建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
科学合理提高舒适度 住宅开发谨防误区
2003-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0 |来自: 网络
简介:目前,住宅开发已进入了一个新的高潮。大量新型住宅小区不断出现,“四高”小区也越来越多,住宅开发的整体水平已经达到了一个新的高度。但是,由于种种原因,当前住宅开发中出现了不少误区。 房型过分追求板式 ...
房型过分追求板式结构
目前,新推出的楼盘都以板式结构房型作为其重要的卖点之一。板式结构房型的主要优点是南北通风、采光性较好,也有其不可忽视的缺点,特别是在市区范围内,由于容积率相对较高,所以板式住宅容易出现楼距较小和影响城市风貌等问题。
板式结构的楼房往往设计成长条状,为了保证一定的容积率,开发商必须缩短楼距,以建造相对多的住房,由此产生了低楼层房间受前面楼房遮挡,日照较差,有的仅能满足最低规划标准的问题。同时,不少开发商一味地追求板式结构,在一些南北较长、东西较短的地块中为了达到板式效果,拉长房屋的进深或通过一些采光井来达到“明”的效果,从而削弱了板式结构本身的优点。在市区范围内大量建造板式结构的住宅,不仅容易使城市风貌呆板,而且在道路两侧形成大面积的城市建筑屏风,对城市的通风、绿化建设造成一定负面影响。
实际上,除了一些南北较短、东西较长的地块较为适宜建造板式结构的住宅外,其余的地块都可以建造改进后的蝶式住宅。原本蝶式住宅的主要缺点在于,位于蝶头位置的房间无法做到南北通风,而位于蝶翅位置的南向房间受蝶头位置的影响,采光和私密性会受到一定的影响。
绿化设计过分追求所谓的名贵树种
现在不少小区为了提高小区绿化的品位,追求所谓的异国风情或热带格调,一味引种名贵树种,如海枣树、热带棕榈树等。这些树的引种在一定程度上丰富了小区的绿化景观,但是对于小区绿化的实质功效并不能产生根本性的作用。这些树往往比较好看,但叶冠都较小,形成的绿色覆盖面积远不如同树龄的梧桐、槐树等,在一定程度上削弱了小区绿化营造绿色、健康空间的功效。
实际上,在小区内种植一些梧桐、槐树、杨柳等我国常见树种,并与一些灌木、藤蔓植物进行合理搭配,不仅养护容易,而且也可以使小区绿化变得丰富多彩。
小区过分追求不切实际的配套设施
住宅小区为了方便业主,提供一些必要的安全保卫、社区服务等配套设施是完全必要的。但现在的不少住宅小区的开发商为了吸引市场注意力,一味地进行所谓的高标准小区配套,配备了一些过于超前的配套设施。目前这类系统尚未达到可以进入普通住宅使用的成熟地步。还有的楼盘,自行开发小区内部的电脑信息综合服务系统。
实际上,小区的配套设施关键是要为居民服务、为业主提供方便,实惠的服务是任何小区配套都应该追求的目标。同时,再好的配套设施都需要人去落实,提高物业服务人员的素质是提高小区服务水平的关键环节。
