建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
专家指出购房人有三大室内环境权
2002-3-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  室内环境权对许多消费者来说是个新名词,有关专家介绍,室内环境权是对涉及室内环境的消费者权益的概括,主要有以下几个方面。   采光通风权   采光效果是否良好,并不完全取决于距离房屋多少米内盖了多高的 ...
  采光通风权
  采光效果是否良好,并不完全取决于距离房屋多少米内盖了多高的大楼,而是要看整体的日照(包括侧面)是否达到采光系数最低值。为此,专家强调,现行规定要求每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间居住超过4小时(即主卧室),其中宜有2个小时获得日照。特别需要说明的是,为了保证房屋的总体采光程度,相关住宅设计规范规定,距离地面高度低于0.50米的窗洞面积不计入采光面积内,窗洞上沿地面高度也不宜低于2米。
  与采光权相比,通风权常常会被居民所忽视。实际上,在相关住宅标准中,通风也是良好室内环境不可或缺的一部分。为此,专家们再三申明,卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20;厨房通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不小于0.60平方米。只有这样,才能充分保持居室正常的空气流通。
  自身安全保护权
  如今,在小区内住宅楼下或附近建小型附属设施(如商店、银行、餐馆等)的情况日益增多,当我们享受齐全的配套功能时,也不能忽略整体住宅的安全。同时,产生噪声、振动和污染环境较多的商店、车间、娱乐设施也应在被禁之列。
  楼上的布置也应依此类推,有关部门在楼顶加层或建立游泳池、屋顶花园等设施时,一定要看房屋结构承受力是否会影响整体安全,并经居民同意后方可改造。无论是单位出租的宿舍,还是房地产公司开发的商品房,任何单位和个人都不能单方决定在屋顶上任意私搭乱建。
  隔声权
  隔声是许多百姓在生活中常常遇到的难题,其中又以施工和卡拉OK扰民最为令人烦恼。在此,专家们劝告居民,当发现噪音干扰时最好请有关部门做出科学鉴定,因为国家城市区域噪声标准规定,居住区允许噪声级昼间应小于或等于50分贝,夜间应小于或等于40分贝。另外,在条件允许的情况下,单元住宅应和电梯保持一定距离,建筑设计部门尤其不得将机房设置在居住空间之上。如果因故难以避开,也要布置壁柜,或以卫生间等次要房间进行分隔,并同时采取有效的隔声、减振措施。
