建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
赣西电网未来十年间将发生明显改观
2001-10-9 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  近日,赣西供电局2010年110千伏及以上电网规划和仙女湖风景名胜区供电可研报告通过江西省电力公司专家组评审,这意味着未来十年内赣西电网布局将发生明显变化,久负盛名的新余仙女湖也将插上强劲的“电翅膀”而 ...
  近日,赣西供电局2010年110千伏及以上电网规划和仙女湖风景名胜区供电可研报告通过江西省电力公司专家组评审,这意味着未来十年内赣西电网布局将发生明显变化,久负盛名的新余仙女湖也将插上强劲的“电翅膀”而腾飞。
  “十五”时期是包括新余在内的赣西地区争创体制新优势、全面优化经济结构的重要时期,也是提高地区经济实力,扩大经济总量,增强综合竞争能力的迫切需要。而目前的赣西电网已不能满足现有负荷及发展的需要,供电的安全可靠性较差,灵活性不足,电压质量不能满足客户要求,存在“有电送不出,有电用不上,有电用不起,有电用不好”的现状,为此,根据规划,未来十年内赣西供电区域将在新余新建1座500千伏变电所,新建分宜、城北220千伏变电所2座,新建仙女湖等110千伏变电所13座,增加容量205.5万千伏安,新建110千伏及以上线路542公里,预计投资约90036万元。同时,随着新余仙女湖风景名胜区的开发建设,该区的供电目前也日渐捉襟见肘。根据负荷预测,到2005年该区最高负荷可达15030千瓦,而景区内除已开发的个别景点外,大都靠自备发电机组供电,成本高,电压质量不稳定,难以满足正常供电,严重制约了景区的大规模经营开发。为此赣西局根据仙女湖区委要求,经省公司批复,将投资约1700万元,在该区新城区新建一座110千伏变电站,新建12公里110千伏破口线路。经过赣西局多方收集资料,现场勘察及方案论证,目前工程可研报告已通过评审,结合景区规划发展与建设实施情况,工程将相应地采取分步实施方案,并尽可能与整个仙女湖区的基本建设保持同步,阶段性地满足,该区旅游业发展的需要。
