建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
生态环境恶化湖水水质变差博斯腾湖何时再现昔日光彩
2001-9-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 261| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  博斯腾湖是镶嵌在祖国西部大漠上的一颗“瀚海明珠”,但近年来水质的恶化,使博斯腾湖已难见往昔光彩。   博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖,位于天山南麓的焉耆盆地中,湖水面积为1000平方公里。博斯腾湖具有 ...
  博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖,位于天山南麓的焉耆盆地中,湖水面积为1000平方公里。博斯腾湖具有丰富的水资源,是我国重要的芦苇产地之一,也是新疆两个渔业基地之一。
  然而,随着焉耆盆地农田面积的增加,农田排水量的相应增大,博斯腾湖咸化、局部富营养化以及生态环境恶化的问题日益严重。从巴州环保局的统计数字来看,2000年博斯腾湖水的PH值、总硬度、硫酸盐含量、可溶性固体总量、高锰酸盐指数等5项指标均超标。
  记者在焉耆县北渠乡60户村和北大渠村看到了迥然不同的两幅景象:60户村农民院子里空空荡荡;北大渠村农民院子里则是花果飘香。
  同一乡的两个村子差别如此之大,主要是由于60户村位于博斯腾湖下游,地下水位高,土地受盐碱危害严重。60户村的农民张长清花了4000元钱将自家院子里的土全部换掉,栽上了果树。开始两年果树的长势还不错,但到了第4年,由于土壤深处盐碱水的影响,果树全部枯死。
  博斯腾湖水污染主要是由于农业废水和工业污水排入所致。焉耆盆地是巴州重要的农业灌溉区,每年有近2亿吨农田废水排入博斯腾湖,携入湖盐量约42万吨。排入博斯腾湖的工业废水每年约有800万吨,尤其是焉耆、博湖、和静、和硕4县的生活污水未经任何处理直接排放博斯腾湖,对水环境造成严重影响。
  由于博斯腾湖水质恶化,库尔勒市于1999年由国家计委批准立项,投资5.76亿元进行供水工程建设,铺设30多公里长的输水管道,从焉耆引水到库尔勒市。
  博斯腾湖是巴州经济发展和各族人民生活的命脉,是巴州的心脏,改善、保护博斯腾湖流域生态环境刻不容缓。有关专家建议,应当尽早制定博斯腾湖开发、利用、保护统一规划;实施博斯腾湖投放污染物总量控制;开发、利用焉耆盆地地下水资源,降低地下水位,减轻土地盐碱化,减少农田废水排放;另外,多渠道筹集资金,继续正在进行的30万亩人工育苇工程,改变湖边湿地的生态环境,同时加强对小湖沼泽区的改良保护。总之,应当动员全社会力量,改善博斯腾湖水质,早日还博斯腾湖璀璨的光芒。
