建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
平改坡——旧区改造的新选择
2001-10-11 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  旧区改造是城市建设的永恒主题之一。对于上海这个中国特大型城市而言,拆迁一直是旧区改造的主要方式。但是,随着二级以下危棚简屋的逐步减少,建国以后特别是60到80年代建造的旧公房,由于其功能、外观已逐渐与 ...
  旧区改造是城市建设的永恒主题之一。对于上海这个中国特大型城市而言,拆迁一直是旧区改造的主要方式。但是,随着二级以下危棚简屋的逐步减少,建国以后特别是60到80年代建造的旧公房,由于其功能、外观已逐渐与城市发展不相适应,对其进行改造已成为目前城市形象再塑造的重要内容,而平改坡则是对其改造最经济、最合理、见效最快的方式之一。
  所谓“平改坡”就是将旧式房屋的平顶改造成坡状屋顶。它不仅是对现有旧住房外观改造的主要形式之一,同时也对现有旧住房进行了部分的功能改造。建国以后,特别是60到80年代上海建造了大量的住房。这些住房功能简单,形态单一,绝大部分采取平顶,即火柴盒式并呈兵营化排列。从功能上看,一部分住房不成套,虽然通过成套改造和天然气配套得到改善,但这些火柴盒式公房因为平顶顶层存在不同程度破损,渗漏时有发生,特别是在雨水较多的上海地区,暴雨、梅雨等季节渗漏尤为突出;同时由于平顶隔热功能较差,顶层居民夏天酷热,冬天严寒,也浪费电能。顶楼的矛盾在公房出售、二手房买卖中表现出来,顶层单价比楼下各层低10%~15%。除了楼层较高外,渗漏和不隔热也是其中主要因素。从形态上讲,旧公房已严重影响了城市景观。从平面上看,旧公房灰暗、陈旧、呆板的外表与世纪大道、东方路、张杨路、浦东大道、浦东南路等上海市景观道路不相适应;从立面上看,从陆家嘴近200幢高楼上俯瞰,楼顶的灰暗、破损、垃圾堆积暴露无遗,严重影响了浦东城市第四立面。对这些建成于60至80年代的旧公房进行外观、功能改造是大势所趋。
  浦东新区的“平改坡”俗称“穿衣戴帽”,包括“穿衣”和“戴帽”两部分,“穿衣”是对墙面进行美化,包括外墙粉刷、阳台封窗、落水管改造、拆除球门衣架并安装不锈钢伸缩式晒衣架。“戴帽”则包括加盖斜屋顶、屋顶檐口处理和女儿墙改造等。“穿衣戴帽”中,加盖屋顶是工程的最主要部分,所以我们也称之为平改坡。浦东的平改坡主要选择了彩钢板做屋顶,主要基于以下几种原因:
  从技术性能上看,第一,采用仅一层0.6mm厚的薄板彩钢压制成彩钢板,其重量为7kg/m2,屋面增加荷重少,较少影响原住房结构和地基的承受能力。第二,彩钢板因内外两侧采取涂膜防腐处理,使用期10年以上,与房屋大修的间隔年限相当,可以满足耐久性要求。第三,彩钢板防水性能好。钢板分子结构紧密,透气性、透水性差,机械压制后板与板切合密切,板缝之间不易渗水,且钢板表面光滑,容易下水。第四,施工便捷,易于保证改造质量,彩钢板可以通过自贡螺丝直接固定在薄壁方管钢的桁条上,工序简单、可靠。一般每幢旧住房改造时间为一个月左右,可以多幢同时施工。
  从外观形象看,彩钢板鲜艳、生动、丰富,便于选择、组合,与周围环境和墙面色彩协调。目前,我们选用了深红、浅红、蓝、绿等多种颜色,另外还有白、黄等颜色可供选择。彩钢板板面平整、光滑,色彩鲜艳,给人以全新感觉。事实上,浦东采取白墙红瓦、白墙绿瓦、白墙蓝瓦的成片改造,使得老城区面貌大为改观,不少人甚至以为新建大片高档外销商品房。
  从改造费用看,全部平改坡工程包括做坡式屋顶、墙面粉刷、阳台封窗,拆除旧式衣架并安装新式不锈钢伸缩衣架等部分,平均费用为105元/m2建筑面积,如果剔除封窗和拆除晒衣架安装伸缩衣架等内容,则为77元/m2建筑面积。采用彩钢板的屋顶,改造一幢的费用为22万元左右,相当于动迁一户的成本。
  每幢旧住房改造成本具体构成如下:屋面456.24m2×260元/m2+外墙脚手架及粉刷1696.6m2×25元/m2+阳台34个×1200元/个钢窗油漆和落水管改造2624m2×2.6元/m2+其他费用10000元=22万元(约数)。
  上海浦西在平改坡中主要采用油毡作为平改坡屋面。其主要做法是在防火层、隔气层、木板基础层之上铺设欧文斯油毡作面层。其优点是维修方便(更换油毡比更换钢板容易)、隔热性更好(钢板因吸热快,容易在坡顶中形成热量空间)、雨天噪音小(雨水冲刷板容易产生噪音)、颜色老沉持重等,因而也是常见的方式之一。从目前的改造成本来看,采用欧文斯油毡所需经费为80元/m2,与采用彩钢板77元/m2标准相比较也相差无几。
  平改坡较大地改善了城市形象,改善了顶层居民的生活条件,也提升了整个建筑的综合品位,特别是浦东在沿世纪大道的房屋墙面布置了近10幅大型现代壁画,使得文化品位十分突出。另外值得一提的是“平改坡”彻底消除了屋顶漏水之常见问题。在雨季,平顶常使居民饱受漏水、渗水之苦,房管部门疲于奔命,居民百姓怨声载道,由此形成物业管理中的一个焦点矛盾。通过平改坡,这一问题迎刃而解。在2001年上海50年不遇的特大暴雨之中,浦东平改坡房屋中尚无一例报修。在回访中,平改坡得到了居民的一致认同。平改坡还收到了一个意外的效果,那就是经过改造的房屋在二手房市场中单价上涨5%~10%。居民也由此得到了很大的实惠。
  目前,平改坡工程已连续几年纳入上海市实事工程。上海市、浦东新区将在有计划保留部分平顶并加以重做防水层改造的同时,每年安排资金,有计划地进行平改坡。这一做法因经济实用,对国内特大型城市、大中型城市都有借鉴作用。但是,必须注意几点:其一,要综合考虑城市品位的环境因素,避免造成与环境的不协调;第二,要有合理规划,在保留、改造、拆迁、重建之间找到平衡点;第三,要精心,充分考虑个性与共性的统一,避免形成新的陈规旧套;第四,要强化对平改坡后的物业管理,尤其是坡顶空间管理,防止被居民不当利用。浦东新区为此制定了一个管理规定,对平改坡包括屋顶、墙面、阳台、衣架等明确了管理规范和处罚措施。
