建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
模板工程施工经验探讨
2001-9-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  结构工程施工是保证工程结构质量的关键,也是保工程整体质量的基础,而模板工程作为结构工程施工中的重要环节,这直接关系到工程的结构安全、外观成型质量,它在结构工程中有着重要的秦用。我们知道模板及其支架 ...
  结构工程施工是保证工程结构质量的关键,也是保工程整体质量的基础,而模板工程作为结构工程施工中的重要环节,这直接关系到工程的结构安全、外观成型质量,它在结构工程中有着重要的秦用。我们知道模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。其支架的支撑部分必须有足够的支撑面积。
  能够可靠地承受新浇铸混凝土的自重和侧压力以及在施工中所产生的荷载,同时模板必须尺寸准确,板面平整,构造简单,装拆方便,便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等。以下是我们施工中对几种模板支设总结的一些经验,取得了较好的实际效果,在此作以探讨和交流。
  一、条形基础(带梁)的模板支设。
  对于住宅、厂房等普遍应用的条形基础带梁的模板支设,传统方法采取先支设条形基础,后支设基础梁的二次浇筑。
  该方法虽然能够保证基础梁的成型和截尺寸,但由于二次浇筑增加工序穿插,并人为形成基础梁的二次接搓,有时钢筋浮浆污染,直接影响基础整体结构质量,这在规范施工中也不适宜。为达到条形基础和基础梁一次性浇筑,解决这一弊病,我们可采取悬模支设,根据现在3012等钢模板的规格尺寸,用φ10或φ12钢筋直接点焊在基础梁箍筋上作为上悬模板的支设,间距在90CM为宜,以基础梁垫好保护层垫块后梁与条形基础上面相交处为标高。保证梁的截面尺寸和顺直。
  这样就能保证条形基础和基础梁的一次性浇筑。有效地保证了基础的整体结构质量,取得事半功倍的效果。
  二、柱、剪力墙模板的支设。
  对于框架结构工程柱是必有的,剪力墙也是经常存在的,为保证柱和剪力墙的截面尺寸,我们采取以“铁拉片”为固定涨措施,根据较大截面的柱或剪力墙的混凝土设计尺寸采用厚度为1MM,宽度为30MM的铁片,长度为柱或剪力墙设计截面L+100MM,上面打X12的两个孔,孔中心距离为L+15+6+ 15+6即L+42MM.将铁拉片夹在柱内或剪力墙内,与铁模板一起用环形锁扣拉。可以有效保证柱或剪力墙的截面尺寸,省力省时,造价很低,效果非常明显。
  三、现浇顶模板的漏浆处理。
  目前施工中,我们仍然在大量使用钢模板,尤其在现浇楼板时,由于模板的多次使用,造成板缝漏浆,影响整个现浇板的结构质量和观感质量,以前采用油毡条垫缝,这样即费力,又浪费材料,而且在模板拆除后油毡经常留置在现浇板上,不宜清除,给后期抹灰带来不便,而且容易引起抹灰层脱落,造成不良后果,现在我们可以采用高级包装胶带(BOPP),规格通常为宽度36MM或48MM较为适宜,在模板支设完后,直接将胶带粘贴在模板缝上,就能有效地解决板缝漏浆问题,而且施工方便、价廉,经实际测算,每100平方米XB造价增加为15元,拆模后非常容易揭掉底板上的胶带,效果非常好。
  以上是我们实际施工中经常遇到的问题,用这些方法会能较好地得以处理。
