建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
住宅设计中值得商讨的几个问题
2002-3-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  通过对住宅项目的跟踪调研,以及对其他一些小区的调查,笔者发现目前住宅设计中存在一些较为普遍的问题,值得商讨。   1、在住宅设计中,厨房外墙上往往预留有煤气热水器或脱排油烟机孔洞。通常设计这些孔洞离 ...
  1、在住宅设计中,厨房外墙上往往预留有煤气热水器或脱排油烟机孔洞。通常设计这些孔洞离地坪高2.2米左右,但在调查中发现,多数住户往往要重新打孔,这样不仅破坏了外墙面原有的统一和整洁,而且重新钻孔还有可能损伤结构,打断圈梁钢筋,降低圈梁在抗震的主要作用。2.2米这个高度又正好是吊橱的高度,多数住户不愿意管道穿过吊橱减少可用空间,而将管道改走吊顶之上,造成重新打孔;少数住户不重新打孔,将管道伸入吊顶后在出外墙前再弯回吊橱,这样不仅浪费了一格吊橱空间,又由于管道多弯了两个90度,造成排烟能力下降。因此,建议在设计时将预留孔洞设计在楼板下,即圈梁两层钢筋之间。
  2、“住宅设计标准”第4.4.3条规定“厨房应设置排油烟道。”这条规定在实际操作中被运用成“厨房应设置垂直排油烟道”。其实大多数住户都不用垂直排油烟道,原因是设计时虽已按“标准”第7.3.1条规定进行了垂直排油烟道的断面设计,也采取了防止油烟气回流和串烟的措施,但实际上由于脱排油烟机使用时间相对集中,故按现规范设计的截面实际上偏小,加上垂直排油烟道管道长,大大降低了脱排油烟机的性能,造成油烟无法排净,功率小的甚至无法排烟,如果多台脱排油烟机同时使用,管道内压力大,油烟无孔不入,未开脱排油烟机的住户必受串烟之苦,防串烟设施根本无法根治串烟串味。致使住户纷纷在厨房外墙上打孔,既破坏了结构,又破坏了外墙面原有的统一和整洁。所以,建议取消垂直排油烟道管,而采用在厨房外墙预留孔洞,水平排油烟的方法。
  3、在二卫房型中往往有一个卫生间无自然通风,按“住宅设计标准”第4.5.3条规定“应有通风换气措施”,这种房型在设计中采用设置垂直排气道,住户在装修时通常安装排气扇。在实际使用时发现,垂直排气道的设置虽然在排气扇开启时起到排气的作用,但同时在自己的排气扇未开启,他人的排气扇开启时,特别是多台同时开启时,由于机械强排压力大,形成较大压差,气流无孔不入,造成串味。为此,建议卫生间也设水平排气道(即水平排出户外)。
  4、“标准”第4.4.5条规定“卫生间的门不应直接开向起居室、餐厅和厨房。”但许多房型由于受条件限制,卫生间的门只得开向起居室或餐厅。有些房型还在卫生间内增设一道干湿分离隔墙,将洗衣机设置在外间。但事与愿违,住户普遍认为隔墙不但使原来就不大的空间更加感到狭小,使用也不方便。另外,更重要的是该墙敲掉后的地面未做防水处理,使卫生间地面原设计的整体防渗措施受到破坏,失去了原有的防渗功效,给卫生间的地面带来渗漏隐患。
  5、随着住宅建设标准的不断提高,户型建筑面积逐步增大,户内功能不断完善,新型的家用设施也在不断升级换代。目前卫生间的设计标准,仍停留在紧凑、经济型标准上,远未达到舒适型的标准。在销售中常常听到客户感叹,由于许多小区卫生间都普遍偏小,只能放弃原想设置较舒适的按摩浴缸、整体冲淋房或桑拿设备的打算,留下了美中不足的遗憾。在装修过程中,有的业主不愿放弃设置按摩浴缸、整体冲淋房或桑拿设备,于是扩大卫生间面积、改动管线,这样又给结构安全和防渗漏带来隐患,而且容易与物业管理的有关规定发生冲突,甚至对簿公堂。
  6、在住宅设计中,通常卫生间和厨房的地坪比其他房间的地坪低20毫米,其作用是防止卫生间和厨房地面受潮后影响到其他房间。这种做法在目前住宅装修中不太适宜。因为住户在装修时普遍选用PPR管或铜管做上水管,而且上水管线线路一般选择布置在地坪上,这样为了埋设管线,要么加高地坪,要么在原地坪上凿管槽,如果卫生间和厨房门口处的地面采用架空木地板,可以采用加高地坪的方法埋设管线,但如果卫生间和厨房门口处的地面采用地砖或复合木地板,则只能凿管槽。这样一来轻则破坏了地面的防水层,重则破坏了楼板的结构,影响使用安全。在住宅装修中还能经常见到住户,为了增加卫生间设施或改变卫生间原设计的卫浴设施位置,变动下水管位置而敲凿地坪,或加高地坪,增设洗污池,安装坐便器移位器等。有的住户在卫生间和厨房门口处的地面选用了地砖或复合木地板,卫生间地坪无法加高。当要改变下水管线时,只能做局部加高。为此,建议卫生间地坪增至80毫米为宜(根据PPR管接头外径尺寸)。另外,在加高地坪时,应充分考虑卫生间楼板的荷载。
  7、有关规范还规定从2000年起,高层填充墙不得采用粘土(含粘土空心砖),必须采用新型砌块。而在实际应用中发现,现有的新型砌块由于收缩率都较大,无法解决因两种不同材料的收缩而产生的收缩,如温差和干缩裂缝。特别是外墙,即使采用了目前所有的防裂措施,在粉刷时加钢丝网片等,还是会产生裂缝,造成外墙渗漏。为此,建议有关部门从实际出发,允许高层外墙填充墙采用粘土空心砖。
