建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
反思住宅设计的“盲区”
2002-8-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  在我国社会经济高速发展的背景下,房地产业获得了前所未有的发展机遇,住宅生产方式的变革已经被提到空前的高度,住宅创新被认为是实现这一目标的重要途径。   国内大多数城市和城镇的住宅类型是以低层多层为 ...
  国内大多数城市和城镇的住宅类型是以低层多层为主,但在这些年住宅市场供应中显露出一些问题,比如为了降低成本,有些超过6层的住宅仍然不设电梯;有的为了增加卖点,盲目引进时尚的设计手法,牺牲容积率,降低土地利用率等。
  本报就此采访了国家住宅与居住环境中心顾问高拯,他对住区建设设计中涌现的一些新的时尚手法提出了建设性建议。
  设计创新不可忽略
  专业原则
  高拯认为,设计创新应该是在住宅建设的基本平台上进行,住宅的工程质量、功能质量、环境质量和物业管理共同构成住宅建设的基本平台。他批评现在建筑设计的从业人员常常忽视这些专业原则,对市场设计热点盲从跟风。
  他说,有的规划手法,其创新精神是应该肯定的,通过弧形楼体,确实可以改善景观,形成围合,增强均好性,但这不是解决景观问题的唯一方案,这种做法势必也会带来两个难以解决的死结:第一,为保证日照间距,需要牺牲一定容积率;其次,在套内会出现不规则空间。同样,也不能因为传统兵营式布局的呆板、单调就彻底否定行列式排列手法。通过创新,行列式布局也可以改善环境景观,却不必要牺牲容积率。他表示,采取行列式还是“大眼睛”式布局,显然不能生搬硬套。
  从以人为本的建设理念出发,强调景观效果而牺牲容积率,抬高住宅建设成本的行为需要反思。高拯提出,在确保良好的景观环境的同时,完全有可能确保容积率。从使用错接、端单元处理、退台、地形利用、室外楼梯、层数高差等一些设计手法和理念上,他分别进行了详细说明。
  错接
  错接是把一栋住宅的不同部分在同一水平面上横向错开。这适用于两种情况:第一,在东西向的基地上建造南北朝向的住宅;第二,通过一两个套型的错开,形成空间的围合,加强领域感。
  错接出来的那部分外墙需要增加成本,但与牺牲土地造围合的做法却又不可同日而语。采用错接方式,除非受基地制约,要尽可能避免阴接,主张多做阳接。阳接可以更多地获得日照,避开西晒,阴接则反之。
  端单元处理
  在传统兵营式住区里,山墙林立,确实破坏整体景观。这也可以通过加大端单元进深,在山墙上增加开窗,放大端单元来加以解决。
  在行列式布局中,这种做法可以很好地解决围合问题。而且端单元放大后,对朝向城市街道的一侧,也有利于保证城市景观。放大端单元对设计单位而言将增加工作量,需要单独就端单元出图纸,增加设计成本。
  退台
  在平屋顶上,可以设计北退台,做坡屋顶跃层,既可以充分利用空间,又能保证前后栋住宅的日照间距。
  许多实践都已经证明,按照这一思路,多层住宅如果顶层适当进行退台设计,容积率可以有效提高。
  地形利用
  在许多住宅小区建设中,常常是先把地基做平,削高填洼成为普遍现象。在开发过程中,又常常因为营造景观的需要,挖湖堆山。而设计单位也习惯了按平地出图纸的做法。
  试点小区琥珀山庄在建设时,地形利用方面取得了较好的业绩。基地有一块明显的洼地,利用洼地的高差设计成下沉式广场,多出一层的建筑面积来。而且原有的高差为小区增添了景观。
  室外楼梯
  在南方,很多小区把楼梯间放到了室外,节约了楼梯间,又多出一间房子的居住面积。并且,室外楼梯可以丰富楼体立面景观。当然,这种做法只适合于南方,而且室外楼梯的安全、防滑需要通过一定的方式加以解决。
  层数高差
  不同层数结合通常被看作是改善小区景观环境、丰富天际线的手法。其实,这一手法也可以有效克服行列式单调、呆板的缺点。
