建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
厨房改造要注意的细节
2001-9-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  厨房装修既是家庭装修中的重点,也是难点之一,对于普通家庭来说,厨房是各种管道密集的地方,因此装修时既要满足功能的合理性,又要充分考虑到安全因素。特别是厨房定做了整体橱柜,并需要改动管道的家庭,更应 ...
  厨房装修既是家庭装修中的重点,也是难点之一,对于普通家庭来说,厨房是各种管道密集的地方,因此装修时既要满足功能的合理性,又要充分考虑到安全因素。特别是厨房定做了整体橱柜,并需要改动管道的家庭,更应注意改动时的一些细节问题。
  厨房做敞开式根据饮食习惯而定
  有些家庭为了营造某种时尚气息,往往会把厨房做成敞开式的。这种敞开式厨房会带来两个问题,一是墙体的拆除。一般来讲,只有半砖墙或轻质墙可以直接拆除,如果不是这种非承重墙,则必须经过物业公司同意后再拆除。二是易使室内空气受污染。如果家中有中式、西式两个厨房,可将西式的做成敞开式。如果只有一个中式厨房,做敞开式时则要根据家庭的饮食习惯而定。因为中国饮食以烹调为主,油烟味比较大,厨房敞开后,很容易使油烟飘入客厅及室内,腐蚀家中的彩电、冰箱等电器,形成导致肺癌的污染源,即使用排风扇强制排风,也容易留下隐患。所以对于习惯中餐的家庭来说,这一点是必须要考虑到的。
  装修公司和橱柜厂家都要量准尺寸
  如果有条件,一般家庭都会为厨房“量身定做”一套整体厨房。除考虑橱柜质量的优劣和整体厨房的布局是否合理外,还要注意橱柜厂家与装修公司的衔接是否协调。通常在厨房装修前,先由橱柜厂家到厨房进行丈量,除量尺寸外,还要看看各种管道原来的位置是否合适,如不合适需要改动,则会出一份图纸交给装修公司,由施工队按图纸进行必要的改造。需要注意的是,因橱柜厂家没有量准,或施工队没严格按照尺寸去做等原因,经常会出现因尺寸不准而使橱柜接口对不上茬的情况。这就需要消费者多加注意,以免厂家与装修公司因此出现纠纷而延误工期。
  煤气、天然气的改造由专业公司负责
  煤气与天然气管道在厨房中的改造需慎重。这两种管道因受房屋结构的限制,一般不让随意改动。如果不得不改时,必须经过物业公司的同意。改动时,由于专业性较强,同时为方便日后的维修,通常由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司负责改动。
  水路只能改上水,不能改下水
  新楼在厨房设计上日趋合理,基本上都是双路供水,并预留微波炉、排风扇等二至三个插座,所以对水、电路的改动不大。但旧房一般是单路供水,因此在厨房装修时,最好能增加一个热水管道。另外,一般家庭卫生间比较小,只能把洗衣机放在厨房中,这就必须再接一个上水管,同时增加地面排水管。需要提醒的是,受结构的限制,水路改动只能改上水,不能改下水。
  旧厨房改造更重细节
  旧房的厨房改造最令人头疼,经常会遇到一些意想不到的小麻烦。比如要将煤气表从原来的位置移到另一面墙上,而欲移至的墙面已安装了橱柜,根本没有地方再安装煤气表。这时只能在橱柜底板上打洞,将煤气表隐于橱柜当中,并为其单辟一个空间,四周留出空隙,以方便维修。但这样一来,有问题很难及时发现,容易留下安全隐患。
  厨房装修应注意哪些细节
  ●从许多个不同的点去测量房间的长宽高(例如地板到天花板的高度、墙到墙之间的宽度),检查有什么凹凸不平之处。
  ●切记要考虑所有的突出物,如水管、煤气表和水电表等的位置。
  ●注意现有水管的位置。
  ●注意现有电源插座的位置。
  ●仔细考虑柜子和冰箱要放在哪里,才容易把门打开。
  ●计划什么位置需要加强照明。
  ●注意将灯具固定在悬空式壁柜下方,这样就可以照亮操作台的范围。
  ●不要把煤气炉或烤箱等安置在窗户下方,否则风很可能会把炉火吹灭,或将窗帘吹到炉灶上面。
  ●确定烤箱和煤气炉旁的台面要空下来,以便放置热腾腾的炒锅和盘子。
  ●不要把悬空式壁炉设计在煤气炉上方。
  ●不要把冰箱装在炊具旁边,否则冰箱会因温度过高而需耗费较多电力以维持冷度。
