建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑地产 › 查看内容
居住小区地下空间的开发利用
2001-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  大城市居住小区的规划建设,随着经济的发展,其环境设计的要求越来越高。本文从节约城市用地的原则出发,结合上海某小区规划设计的实践,提出小区地下空间开发的功能、形态、模式,以及有关的经济分析比较。   ...
  一、小区的规划设计必须走立体开发的道路
  现代居住社区环境设计包括空间、视觉环境、生态环境、文化人文环境和生活环境。近年来,随着我国住房标准的提高,对绿化环境及面积的要求也越来越高。根据建设部制定的《城市绿化规划建设指标》的要求,2010年城市人均公共绿地面积要达到6-8平方米;城市绿地率达30%;绿化覆盖率达35%。虽然上海近两年规划建设了大量绿地,取得了明显的环境生成效果,但要实现建设部所规定目标,难度相当大。同时,由于城市用地紧张,道路不堪重负,社会停车供应不足等,不断加剧环境绿化与城市用地之间的矛盾。有关专家普遍认为,要满足居住区环境设计的要求,耗费大量的用地并非上策,比较现实的出路在于,小区的规划设计必须走立体开发的道路,科学和适度开发地下空间资源。
  小区地下空间的开发利用,可把一部分对阳光、温度、环境要求不高的小区功能,放入地下。如可在住宅中心绿地下设置地下或半地下车库;可将小区的配套服务设施,如娱乐、商业、诊所等收入地下;也可将小区的配套公共设施,如配电房、水泵房等放于地下,这样,将极大地节约地面建筑面积。在这些节约的面积上种植绿化,将会大幅增加小区绿地面积,改善小区生态环境。地下空间的开发利用,又可使各种车辆的停放管理科学化、集中化,能改善原来小区内车辆摆放杂乱无章、管理混乱的局面,使小区整洁、安静、郁郁葱葱,充满安详、融和的生活气息。
  在土地资源较为紧张的上海,由于土地价格的昂贵,开发商为追求利润最大化,在开发小区时,其小区配套服务设施面积被压至最低,甚至一些必须的配套功能,都被忽略了,给入住居民造成了极大的不便,也使小区综合环境质量降低了一个档次,最终使开发商蒙受不必要的经济损失。但小区地下空间的开发利用,则能给开发商在有限的土地资源上,获得最佳经济效益。
  随着上海经济建设的高速发展,城市地铁的建设遇到了一个绝好的发展机遇。上海规划了11条地铁线路,9条轻轨线路。其中地铁1号线已通车,11号线正在建设和规划设计中。地铁建设带动经济繁荣,已被实践所证明。本着这一思路,建议靠近地铁车站的一些小区规划,与地铁相通。这不但能使小区人流方便进入地铁出行,同时小区与地铁连通的通道商业,也能带来经济增长点,最重要的是使小区与城市快速轨道交通之间,构成了完整的系统。而对于开发商来说,也提高了其开发小区的价值升值潜力。
  对于开发商来说,建造一定规模的建筑,应负责建造一定面积的人防设施,如能充分发挥人防面积的平时使用功能,又将极大地产生社会、经济和环境效益。
  二、小区地下空间开发的功能规划
  1、停车空间
  自行车停车方式为住宅下集中半地下停车。每个住宅组团在适当位置安排一集中地下自行车停车库,便于停放,便于管理。
  汽车停车,采用地面停车与地下停车相结合方式,少量地面停车场以分散为主,另一部分建于公共绿地下,满足日益增长的居民私家轿车停车需要。
  2、休憩、娱乐空间
  中心绿地为地块的视觉中心和焦点,也是小区最主要的公共活动空间,结合地面功能可进行地下空间资源的开发利用。如健身房、棋牌、卡拉OK活动室等,一部分功能放入地下,使这部分地面空间增加绿化面积,美化环境。
  3、购物、服务空间
  将住宅小区诊所、邮局、银行,还有服务商业,如理发、美容、礼品店、花店,以及超市共同组成的购物中心,建造于地下空间,服务小区居民日常生活。
  4、设施空间
  将小区内市政设施,如配电房、水泵房等,置于地块北端地下,地上种植绿化。垃圾收集点均匀分布于小区内,以方便住户。
