建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
石材干挂要当心
2001-8-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  近年来,天然石材用于装饰建筑物外墙越来越受到人们的青睐。   因此,石材干挂这一新的工艺已经占有不小的市场份额。但目前市场上石材干挂件的品种繁多。随着优质不锈钢干挂件的供不应求,一些质量低劣的干挂 ...
  因此,石材干挂这一新的工艺已经占有不小的市场份额。但目前市场上石材干挂件的品种繁多。随着优质不锈钢干挂件的供不应求,一些质量低劣的干挂件悄悄流入市场,同时不符合规范甚至早已被淘汰的施工方法仍在沿用,其后果令人担忧。
  目前石材干挂件大多是不锈钢材质,有三种类型:①插销式。已近淘汰。②上下钩式。这种干挂件在加工成形时极易使其强度受到破坏(优质不锈钢除外),而且工法落后、繁琐,成本相对增大,大部分是直接与龙骨角钢焊接,高温加热时会产生“退火”现象,大大降低了载重强度,因其材质与龙骨角钢不属同类,焊缝会氧化锈蚀、脱落,已有规定明确这种焊接式工法属违章操作,必须禁止。③T形焊接件。这种干挂件因同样受高温“退火”处理,强度也受到很大的影响,若与龙骨角钢焊接,存在着与上下钩式干挂件相同的质量隐患。
  以上这几种干挂件无论是抗震性、独立承载能力还是热胀冷缩性能方面都大打折扣,存在着严重的安全隐患。
  前不久石家庄某单位门柱上干挂的石材板突然掉落,掉落的主要原因是干挂件断裂,所用L形挂件的弯折角是用普通焊条焊接而成,坚固性大大降低,致使挂件在累积承载的情况下受风力或地面震动最终断裂。
  虽然国家有关部门已出台各项政策法规和相关标准,但伪劣产品还是拥有相当的市场,试想国内城市中无以计数的高楼大厦其外墙悬挂着的石材板,其中会存在着多少安全隐患呢?
  干挂件虽然不大,但其作用是十分关键的。据了解,目前市场上销售的干挂件除不锈钢材质外,还有几种公认的高科技产品,如铝合金后切锚栓式、铝矽镁悬挂式。这些产品安装快速、便捷,给设计人员留下很大的设计空间,同时具有优良的抗震性能,可以解决因温差造成的热胀冷缩变形问题。但由于铝合金系列产品不在现行行业标准规范之内,它们的应用受到限制。也正是现行的行业标准使不锈钢干挂件垄断了市场,使得伪劣产品在合格产品供不应求的情况下,以低价乘虚而入。
  除干挂件外,连接螺丝和干挂胶以及施工队伍的技术水平、整体素质也是非常重要的。目前石材干挂工程普遍采用大力士胶、云石胶。
  这两种胶是大理石专用粘接胶,用于石材干挂时石材与金属的粘接,是不科学的。而且它怕潮湿,易风化,不耐高温,用在下水道、卫生间附近和太阳直射处,使用寿命更短。专家建议:应采用石材幕墙专用胶粘剂。
  笔者呼吁,有关部门应加强对干挂件产品的检验,加强对销售市场的整顿,尤其是对相关行业标准进行补充和修订,在使优质不锈钢干挂件继续发扬光大的同时,使铝合金等其他材质的高科技干挂件产品早日进入行业标准规范中,从而促进这一行业的健康发展。
