建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
上海外环线隧道建设创亚洲第一
2001-8-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  国内最大、亚洲第一、世界第二规模的上海外环线沉管隧道建设进入最重要阶段———第一段管节沉放将于近日进行,这是上海首次运用沉管法进行隧道施工。据悉,即将沉放的管节底部面积相当于半个足球场大小,重量大 ...
  国内最大、亚洲第一、世界第二规模的上海外环线沉管隧道建设进入最重要阶段———第一段管节沉放将于近日进行,这是上海首次运用沉管法进行隧道施工。据悉,即将沉放的管节底部面积相当于半个足球场大小,重量大约相当于5艘航海客轮。
  上海外环隧道工程是今年本市最大的市政重点工程之一,它没有采用传统的盾构掘进法,而是用沉管法进行,即每一管节都必须在岸上干坞内预先制作完成,再用大船从水上拖运到沉放点沉到水底,然后在水下进行拼装,这在上海还是首次。沉管工艺要求极高,其江中段全长736米,共有7段管节相接而成,每段管节宽43米,长100米至108米不等,高9.55米。
  即将沉放的第一段管节位于浦东一侧,长度达108米,宽43米,自重为4.5万吨。日前,施工人员正抓紧调试各种设施。近日,第一段管节将通过设在江中和岸边的4台铰车的牵引,被拖运至预定位置,进行沉放,并在当天与浦东岸边的连接井对接。
