建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
莫在工期上做文章
2001-9-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  整顿和规范建筑市场秩序第一检查组在检查中发现,在一些施工单位的投标文件中,载明的工程施工起止日期与填写的具体日期不一致。某住宅楼工程的投标文件中载明,施工日期从2001年5月19日至2002年7月31日,共397 ...
  整顿和规范建筑市场秩序第一检查组在检查中发现,在一些施工单位的投标文件中,载明的工程施工起止日期与填写的具体日期不一致。某住宅楼工程的投标文件中载明,施工日期从2001年5月19日至2002年7月31日,共397天。经检查组成员认真计算核对,其起止时间应为438天,与397天相去甚远。
  检查组还发现不少类似的问题,只是天数相差没有如此之大。投标人称这是“笔误”。这么重要的条款项目,怎么可能连日期都算不准呢?何况397与438两个数字有何相似之处?
  检查组的有关专家指出,这种问题并非投标人粗心大意,实是“精心设计”,写入的总计天数往往会比按工程开工竣工日计算的少,这样的结果写在投标书中,在评标时,如果不认真核对,往往会认为所标注总计天数是投标人所承诺的天数,可能就会因此而影响中标结果,破坏了招投标的公正。这一错误款项往往还会写在合同里。这样,在同一合同中,就会有两个内容不一致的工期标准,一旦发生纠纷,将给矛盾的解决带来很大的困难。
