建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
夏热冬冷地区节能建筑有作为
2001-12-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  江苏苏州市地处经济发达的长江三角洲,夏季最高气温35℃以上的天数近几年都达15天以上,极端最高温度可达38℃~39℃;冬季平均气温虽高于零度,但相对湿度较高,冬季湿冷。一般城镇住宅不设置集中采暖设施,且住 ...
  江苏苏州市地处经济发达的长江三角洲,夏季最高气温35℃以上的天数近几年都达15天以上,极端最高温度可达38℃~39℃;冬季平均气温虽高于零度,但相对湿度较高,冬季湿冷。一般城镇住宅不设置集中采暖设施,且住宅的围护结构简陋,室内建筑热环境较差,达不到人体舒适程度要求。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,人们对住房提出了更高的要求,不仅要有较大的面积,合理的户型,良好的环境及小区设施,还要有较为舒适的室内热环境。由于房屋围护结构的简陋,建筑采暖空调大量使用,能耗相当大,所以推广节能建筑是摆在我们面前的一件刻不容缓的大事。
  江苏省建筑节能工作抓得较早,在1992年时,苏州市在建设部第二批住宅试点小区(三元四村)开展了过渡地区砖混住宅建筑节能技术的研究与应用,在D-4和E-5两幢住宅楼进行了节能建筑试点,完成了科研、设计与施工等项工作,该小区获1994年建设部住宅试点小区部级科技进步二等奖。D-4楼是6层砖混结构住宅楼,外墙采用多孔砖外复25毫米聚苯板用钢丝网水泥砂浆护面外保温方式,塑钢单框双玻窗,平屋面用50毫米厚聚苯泰柏板作保温处理。E-5楼为大开间叠合楼板住宅(6层),承重多孔砖作外墙,并在西墙采用40毫米水泥珍珠岩砂浆外保温,木窗、平屋面采用95毫米厚水泥珍珠岩砂浆芯材、保温。
  1994年,苏州市在桐芳巷小区对桐芳巷7-2号楼也进行了节能住宅试点。该住宅为大开间砖混结构,3层,外墙采用多孔砖承重外覆25毫米聚苯板及钢丝网水泥砂浆护面外保温,屋面采用了平顶加通风坡屋面,塑钢双玻窗,该小区获1996年建设部城市住宅小区建设试点鲁班奖。
  苏州市在加强管理的同时,出台了多项优惠政策,调动了开发商建造节能建筑的积极性;该市还通过多种渠道宣传国家的墙改与建筑节能政策,加大了科研投入。节能建筑已从单幢试点进入成片小区试点,节能建筑外围护结构形式也从单一向多元化发展,采用的建筑节能标准也从节能30%向50%跨越,应用的建筑保温材料的档次也在不断提高。“九五”期间先后建成了东港新村11组团、狮林苑、谈家巷小区、新湘苑、万丽花园、滨河花园、都市花园等一批节能住宅小区。在全国率先在民用住宅小区屋面保温采用了欧文斯科宁挤塑聚苯板(XPS),从1998年至今累计使用已达10多万平方米,建筑面积已达五六十万平方米。狮林苑小区获建设部、科技部国家小康住宅示范小区科技进步优秀奖。
  1999年时,江苏省建委、省墙改办对苏州市的节能试点工程组织了验收。验收意见认为苏州市的节能试点建筑措施合理、数据可靠、就地取材,对多种节能建筑构造技术措施进行了有益的探索,并结合工程实践编制出“苏州市节能建筑墙体与屋面构造实例汇编”,为今后节能建筑发展创造了经验。
  苏州市节能建筑综合技术研究政策配套,各部门协调,整体推动节能建筑工作开展,处于省内领先水平。
  “九五”期间全市节能建筑竣工面积1995年为1.9万平方米,2000年达到123万平方米,5年增加64倍,节能建筑占新墙材应用面积的比例也从1.9%上升到23%,为“十五”期间进一步贯彻落实国家建筑节能政策打下了良好的基础。
  苏州市这几年在节能建筑应用中所采用的比较典型的外围护结构形式有4种:1.黏土多孔砖内保温墙体:多孔砖作外墙承重材料,门窗多为塑钢单(双)玻窗,多孔砖外墙内粉刷15~20毫米保温砂浆作保温处理,顶层平顶设60~80毫米憎水型珍珠岩板保温处理。2.小型混凝土空心砌块墙体:采用混凝土空心砌块承重,孔内填充保温材料,内填加气混凝土碎粒、炉渣及内插20毫米聚苯板3种中保温形式,外墙内粉刷20毫米保温砂浆作保温处理,顶层平顶设憎水型珍珠岩板保温,塑钢单玻窗。3.黏土多孔砖外复合墙体:是以黏土多孔砖作为承重材料,外覆聚苯泰柏板或外墙粉40毫米水泥珍珠岩保温砂浆做成外保温复合墙体。或采用50毫米泰柏板,或采用96毫米膨胀珍珠岩砂浆外保温处理,窗户采用塑钢双玻璃。4.框架填充轻质墙体:水泥炉渣轻质砌块在一个阶段是苏州市框架填充墙采用较多的材料,采用双面普通粉刷就能满足50%节能要求,但其干缩较大。
  上述几种外围护结构形式在节能建筑中也存在着一定的问题,多孔砖外保温复合墙体,住宅热工性能实测效果比较好,但现阶段没有很好地解决施工复杂、墙体易收缩开裂、造价偏高等问题。混凝土空心砌块住宅有替代承重黏土砖的现实意义,但由于产品本身固有的局限,隔热保温性能差,施工技术要求高,二次装修困难,墙体易裂、易渗,在夏热冬冷地区采取保温隔热措施后的造价增加较多,影响了其作为主导墙材替代黏土制品的进程。黏土圆孔多孔砖,现阶段作为主导墙材垄断了住宅建筑,但毕竟还需用土,从国家可持续发展的大计出发,必然会被将来的“绿色建材”所替代。
  去年实施的强制性地方标准“江苏省住宅设计标准”中已规定:住宅设计应符合“民用建筑热工设计规范”及《江苏省民用建筑节能设计标准实施细则》的有关数据指标,无疑加大了节能建筑推广力度。另外,国家夏热冬冷地区建筑节能标准和江苏省修订的新标准都即将出台。苏州墙改部门将借此东风与建设系统有关部门一起找出本地既经济又耐久可靠的节能建筑模式。
