建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
广州文德广场600住户状告市规划局
2002-5-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  位于文德南路文德广场内的珠光市场的脏乱差问题尽管历经人大代表、市区政府多次监督和处理(见本报2001年3月1日、2001年4月11日报道),依然没有结果。住户们认为,有广州市城市规划局(以下简称规划局)6年前的 ...
  位于文德南路文德广场内的珠光市场的脏乱差问题尽管历经人大代表、市区政府多次监督和处理(见本报2001年3月1日、2001年4月11日报道),依然没有结果。住户们认为,有广州市城市规划局(以下简称规划局)6年前的规划支持,才使这一问题长期难以解决。近日,住在珠光市场楼上的600多户文德广场住户,将规划局告上法庭,此案将于下月7日在越秀区法院开庭审理。
  「住户:六年前的规划已过时」
  住户们在起诉状中说,文德广场南近珠江,西邻北京路,北面是文化商品集散地。但就是在这个人文气息浓厚的地方,文德广场的首二层竟被规划设置了农贸市场。自2000年10月农贸市场开张后,该地带污水长流,噪音不断,附近居民就像生活在垃圾堆旁,苦不堪言。住户们调查了解到,规划局在文德广场的《建设工程报建审核书》(穗成规东片建字(1994)第300号)审核意见第(一)条第(1)款中这样明文说:“其中安排珠光路农贸市场,其面积不少于6500平方米。”他们认为,这一规划是1994年审核确定的,是在珠光农贸市场开张6年之前。但是,在这6年之中,广州市市政建设发生了巨大变化,这一规划,已大大滞后于时代发展。因此,业主们恳请法院,依法判令规划局撤销文德广场首二层使用性质的规划意见。
  「规划局:撤销市场居民意见更大」
  据规划局有关人士介绍,珠光农贸市场原来就是占道经营的。应市人大、市政协的强烈要求及当时占道市场“入室”的大趋势,规划部门才作出决定,将珠光农贸市场迁入室内。而早在去年接到投诉之后,规划局就积极地介入了珠光市场的整治工作,对于建设方、管理方迟迟未配合整治的行为,已提请法院强制执行。
  有关人士还说,当时珠光农贸市场的位置,是根据合理的服务半径,充分考虑到满足市民需求及珠光市场的历史来确定的。如果要撤销这个农贸市场,周围居民的意见会更大,那不是要他们到城外去买菜吗?肉菜市场是满足市民生活需求的公共服务设施,它与公共厕所、垃圾压缩站一样是必不可少的,最主要是布局要合理,管理要到位。珠光农贸市场存在的种种问题,是可以通过整治及加强管理来解决的。
