白菜,你也应该做得比别人好。你也一定要给别人做的非常好,我们经常说一些案例,40平米左右的给我做到这里头什么样的东西都要一应俱全,因为现在这一类的东西太多了,这一类的房子,朝阳北岸有,靠北边有,翠谷,还有通州,全是这一类的,我要求有玄关、鞋柜、书房、卫生间等等都要有,这就当成课题了,可以啊,我这儿经常做这一类的课题,到最后我做完这些课题,我的设计师全买那一块的房子,做得非常好。我就是想要知道,装修是一门科学,不是艺术,是可以研究的,是可以通过计算推理与艺术手段相结合做得非常完美,有需求就会有这些厂子出现。
  车延冲 : 另外我还谈一个观点,装修这一块分成两段,一段是装修质量是否合格,比如门是否会变形,如果变形的话,那么是不是因为板材劣质,那么这种变形是非常低级的,但是不变形的也并不一定是高品质的东西,所以第二个档次就是选择一个高品质的东西,是分两个档次的,但是我们并不是把我们所有的客户群分成第一个档次(低层次)的,并不是这样的,你问好的公司和小公司,游击队能差多少钱?这个是不可比的,有时候因为信息量不够对称,就谈另外一个观点。
  比如车,比如我们买一个奥拓是为了代步,没见过谁买奔驰是为了代步,我们现在很多北京的客户并不是在求这个门是否变形,砖是否质量合格,很多人在求一种高品质,当这个门不变形的时候,并不等于它的环保就达到了,当这个房子看着没有出大毛病的情况下,并非这个房子节能就做得挺好,节能肯定是以后的一个发展方向,以前大家都在谈论环保这个概念,当然了,这里面差别性也很大,比如说你符合的是国内的标准还是欧洲的标准差别也是比较大的,这就是我们一个客户的需求,就当我买车的情况下,我有很多档次的车可以选择,根据我们这个消费者的情况来定,当我并不建议所有的人必须到大公司来做,你得根据你的经济情况来看,但是呢,我认为我们现在北京的很多市民,并非是档次都非常低,我认为很多人是有一定的消费能力,但是他并不知道这个钱应该怎么花,怎么来做,这一块是很多人。所以我们的导向主要是针对这些客户,我们建议他去选一些高品的东西,所以有些时候,说实话,我们也懒得去谈一些,还在你选择游击队还是大公司之间还在谈论这些问题,我记得99年的时候就在谈论这些问题,现在还在谈论。
  朱宏格 : 我记得是97年的时候就开始谈,一直谈到游击队投降还在谈,游击队都被招降了,现在游击队已经很难找了,所谓的游击队,就是一些公司的正规队伍干着这个公司的活,在这个小区里干,有可能因为这个活又接了其他的活。
  车延冲 : 现在很多带着执照的游击队是很多的,执照什么的都是有的,但是税肯定是不交的。
  李有文 : 他是挂靠。
  车延冲 : 把原来的情况下穿了一个马甲,变样了。
  鲁磊 : 我租的房子这一块,旁边住了一个邻居,他也是像这样的情况,但是他这个公司能存在多久,多长时间,谁也不知道。材料次了以后,质量不一样。
