建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
美国出台住宅布线系统新标准
2001-10-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  智能建筑的概念70年代末起源于美国。80年代计算机网络、信息处理和通讯技术的迅猛发展,使概念变成了现实。   商业建筑结构化布线系统的兴起是由于人们已经意识到不断重复的布线,造成了很多浪费,因此希望能 ...
  商业建筑结构化布线系统的兴起是由于人们已经意识到不断重复的布线,造成了很多浪费,因此希望能通过一个统一的结构化布线系统支持许多不同的应用。为此,ANSI/EIA/ TIA568A及ISO/IEC11801等标准相继诞生了。这些标准定义了可以支持多产品、多厂商环境的通用建筑电信布线系统。
  理想的状况是所有支持智能住宅的应用都是基于同一布线标准的。为此,美国TIA/EIA组织于1998年11月颁布了新的智能住宅的布线标准ANSI/EIA/TIA-570A,该标准兼顾电信、视频、家用电子等多方面的应用,可为用户选择新一代的智能住宅布线产品及系统提供依据。标准定义了住宅电信布线系统的等级、住宅单元布线系统、多用户住宅布线系统及其所采用拓扑结构、部件规范、安装实践、现场测试需求等。
  在我国还没有相关标准出台的情况下,一些有超前意识的开发商可以参考这个标准。
  EIA/TIA-570A标准适用于现今的综合大楼布线标准及有关建筑群内的管道、空间的标准,并且可支持在不同的住宅环境中各种电信和其他方面的应用。标准中主要包括室内家居布线及主干布线。该标准的规范主要遵从NEC和FCC中的规则及管理。下面我们将对该标准中的重要内容做简单的介绍。
  1.住宅布线等级
  住宅布线等级是按照住宅单元内预期所支持的服务来建立的,各等级所支持的典型住宅服务和传输介质见文后表1、表2所示。
  等级一提供可满足电讯服务最低要求的通用布线系统。
  该等级可提供电话、卫星通讯、CATV和数据服务,大致等同于许多住宅中已有的布线系统。但是包括了对双绞线的改进以及规定以星形方式布放线缆。等级一布线的最低要求为一根满足或超出ANSI/TIA/EIA-568A所规定的三类电缆传输特性要求的四对非屏蔽双绞线(UTP);一根满足或超出SCTEIPS-SP-001要求的75欧姆同轴电缆(Coaxial),建议安装五类非屏蔽双绞线(UTP)以方便升级至等级二。
  等级二提供可满足基本、高级和多媒体电讯服务的通用布线系统。该等级可支持当前已有的和正在开发的电讯服务。
  等级二布线最低要求为一或二根满足或超出ANSI/TIA/EIA-568A规定的五类电缆传输特性要求的四对非屏蔽双绞线(UTP);一根或两根满足或超出SCTEIPS-SP-001要求的75欧姆同轴电缆(Coaxial),并可选择满足或超出ANSI/ ICEAA-87-640传输特性要求的光缆。
  2.住宅单元的布线系统
  在单体住宅单元中,除一些固定设备,例如:对讲装置、安全系统、探测器、烟感外,有信息出口的布线均应采用星形的拓扑结构。该结构可以根据应用系统的要求在星形、环形或菊花链形中选择。住宅内至少应当有两个模块化插座用于支持网络和通信的应用,一个同轴接口插座用于支持CATV的应用。推荐所有房间都应当至少有一个UTP口和一个同轴接口。对于比较大的起居室,最好每种信号类型都提供两个以上的接口。对于UTP线缆的布放,同传统的布线结构一样,其基本链路的长度应当在90米以内,整个信道的长度应当在100米以内。
表1 各等级支持的典型住宅服务
┃ 服务 │等级一│等级二┃
┃ 电话 │ 支持 │ 支持 ┃
┃ 电视 │ 支持 │ 支持 ┃
┃ 数据 │ 支持 │ 支持 ┃
┃多媒体│不支持│ 支持 ┃
表2 各等级认可的住宅传输介质
┃ 布线 │ 等级一 │ 等级二 ┃
┃4对非屏蔽双绞线 │三类(建议使用五类电缆 ) │ 五类 ┃
┃ 75欧姆同轴电缆 │ 支持 │ 支持 ┃
┃ 光缆 │ 不支持 │ 可选择 ┃
