建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
专家建议:住宅设计不要片面赶时髦
2002-3-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0 |来自: 网络
简介:??错层式住宅,上海近几年来已从独立式、联立式的低层住宅发展到多层,由多层蔓延到了高层。而且不但是左右错(开间方向),也出现前后错(进深方向)。甚至在同一层同一户平面中,既左右错;又前后错,花俏得很。正 ...
??错层式住宅,上海近几年来已从独立式、联立式的低层住宅发展到多层,由多层蔓延到了高层。而且不但是左右错(开间方向),也出现前后错(进深方向)。甚至在同一层同一户平面中,既左右错;又前后错,花俏得很。正如某些报纸上宣传的那样,“大错特错”,还要“将错就错”、“错上加错”。这样错层是不是都很需要,都非常合理?我看未必。不能认为“错”就是“对”。对于某些设计,倒应该是知“错”就改,有“错”必改。
??错层,这种建筑设计上的一种空间处理手法。最初是用在小别墅,它们面积较大,开间、进深较大,布局比较灵活,结构抗震要求不高。为了使室内空间有些变化,或者在一个大空间中,以空间高低的变化来划分出两个或多个不同使用功能的空间(如客厅、餐厅等)。在这种情况下,这是一种行之有效的处理手法。但是如果不看对象不分场合地滥用,那就欠妥了。如有的高层住宅,本来户型就不大,二室一厅或小三室一厅,100—120平方米左右,客厅、餐厅面积也不大,为了做出错层,把通向卧室的短走道上做出踏步,这不但没有起到空间变化的作用,反而使走道高高低低,给使用安全带来影响。特别是对老年人的夜间使用不便。对于高层住宅来说,相错高度较大的结构处理,对抗震也不利,同时也增加了造价。如果在同一层平面前后左右同时错,结构就更加不合理。因此,颁布实施的新“上海市住宅设计标准”中明确规定:住宅宜避免错层。
