建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
水泵接合器在设计安装中存在的几个问题
2001-10-15 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  高层建筑火灾立足于自救,即依靠建筑物内设置的室内消防人水设施进行扑救。而当室内消防水泵发生故障或遇到大火,室内消防用水不足时,即由消防车从室外消防水源取水通过水泵接合器将水送到室内消防管网,以保证 ...
  高层建筑火灾立足于自救,即依靠建筑物内设置的室内消防人水设施进行扑救。而当室内消防水泵发生故障或遇到大火,室内消防用水不足时,即由消防车从室外消防水源取水通过水泵接合器将水送到室内消防管网,以保证灭火用水。
  因此,有关法规明确规定:室内消火栓系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器。可见,水泵接合器的正确设计及安装将进一步提高高层建筑在火灾时的自救能力。
  由于部分工程设计人员及安装人员对水泵接合器的作用及重要性认识不够,没能真正领会规范的要求,在实际的设计、安装工作中存在许多问题。这些问题的存在,将会影响到火灾时水泵接合器的正常使用。
  1、水泵接合器的设置不合理。水泵接合器的设置,首先应保证连接消防车水泵方便;其次要考虑在水泵接合器的15-40m的范围内有消防水源;有的水泵接合器设在拐弯处、地沟边、墙角下,不仅位置不明显,而且消防车根本无法靠近,操作起来也极不方便。有的水泵接合器干脆在道路中间,商店门口,虽符合要求,但明显妨碍交通。
  2、与室内消防给水管网的连接点不对。水泵接合器在与室内环网连接时,应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的接点,而且不能把几个水泵接合器并联地连接在消防给水管网的某一接点处。另外,水泵接合器应连接在固定消防泵的出水管后。而实际工程中,许多设计经常把几个水泵接合器并联,接在消防环网的某一接点处,这样很不利于消防车往网内供水。有的设计甚至把水泵接合器接在固定消防泵的吸水管段上或直接通入消防水池内,一旦固定消防泵出现故障,这两种错误的接法将会导致火灾时,通过水泵接合器向室内加入的消防用水无法到达室内环网,而只能停留在消防水池中,延误了消防队员对火灾的扑救……
  3、水泵接合器的数量不够,水泵接合器的数量设计应由室内消防用水量经济计算确定,每个水泵接合器的流量应按10——15L/S计算,即分区水泵接合器的数量=室内消火栓系统的秒流量/10——15L/S+室内自动喷水灭火系统的秒流量/10——15L/S.而前许多设计在确定水泵接合器的数量时带有很大的随意性,有的设计甚至把自动喷水灭火系统的水泵接合器与消火栓系统的水泵接合器合用,而没有按要求独立设置。
  4、分区未独立设置水泵接合器。对高层建筑而言,除了采用串联式分区供水外,其它的供水方式均应在每个分压独立设置水泵接合器,因为各分区之间的消防供水是相对独立的。而许多采用分区供水的高层建筑都未能做到这一点,而只是对低区的消防给水系统设计水泵接合器。
  5、各区水泵接合器无明显标志。高层建筑分区越多,系统越大,在底层设置的水泵接合器的数量也就越多。在这种情况下,安装人员应用明确的标志对不同分区、不同系统的水泵接合器进行标明,以保证火灾时消防人员不会把消防用水加到其它非着火分区的消防给水管中。这点也是许多安装人员所容易忽视的。
  6、忽略水泵接合器的附件。水泵接合器上的附件有止回阀、安全阀、闸阀及泄水阀等,缺少了任何一个附件,都会使水泵接合器在火灾时无法正常发挥使用。比如某幢高层建筑的高区水泵接合器,由于设计、安装时疏忽,没有安装止回阀,导致在加压试水时,消防车泵停止加压时,高压消防管网的水回流将消防车的水罐击破。
