建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
国家林业局:我国土地荒漠化呈局部好转整体恶化之势
2002-2-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0 |来自: 网络
简介:国家林业局近日发布的第二次全国荒漠化、沙化土地监测结果显示, 目前我国有荒漠化土地267.4万平方公里,占国土总面积的27.9%。我国土地荒漠化、沙化呈局部好转、整体恶化之势。 据这项截至1999年的监测显示, ...
据这项截至1999年的监测显示,我国荒漠化土地主要分布在新疆、内蒙古、西藏、青海、甘肃、河北、宁夏、陕西、山西等18个省区的471个县、 旗,沙化土地在我国30个省区市均有分布。 从1995年至1999年,5年净增荒漠化土地5.20万平方公里,净增沙化土地17180平方公里。
国家林业局新闻发言人说,根据《联合国防治荒漠化公约》的界定,荒漠化是指包括气候变异和人类活动在内的种种因素造成的干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化。
沙化是指在各种气候条件下,由于自然和人为因素导致土地呈现出沙质或砾质为主的土地退化,沙化土地是由此而形成的地表呈现出以沙物质为主的土地。
此次监测结果还显示,三北防护林、长江防护林等生态工程作用明显,建设力度大的地区,荒漠化、沙化均呈减少趋势。据对监测结果分析,造成我国土地荒漠化、沙化并加速扩展的原因有气候因素,但更主要的是不合理的人为活动,如过牧是草地沙化、退化的主要原因。滥樵、滥挖、滥采是局部地区土地荒漠化、沙化扩展的重要成因。而滥垦及滥用水资源,使地下水位的急剧下降,导致大片沙生植被干枯死亡,沙丘活化。
这次监测工作是由国家林业局组织13000名技术人员从1998年开始,历经两年完成的。监测采用了遥感技术与地面实测相结合的方法, 在全国30个省布设了1000米长的样线6万多条,勾绘地块近30万个。
