建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
广州五羊雕塑修复工作进展:羊身植入避雷针
2001-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  广州市标志雕塑——“五羊”雕像的修复工作目前有了新进展。羊角的玻璃钢实物模型已于克隆出来,并已于昨日运往打石场打石。另外,在不影响整体美观的情况下,“五羊”内部将安装避雷装置。   建于20世纪50年 ...
  建于20世纪50年代的五羊雕像原来没有装避雷针。日前因遭受特大雷暴袭击,五羊有羊角和羊耳折断。
  广州雕塑院表示,羊角的玻璃钢实物模型已于前日克隆出来,并已于昨日运往打石场打石;羊耳的玻璃钢实物模型今日内也将完成。有关人士称,目前应该可以保证修复后的五羊雕像跟原样一致。
  南方日报的报道说,雕塑院请了雕像原作者尹积昌的女儿尹小艾、原作者陈本宗及其助手等人将断裂的羊角、羊耳碎片粘好复原,请翻制人员依照复原的羊角、羊耳翻出石膏模子,并在石膏模内侧克隆出玻璃钢实物模型,再将玻璃钢实物运往龙洞柯木塱的打石场,依照此模型打造出崭新的羊角、羊耳。
  负责此次打石的工作人员指出,打造羊角的难处有两个,其一是对羊角的曲折弧度的把握,另外,用大块的石料打造比较细的羊角尖也有一定困难。估计打造出新羊角、羊耳需20多天。
  而连日来,关于五羊雕像应否安避雷针,以及避雷针装在哪里的问题,已引起羊城市民的广泛关注。
  据此间新快报报道,给五羊安装避雷装置原来有两套方案:
  一是装在雕像附近的建筑物上,或是在雕像附近竖立避雷杆。但由于当地的地基不够厚实,甚至有下陷的现象,估计承受不起十几二十米高的避雷杆的重量,一旦砸下来,后果将不堪设想,所以该方案暂不考虑。
  二是直接在五羊雕像体内安装避雷装置。因为五羊雕像是由几百块石头组合而成的,石头与石头之间有缝隙。广州雕塑院表示,他们可以将引线埋藏于雕像的石头缝隙内,这样既不影响外观,又有较好的防雷效果,但这样做也要解决不少技术问题。
  目前,工作人员正就此积极进行勘察。
  新羊角、羊耳出炉以后,将要在五羊雕像现场搭一个能承重500多公斤的架子进行安装,并翻新雕塑和安装避雷针。
