建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
高层住宅安全要素
2001-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  ■楼梯疏散楼梯穿越裙楼时,应与裙楼各层空间有防火隔离措施;楼梯梯段净宽不应小于1.10米;楼梯平台宽度不应小于梯段的净宽,并不得小于1.1米,楼梯平台的结构下缘的人行过道的垂直高度不应低于2米;辅助疏散楼 ...
  ■楼梯疏散楼梯穿越裙楼时,应与裙楼各层空间有防火隔离措施;楼梯梯段净宽不应小于1.10米;楼梯平台宽度不应小于梯段的净宽,并不得小于1.1米,楼梯平台的结构下缘的人行过道的垂直高度不应低于2米;辅助疏散楼梯不应小于0.25米;若设大于0.20米宽的梯井,应加设安全防护设施。
  ■电梯
  住宅层数在12层以上,18层以下,电梯不应少于两台,其中必须有一台兼具消防电梯功能;纯住宅功能层楼在19层以上,33层以下,服务总户数在150户至270户之间者,电梯不应少于3台,其中必须有一台兼具消防电梯功能。
  ■出入口
  住宅楼首层公共出入口位置的垂直上方不宜有住户的阳台及窗户。若避开有困难,出入口应加设防止高空坠物的安全防护措施;内天井首层设有公共通道的,应加设防止高空坠物的防护上盖。
  ■避难层
  高层住宅的裙楼屋顶层,宜做火患时的安全避难层;有裙楼的高层住宅综合楼,裙楼屋顶层不宜设住宅,宜作为住宅设备转换层、结构转换层、住户屋顶室外公共休闲活动空间和绿化空间。这层的建筑面积不计入容积率控制指标。
  ■消防电源
  楼梯间、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)设置应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且连续供电时间不应少于20分钟;高度超过100米的高层建筑连续供电时间不应少于30分钟。
