建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
让绿色环保成为居民住宅的新卖点
2003-11-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0 |来自: 网络
简介:去年7月,建设部印发了《商品住宅装修一次到位实施细则》,其目的就是在于逐步取消毛坯房,直接向消费者提供全装修成品房。这样,开发商就成为商品住宅全装修一次到位的第一责任人,在选地、盖楼的同时,还必须参与 ...
去年7月,建设部印发了《商品住宅装修一次到位实施细则》,其目的就是在于逐步取消毛坯房,直接向消费者提供全装修成品房。这样,开发商就成为商品住宅全装修一次到位的第一责任人,在选地、盖楼的同时,还必须参与装修。
但是,近年来室内空气污染问题日益引起人们重视,因装修污染致死人命的案例在全国各大报刊屡见不鲜。据中国室内装饰协会环境检测中心的消息,中国每年由室内空气污染引起的死亡人数已达11.1万人。今年9月21日在北京召开的“首届全国建筑装饰行业科技大会”上,建设部部长汪光焘指出,装修污染已严重威胁人民的生命安全,绿色环保问题应引起有关部门和人员的高度重视。
但是,众所周知,装修污染问题一直是我国建筑装修产业的一大难题,这是由落后的装修施工手段造成的,解决它又谈何容易?
装修污染的主体是室内空气污染
分述如下:
一、甲醛
它广泛存在于三夹板、五厘板、大芯板(也叫细木板)等装饰用板材中,这些板材在生产中用的是一种名叫尿醛胶的粘合剂。这种胶一般是用30%的甲醛和70%的尿素勾兑而成,因化合不充分,板材中必然产生大量游离性甲醛,其挥发期可长达15年左右。
在住宅装修过程中,只要是选择了手工现场施工的装饰公司,都不得不用这些装饰材料。如住宅装修现场制作的门套、装饰木门、踢脚线、墙裙、天棚木制作吊顶、软包墙或造型墙面、窗帘盒、壁柜、玄关、影视墙等等,基层往往是用大芯板或密度板,面层是各种装饰板。用了这些含有大量残留甲醛的材料,就难以控制甲醛污染源。
甲醛对人体危害严重。当室内甲醛含量为0.1mg/m3时就有异味和不适感;当其浓度达到0.5mg/m3时可刺激眼睛,引起流泪;当空气中甲醛浓度达到0.6mg/m3时可引起咽喉不适或疼痛;更高浓度的甲醛可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿;当空气中甲醛含量达到30mg/m3时当即导致死亡。
长期接触低剂量甲醛(如0.02mg/m3)可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿免疫能力降低、染色体异常、男性不育和鼻咽癌等疑难疾患。高浓度的甲醛(如1mg/m3以上)对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害,还会刺激眼结膜、呼吸道黏膜而产生流泪、流涕,引起结膜炎、咽喉炎、哮喘、支气管炎和变态反应性疾病。据流行病学调查,长期接触甲醛的人,可引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症。
二、苯、二甲苯
它主要来源于手工现场刷漆的各种油漆、稀料、腻子等。苯和二甲苯可大量杀伤人体白细胞,破坏人的免疫系统,严重者可导致白血病的发生。
那么,手工装修为何非要现场刷漆呢?以现场制作门套为例,因为我国目前土建盖楼都是手工操作,每个土建洞口的高、宽、厚及对角线、水平、垂直误差非常大。所以装修工人只能先用电锤在水泥墙上打孔、塞木塞,再将含有游离性甲醛的大芯板用钉子钉在木塞上,以找平墙面,在大芯板上再用气钉钉饰面板,饰面板的侧面不能露着,只能用小木线收口,然后再刷漆。如果买喷好漆的饰面板再钉,一是钉眼没法处理,将饰面变成麻子脸,再就是各饰面之间手工制作锯缝、刨缝等必然粗糙,根本无法交工,只能靠大量的腻子来掩饰手工缺陷。因此,只能在现场刷漆,将污染源留在室内。
解决装修造成室内污染的唯一办法是淘汰现场手工制作,实现装饰工程工厂化。在工厂用现代化设备将甲醛彻底密封隔离,在工厂喷漆,现场不再补腻子、刷漆,使甲醛、苯、二甲苯这些致命的污染源不再进入施工现场,这样装修竣工当日即可投入使用。这种工厂化装修,不仅能解决装修的污染问题,而且可以使绿色环保成为住宅的新卖点。
装修工厂化可实现有效控制
一、甲醛控制
1、淘汰大芯板、三夹板、饰面板等手工装修用材,改为天然实木指接材,0.6毫米厚进口实木单板等不含甲醛材料。
2、福思特公司与比利时合作,用160吨压力、250度高温,将密度板背面附加一层硬度为12000转的隔离层。为防止加隔离后单面弯曲,还须用专用设备在八小时内将附加隔离层的密度板进行低温冷却处理,这样将残留甲醛彻底密封隔离。
3、建立专用化学测试室,购置甲醛系列检测仪,在全部装饰木制产成品包装前,由工厂环境监测工程师进行逐一检测,甲醛含量控制合格方能发往装修现场。
二、苯、二甲苯控制
从源头上控制苯、二甲苯,必须避免现场所有的手工刷漆。因此,福思特公司投资680余万元购置了进口喷漆流水线。在两千多平方米的大型喷漆车间内,安装了意大利原装静电吸尘设备,将每遍油漆之间砂光后产生的大量粉尘,通过静电吸附和中央吸尘设备清除洁净,刮腻子、底漆、面漆喷涂各工序都在工厂完成,送到住宅施工现场的,全部都是已喷漆的产成品,再也不需要现场补腻子刷漆的整个手工施工过程。
如此的工艺,不仅使饰面层光洁如镜,可与进口高档家具媲美;而且,使污染源不再进入装修现场,为住宅装修插上高科技的翅膀,使“绿色环保”成为住宅新的卖点。
