建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
防范住宅结构设计通病的要点(4)
2001-12-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  (二)从构造角度看应注意的问题:   1、注意构件最大配筋率和最小配筋率的限值。尤其是在抗震设计中既要保证建筑结构在地震发生时具有一定的延性,又必须满足最小配筋的要求。   2、严格按照规范要求,保证 ...
  (二)从构造角度看应注意的问题:
  2、严格按照规范要求,保证钢筋在各个部位所需满足的锚固、延伸和搭接长度,材料选用也必须满足强度要求。
  3、为了防止屋面温度应力引起的墙体开裂,必须采取有效的通风融热措施。
  4、按抗震构造要求设置的构造柱,应在整个建筑物高度内上下对准贯通,上至女儿墙压顶,下至浅于500毫米基础圈梁,或伸入室外地面以下500毫米,构造柱与圈梁、楼板和墙体的拉接必须符合规范要求。
  综上所述,通过对各类常见结构错误问题的分析,可以加强结构设计人员对常见结构设计错误的辨别能力,提高对结构设计通病的防治能力,使住宅的结构设计工作做行更安全、更合理。
  (完)
