建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
装修请“内外兼顾”
2001-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  北京现在什么最“热”?翻开报纸一看就会明白,最“火”的莫过于家庭装修了。能有一套属于自己的房子的确是一件令人羡慕的事,所以人们大都要或多或少地花上一笔钱,把家包装一下。不知您发现没有,家庭装修的项 ...
  北京现在什么最“热”?翻开报纸一看就会明白,最“火”的莫过于家庭装修了。能有一套属于自己的房子的确是一件令人羡慕的事,所以人们大都要或多或少地花上一笔钱,把家包装一下。不知您发现没有,家庭装修的项目越来越多,开发商留给用户的装修余地也越来越大。除了地面、墙面、门窗以外,连室内配电设备也要按照自己的要求安装,这少则几千元,多则几万甚至几十万元的装修费花出去,能否营造一个温馨、舒适、安全的家,却不得不让我们在心里打一个问号!
  家装公司不但要把漂亮的设计和外部装饰奉献给消费者,还要重视看不到的“内装修”隐蔽工程——室内电气线路。那么,内装修时都应该注意些什么呢?
  首先住宅中应使用铜导线。大家都知道铝线较铜线易发生电气火灾,据美国消费品安全委员(CPCS)统计的火灾发生率,铝线为铜线的55倍,铝线起火的原因不在铝线本身而在铝线接头:
  1、铝线表面极易氧化,如将铝线表面的氧化层刮净,它能在几秒钟内又形成新的氧化层。虽然厚度很小,却具有很高的电阻,且能随时间的增长而增大。当大电流通过铝线接头时,所产生的异常高温极易引燃近旁可燃物起火。当线路绝缘损坏发生短路时,这一铝线接头的高电阻又能限制短路电流,使线路上的断路器、熔断器等过流保护电器不能及时切断电源,这又增加了线路短路起火的危险性。
  2、除火灾危险外,铝线可能因表面氧化,接触电阻过大而不导电,使住宅内某一线路断电,也可能因接触电阻过大导致线路压降过大,电气设备无法正常运行(如荧光灯无法起动),此时需找出故障点,将表面刮净才能恢复供电或运行。而铝线较脆,拆装中容易折断,再接则十分困难,这些都给不懂电气的居民带来许多麻烦。因此,我们衷心提醒家装公司,在装修房屋时一定要选用铜线。
  铜导线有绞线和单芯铜线之分,因绞线的电流承载能力较小,容易发热引起火灾,所以应选择单芯铜线。对铜线截面积的选择是最重要的一环,按照国家的有关规定,电表前铜线截面积应选择10mm2,住宅内的一般照明及插座铜线截面使用2.5mm2,而空调等大功率家用电器的铜导线截面至少应选择4mm2.在绝缘材料的选择上,我们建议使用BV型的电线较为安全;另外,别忘了最重要的一点,购买电线时一定要认清长城认证标志,它是铜线质量的保证。
  另外,在安装插座时,可选择与墙面颜色相同或相近的电源插座,室内每面墙上不应少于2个,以适应将来不断增多的家用电器的需要,也防止因插座不足而乱拉临时接线板所带来的火灾隐患。除此之外,在可能的情况下,多设计几个室内分支回路,以保障因对一线路进行检修或因故断电时不至于全部停电。
  住宅电气配置应为远期负荷的增长充分预留裕量,住宅的电气线路一旦安装到位,在以后的使用中是难以更换的,所以应一步到位。家装公司的朋友们,在进行房屋装修时,一定要“内外兼顾”。