  5、市政管道地下空间集中排布
  小区内市政管道,集中排布地下空间,有利于维护及管理。
  6、通道及商业空间
  对于和附近地铁能连通的小区,设置地下连通通道和附属的地下商业设施,增加小区开发价值。
  三、小区地下空间的开发形态
  1、点状地下空间开发利用
  点状地下空间的开发利用,是小区内部空间结构协调的基础元素,一般通过与地面功能的规划,统一达以协调发展的目的。
  两个居住组团相互分离,各设有组团级绿地,布置老人和儿童的活动场所,结合地下空间,布置各类娱乐、服务设施,各自配备半地下自行车停车库等。两个居住组团围绕中心,形成“一轴二心”的规划布局。各点状地下空间分别独立,但与其上面的建筑,形成统一的整体。
  2、连通式地下空间开发利用
  地下空间开发,在功能、形态、模式上,要有系统的理论指导和规划原则。连通式地下空间的开发利用,是这一思想贯彻的起点。根据城市总体规划中小区所在的位置及其周边环境特点,可结合附近地铁车站进行连通,同时,在通道内建设地下商业设施,或结合地面坡度高差,规划车辆进出小区地下空间通道,改善地面的交通状况。
  四、小区地下空间的开发模式
  从开发时序考虑,小区地下空间由于经济、环境、功能等因素,可采用与小区同期开发模式,即小区规划阶段把地下空间考虑进去,同步规划,同步建设。
  具体开发,可结合小区地形特点,采用全地下式、半地下式、靠坡式、下沉式、叠加式等。
  五、小区地下空间开发利用的经济技术分析
  1、某小区多层住宅补偿基础地下室与桩基础方案的经济分析比较:
  该小区是多层、小高层住宅小区。多层住宅均为七层,层层错层。设计采用了补偿箱形基础,底板厚0.4米,垫层停0.1米。基坑挖深不到4米,基底面积504平方米。基础内作为地下室,采用梁柱框架结构,净高2.8%。
其经济分析比较如下表:
指标 补偿基础地下空间 桩基础
砼量(立方米) 469.4 234
钢筋量(吨) 56.83 40.4
基础主要材料费用(元) 369395 201784
工程施工费用(元) 721470 159126
合计总费用(元) 1090865 360910
基础面积(立方米) 504 141
占地面积(平方米) 504 504
基础单位成本价格(元/平方米) 2091 2560
占地面积平均成本价格(元/平方米) 2091 716
提供建筑面积(平方米) 422 0
单位建筑面积售价(元/平方米) 暂定500 0
不维护费用的成本(元/平方米) 232 626
造价差(元/平方米) -394
有维护费用的成本(元/平方米) 1997 716
造价差(元/平方米) 1281
  ◆由以上比较看出,在基础部分,临时支护的费占了大部分,这是由上海的地质条件决定的。
  ◆由于地下室目前的价格评估尚不规范,定价可能偏低。比如,这里只取500元/平方米,对于用户而言,是物
^^^^◆不管地下室的价格是否能得到合理又科学的界定与执行,地下空间的综合效益肯定较桩基础高。如不考虑实际利益在房地产商与最终用户间的分配与调整,对于整个社会而言,是利好事业。
  ◆所以,作为基础部分,每一幅建筑都必不可少,在这种情况下,对于多层建筑,采用补偿式地下室,应当是一个值得推广的工作。政府可鼓励之,房地产商可以此为利好点,进行房产推销,而居民确实又有此需求。
  2、绿地下单建式地下空间经济分析
  因在建筑非常稀缺的地面地行地下工程施工,基本上可以大开挖(根据测算,对于一层地下结构物,采用大开挖比采用柱列式连续墙围护便宜近2/3),地下工程的建造难度低,地下工程的造价较便宜,对于投资者来说,在绿带下中建筑地下建筑,一般的土建造价加购买使用权的费用,不足2000元/平方米。绿地下单建式地下空间,如用作商业服务等设施,假如租金1000-1200元/平方米/年,则投资两年内便可回收,如租金500-600元/平方米/年,则投资4年内便可回收,经济效益相当可观。
  (同济大学地下空间中心、上海市建科委)
  (上海住宅陈立道陆海平)
