建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
新的建造方式促进建筑领域变革
2003-4-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0 |来自: 网络
简介:近年来,随着科学技术的不断提高,社会对住宅的需求经历了一个“注重数量→数量与质量并重→质量第一→个性化、多样化、高环境质量”的发展阶段,从住宅的结构体系上看,国外也已开发出木结构.钢结构、钢筋混凝土结 ...
近年来,随着科学技术的不断提高,社会对住宅的需求经历了一个“注重数量→数量与质量并重→质量第一→个性化、多样化、高环境质量”的发展阶段,从住宅的结构体系上看,国外也已开发出木结构.钢结构、钢筋混凝土结构的工厂化生产体系,并不断使住宅产品的性能指标得到提高。
  目前英国掀起了一场建筑领域生产方式的革命?其中有轻钢结构的装配式住宅,轻钢结构以其自重轻、强度高、空间利用率高等优点,发展成为单元式建筑的主干,主要用于住宅、饭店、酒店的修建或扩建中。
  尽管装配式住宅可以采用不同的结构形式,如钢,木,混凝土结构,但轻钢结构的使用在如今却显示出了它的优越性。目前除在总高度上受到一定限制外,具有较多的优点。特别是在当今提出可持续发展和保护环境的条件下,轻钢结构更显优越。
  值得注意的是,绝不是轻钢结构本身就意味着住宅产业化;在这一系统化的建造过程中,还包含着大量的新型板材和其它相关材料的使用。轻钢结构本身仅仅是装配式住宅中的一个骨架。应当看到的是,围绕着这个“骨架”所开展的一系列部件的组装和全新的供应链管理。轻钢结构本身并不新奇,新奇的是由于制造业思想的引进,使住宅建造过程所发生的本质的变化。
  装配式住宅的发展将促进建筑领域生产方式的巨大变革。长期以来住宅建设的相对低质量和低效率,在这种新的建造方式下可以得到很好地解决。
  据专家介绍,装配式住宅有以下特点:
  设计多样化
  装配式住宅,采用大开间灵活分割的方式,根据住户的需要,可分割成大厅小居室蜮小厅大居室。住宅采用灵活大开间,其核心问题之一就是要具备配套的轻质隔墙,而轻钢龙骨配以石膏板或其它轻板恰恰是隔墙和吊顶的最好材料。
  功能科技化
  外墙有保温层,最大限度地冬季采暖和夏季空调的能耗;提高墙体和门窗的密封功能,保温材料具有吸声功能,避免外来噪音的干扰;使用不燃或难燃材料,防止火灾的蔓延或波及;大量使用轻质材料,降低建筑物重量,增加装配式的柔性连接;外观不奢,但立面清晰而有特色,长期使用不开裂、不变形、不褪色;为厨房、厕所配备务种卫生设施提供有利条件;为改建、增加新的电气设备或通讯设备创造可能性。
  生产工厂化
  装配式建筑外墙板通过模具,机械化喷涂、烘烤工艺就可以轻易做到这点;木窗,钢门窗,薄壁铝门窗日渐淘汰。塑钢门窗正在兴起,其制造工艺也更为先进;散装保温材料完全被板、毡状材料所替代;屋架、轻钢龙骨、各种金属吊挂及连接件,尺寸精确,都是机械化生产;楼板屋面板为便于施工亦应工厂预制;室内材料如石膏板、铺地材料、天花吊板、涂料、壁纸等等都要经过复杂的生产流水线才能制造出来。况且,工厂在生产过程中,材料的性能诸如强调,耐火性,抗冻融性,防火防潮,隔声保温等性能指标,都可随时进行控制。
  如果把房屋看作设备,现代化的建筑材料就是这台设备的零部件。这些零部件经过严格的工业生产可以保证其质量,组装出来的房屋才能达到功能要求。
  施工装配化
  装配化施工具有下列优点:进度快,可在短期内交使用;劳动力减少,交叉作业方便有序;每道工序都可以像设备安装那样检查精度,保证质量;施工现场噪音小,散装物料减少,废物及废水排放很少,有利于环境保护;施工成本降低。
  在英国,早在几年前,一份被称作“建筑生产反思”的报告中明确提出了英国建筑生产领域需要通过新产品开发,集约化组织,工业化生产以实现下列具体目标:成本降低10%,时间缩短10%,可预测性提高20%,缺陷率降低20%,事故发生率降低20%,劳动生产率提高10%,最终实现产值利润率提高10%。
  目前我国钢产量较大,价格也不高,完全可以在建筑市场上大量使用。如果采用钢结构,配以石膏板、轻钢龙骨、岩棉、GRC彩色外墙板、塑钢门窗、彩钢复合板等材料制造装配式房屋。无论从价格还是从功能和舒适性上,都将优于现在的砖混和混凝土结构房屋。有专家预言,从21世纪初叶开始,装配式住宅将是我国房屋建设发展的必然趋势。装配式住宅在国外是大众化的产品。到2020年,这种房屋在中国也绝非奢侈品。
