建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
绿色部品打造绿色住宅
2001-10-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  ◆绿色住宅应充分体现节能原则   导则中规定,生态小区建设应充分体现节能原则。并应根据当地的自然条件,采用适宜的建筑节能措施,使生态小区的建筑节能达到国家规定的标准。需要说明的是,建筑节能不是简单 ...
  ◆绿色住宅应充分体现节能原则
  导则中规定,生态小区建设应充分体现节能原则。并应根据当地的自然条件,采用适宜的建筑节能措施,使生态小区的建筑节能达到国家规定的标准。需要说明的是,建筑节能不是简单的少烧煤、少送冷风,让业主忍受冬天的寒冷和夏天的炎热,而是通过对建筑外墙的保温处理、窗的遮阳处理、室内新风处理后,在保持室内舒适温度(科学实验表明,人体感觉的舒适温度范围在20℃至26℃)的前提下,冬天少烧煤、夏天少供冷。因此可以说,节能建筑不只是低能耗和低采暖、低空调运行费,更重要的是,它为我们创造了一个高舒适度的居住空间。
  ◆绿色住宅倡导低能耗高舒适度
  目前,北京的部分开发商在绿色住宅方面的投入已经由以前概念炒作阶段进入实际操作层面。不久前,北京市建委建筑节能与墙体材料革新办公室为推广节能住宅的开发建设,将锦绣大地公寓认定为节能住宅试点小区;建设部国家住宅与居住环境工程技术研究中心也将锦绣大地公寓认定为科技进步示范基地和高舒适度节能住宅实验基地。
  根据北京市冬冷夏热的气候特征,锦绣大地公寓房地产公司邀请瑞士苏黎世联邦高等工科大学的建筑物理学专家凯乐教授和田原博士为节能优化专业顾问,按国家标准对其开发的锦绣大地公寓的外维护结构的每一个部位和材料都进行了全面系统的节能优化。外墙总传热系数设计比我国现行节能标准要求要低50%,保温层为100毫米厚的聚苯板,是普通节能住宅聚苯板保温板厚度的2倍。外窗玻璃采用外观和普通透明玻璃相似,但性能非常好的高技术节能Low-E玻璃,避免了冬季大量的热量从窗口散失。为了避免夏季不同方位间接或直接的强太阳能辐射对室内热环境的影响,提高室内舒适度和设备使用功率,外窗用了高效可调节的外遮阳设施,其遮阳效率高达90%。业主可根据太阳能辐射的强弱和生活的需要,任意调整遮阳高度,如冬季将遮阳卷起,把阳光请进来,夏季将遮阳放下,把阳光拒之窗外。
  无独有偶,位于嘉里中心酒店北侧的酒店服务式公寓旺座中心为做到低能耗高舒适度引进了先进的双层玻璃幕墙结构,它指的是在一个传统的幕墙外加一层玻璃幕墙,通过通风设备的开关可使双层幕墙另间进出空气,幕墙中间的遮阳板可减少气候的影响,且并不影响玻璃幕墙的外观。如果幕墙与建筑物的设计和使用相配套,那么双层幕墙可以明显减少建筑物的能量消耗。通过使用光能,冬季通过双层幕墙的能量损失可减少30%。夏季通过夜间散热,可使用户放弃使用空调,从而减少能量的消耗,如果夜间散热和遮阳板使用正确,还可以保持室内温度低于室外。双层幕墙除了节能外,还有极好的隔音效果,增加了人们的舒适度。
  ◆绿色住宅注重节水
  绿色住宅除了注重节能之处,在节水技术与水资源循环利用方面也做出了要求。要求设立中水系统、雨水收集利用系统等;景观用水系统要专门设计并将其纳入中水系统一并考虑。小区的供水设施宜采用节水节能型。
  政府部门的规定使开发商纷纷在住宅建筑中引进了节水设施,除了规定中的中水系统、雨水收集系统外,分质供水系统也在数十个小区得到了应用。近日,柏林爱乐的开发商与北京嘉恒饮水公司签署了分质供水协议。据他们介绍,通过在其他小区内的使用,分质供水系统在环保和节水方面体现出了很好的效果。水利用率高达100%,制水过程中产生的少量浓缩水,可用于绿地浇灌、洗车等;且不消耗自然资源,不排放任何废液废物,无二次污染。
  ◆绿色住宅推行绿色服务
  《导则》的面世也引起了开发商的极大关注,并且提出了他们的建议。一些开发商认为,绿色住宅不应只停留在住宅的开发建设层面,而应该延伸到入住以及家装。为此,他们与中国室内装饰协会绿色环保技术工作站联合策划推出绿色家装入住服务活动,服务内容包括:免费提供绿色家装标准;免费提供家装设计;家装方案绿色评估;免费提供户内环保指数检测报告;绿色家装免费讲座;绿色家装施工监理;
  推荐室内装饰协会材料委员会检测的绿色建材;推荐室内装饰协会认证的绿色家装企业。
  开发商提供的绿色服务在入住的第一天即被业主认可,据开发商介绍,一些住宅交房第一天就有业主与中国装饰协会签订了提供绿色家装施工监理的服务合同,中国装饰协会秘书张丝佳说:“仅仅把住宅的开发和建设做到绿色还不够,如果在入住和家装的过程中不注重环保和绿色,那么会使绿色住宅大打折扣。
