建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
数字工程与施工管理自动化
2001-9-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  所谓数字工程是指包含一个工程施工所需的全部信息的数据集合。   其中包括工程的拓扑和几何结构、每一构件的形态及内部钢筋结构、各种材料型号及数量,以及施工工艺要求。   有了数字工程,就可以精确地计算 ...
  有了数字工程,就可以精确地计算出工程的各种成本,如材料成本、设备成本、施工成本、管理成本等;可以计算出最佳的人员安排、设备安排、材料安排等方案;可以在指定人员、设备等条件下制定最佳的施工计划并按反馈的施工进展快速调整新的后继施工计划。可以将各方面的工作按正确的时间顺序安排得井然有序。可以为每一个班组打印每一天的施工指令及操作图解辅导。上述施工计划的制定与调整,不依赖于指挥人员而是由软件按科学的规律决定,一切都是自动生成的,又是随着施工条件和进展情况及时调整的。因此,数字工程是施工管理自动化的基础。
  数字工程的建立方式可以有两种:人工方式和自动方式。一整套的施工图则是这两种方式的统一源头。人工方式是指通过人工读图,将施工图中所有有关施工的信息提取出来,输入数字工程。这种做法需要花费很多人力,对技术人员的要求较高且很难保证结果的完整性与准确性。自动方式是指通过计算机软件对施工图进行识别与理解处理,将施工图中所有有关施工的信息自动地提取出来,建立数字工程。
  在识别与理解功能完善、施工图规范化符合要求的情况下,这种方法能快速、准确地建立数字工程。
  建议加强图形识别与理解技术研究,通过自动方式建立数字工程来实现施工管理自动化。
  (作者系南京大学计算机科学与技术系教授)
