建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
未来10年住房发展空间有多大(3)
2002-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  5、投资规模应高于住房面积规模的发展速度。住房建设面积规模的发展速度,与住房的投资规模或增加值的发展速度不会相同,有时还存在着很大的差距。例如,日本国1970年到1990年的20年时间里,年住房建设面积没有 ...
  5、投资规模应高于住房面积规模的发展速度。住房建设面积规模的发展速度,与住房的投资规模或增加值的发展速度不会相同,有时还存在着很大的差距。例如,日本国1970年到1990年的20年时间里,年住房建设面积没有什么增长,由于改变了传统的住房生产方式,提高了住房建设的科技含量,住宅和相关产业的增加值提高了16倍。这一参考数据,既是持中、高发展速度观点的依据,又是持缓慢发展速度观点的依据。持缓慢发展速度观点的同志认为,今后10年每年建筑面积的规模可以不增加,但投资规模和增加值仍可持续增长。
  我国能不能与日本一样在20年内让住房和相关行业的增加值增长16倍,要考虑日本与我国国情的相同和不同点:一是,日本1960年至1990年的30年里,国民经济生产总值增加17.1倍,处于高速持续发展的的时期。这一条与我国大体相同;二是,从80年代至90年代,日本人均国内生产总值从1万多美元逐步达到3万多美元,国家经济实力很强大;三是,日本国土面积37.5万平方公里,人多地少,城市地价昂贵。
  因而在城市,特别是大城市的中等收入者,一般都住50-60平方米的住房。在东京市内新建的70-80平方米的住房,价格高昂到一般中等收入者都买不起。日本在广大中低收入者住房面积小的情况下提高居住水平,只有在提高科技含量和设备功能上下功夫,加上国家经济实力强,从而使住房的增加值很快地增长。虽然我国也要不断地提高国家经济实力和提高住房的科技含量,但今后10年尚难达到日本的速度和水平。这是需要考虑的不同点。
  住房自然需求的计算
  1、提高居住水平的影响。如果2010年我国城镇人均住房建筑面积达到30平方米,即每人比2000年提高10平方米,按现有人口4亿计算,10年共需增加40亿平方米;如果速度放慢一点,每人只提高5平方米,则10年需要增加20亿平方米。
  (未完待续)
