建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
住宅卫生间排水设计
2001-11-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  1、几种排水方式比较分析目前住宅卫生间的排水设计不外乎3种排水方式:传统下排水方式、下沉式排水方式、后排水方式,现就各自特点及使用情况作一浅析。   1.1传统下排水方式水力条件较好,结构施工方便,所暴 ...
  1.1传统下排水方式水力条件较好,结构施工方便,所暴露出问题是:①卫生间楼板要预留孔洞,处理不好,易发生渗漏,卫生间排水发生堵塞时,维修上层卫生间管道,必然影响下层住户的使用,引发上下层住户之间的纠纷和麻烦。《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定:“住宅的污水排水横管宜设本层室内……,在《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-2000征求意见稿)中也写明:”住宅卫生间、厨房卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户“;②坐便器排水管件一般要占用下层卫生间450-500mm的空间,一般层高为2.8m,吊顶后净高较低,住户希望有更高一些的空间。这样,传统下排水方式,在新住宅的排水设计中将逐渐被取代。
  1.2下沉式排水方式卫生间结构板下降一定高度,一般不小于300mm,下降部分用焦碴充填,排水横管敷设在填渣层内。这种排水方式早在80年代已经出一,其关键是必须作好楼板防水。下沉式卫生间又分为两种方式:一种是卫生间结构板全部下降即整体降板式排水方式;另一种是局部降板式排水方式,是在整体降板式基础上的改进,即卫生间结构板在卫生洁具侧下降,其排水支管安排在降板空间内,接至排水立管,这样,排水横管均埋入降板空间,卫生间可不作吊顶,整洁美观。它与下排水方式相比,占用下层空间较少,提高了卫生间的净高,发生漏水或检修时,不影响下层住户使用。但这种排水方式的缺点也是明显的;①用轻砼填平降板空间,增加了结构荷载;②管道发生堵漏或漏水时,必须破坏地面取出轻砼,检修比较困难,工作量大。
  1.3后排水方式卫生间地面按常规作法降低40mm,在其四周抬高20cm素砼(加强防渗),然后在四壁和底板作防水处理,所有卫生洁具均靠外墙设置,坐底板作防水处理,所有卫生洁具均靠外墙设置,坐便器采用后出水式,地漏为侧排水型,排水支管均在卫生间底板以上,接至室外排水立管,所有给排水立管及水平支管均明装在外墙的阴角处,立管上的检查口,因为设置在室外,检查清掏不便,在上人屋面上通气管高,出屋面部分设置一个检查口,这种排水方式在无冰冻期的南方采用比较广泛,如果在冰冻地区采用,则需对室外管采取适当的保温措施。其优点是:①完全将排水管隔离在室外,室内空间洁净,卫生间可不作吊顶,最大限度地加大了室内净高,节约二次装修费用;②塑料管安装在外墙,避免了管道维修时,上下层相互影响的缺陷。当然,后排水方式也有其局限性,即卫生间排水支管在地面以上接至室外排水立管,水力条件较差,当排水立管距离坐便器较远,排不横支管导致坐便器冲洗不干净或用水量较大。因而这种排水方式更适合于浴、厕分离的方案,在建筑平面布置上也有了一定的灵活性,对浴室间采用无存水弯浴缸(最好用淋浴间代替浴缸)及多通道式直地漏。
  2实施住宅卫生间设计优化的路径探讨对于上述3种排水方式,相比较而言,后排水方式对提高住宅室内环境标准更有利。采用后出水新型节水型坐便器是发展方向,目前应在通气排水性能与造型上狠下功夫。笔者认为完善住宅卫生间的排水设计,更多更好的产品有待开发,特别是开发各种形式的优质下水软接器件。届时工程只需留出排水系统的接口,各类卫生洁具至排水接口通过“软接”连接,这样便给住户留下相当大的灵活性。
