建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
合理确定住宅工程造价
2001-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  工程造价的合理确定,就是在建设程序的各个阶段,采用科学的计算方法和切合实际的计价依据,合理确定投资估算、设计概算、施工图预算、承包合同价、结算价、竣工决算。   首先,确定工程造价不能像对工业产品 ...
  首先,确定工程造价不能像对工业产品那样按品种、规格、质量成批的定价,而是根据指定的专门用途,不同的结构、造型和装饰,不同的规模,不同的建筑材料,不同的气候、地质、水文等自然条件,不同的风俗习惯,再加上不同地区构成投资费用的价值要素的差异来确定工程造价。因此,工程造价具有单件性的计价特点。
  其次,工程造价由于生产过程长,要分阶段进行,由浅到深。为了适应工程造价控制和管理的要求,需要按照设计和建设阶段多次计价。因此工程计价有多次计价性,即在建设项目开始时提出项目建议书及可行性报告;研究阶段要编制投资估算;初步设计阶段编制设计概算;施工图设计阶段编制预算;施工招标阶段编制标底并通过招标确定中标合同;竣工验收阶段确定工程结算;最后由建设单位确定全部建设项目的竣工决算。由此可知一个工程项目要经过一个多次计价的过程,且各个阶段相互衔接,前者制约后者,后者补充前者。
  再次,由于工程构成的方式不同,工程造价又有按工程构成的分部组合计价的特点。由小到大,工程项目的划分如下:
  (1)分项工程:是能用较简单的施工过程生产出来的,可以用适当的计量单位计算并便于测定的工程基本构件要素,也是假定的建筑安装产品,如砌筑工程中某种砖墙、楼地面工程中的某种地面层等。这是确定工程造价最基本的工程。
  (2)分部工程:是某一类型分项工程的归类,也是单位工程的进一步分解。上述各种砖墙等归类为砌筑分部工程、各种地面面层、垫层归类为楼地面分部工程等。
  (3)单位工程:能独立施工的工程。如一栋建筑物中的工建工程、给排水工程、采暖工程、电气工程等。
  (4)单项工程:具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程,叫单项工程。如一个生产车间或一栋住宅楼等。
  (5)建设项目:是指经批准按照一个总体设计进行建设的各个单项工程总体。它一般是一个企业、事业单位或独立的工程项目,如一个工厂、一个学校、一个住宅区等。
  住宅工程是建筑工程的一个分类,它的计价也具有上述工程造价的特点。由于住宅工程结构比较简单,一般只做方案设计或初步设计,然后再做施工图设计。由于它的建造量大,投资额多,做好方案设计的技术分析是十分必要的。以后的投资估算和初步设计概算一般都比较简单,而其后的施工图阶段的编制预算或工程标底估算则相对复杂一些,最后的竣工结算是必不可少的。住宅工程造价确定的过程,也是先确定分部分项工程造价,再确定单位工程造价、单项工程造价,最后才是一个住宅区工程项目造价。一个住宅区工程的总造价一般包括各个类型的主体工程,另外加上与工程有关的其它费用,包括按国家规定的投资方向调节税以及建设期的贷款利息等。
