建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
警惕住宅的“电气火魔”
2001-11-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  俗话说:“水火无情”。每年大量的住宅电气线路火灾都给城镇居民造成了重大经济损失和人员伤亡。根据我国居民住宅火灾起火原因的统计,约有30%的火灾是由住宅电气线路老化或配置不合理造成的,在众多的火灾原因 ...
  俗话说:“水火无情”。每年大量的住宅电气线路火灾都给城镇居民造成了重大经济损失和人员伤亡。根据我国居民住宅火灾起火原因的统计,约有30%的火灾是由住宅电气线路老化或配置不合理造成的,在众多的火灾原因中位居第一位。
  预计在未来的10年内,由于空调器、电热水器及电炊具的普遍使用还将使居民用电量有一个快速增长,我国现有的居民住宅的电气线路配置水平显然远远不能满足未来用电量的需求,电气火灾隐患十分突出,电气火灾的比例也会继续增大。
  在此,我们衷心地提醒广大房地产开发商,为消除电气火灾的隐患,一定要建设符合国家要求的配电标准。同时在售房和讲房过程中,也应“讲电”,让广大的消费者了解所购房屋的配电情况。消费者在购买新房时,也一定要向开发商咨询一下有关电气线路配置方面的问题,不妨把电气线路配置也作为选择新房的一个标准。
  据专家介绍,电气线路火灾的原因主要有4个方面:首先是住宅电气线路设计容量过低;其次是不使用铜芯导线,而使用不符合规定的铝芯导线;再有是铜芯导线过细和分支回路过少;最后是由于插座数量过少,大量使用接线板等。
  我国很多住宅是90年代以前设计的,一般电气线路的容量只有0.5至2千瓦,这样的容量很难承受目前住宅用电量的需求。且不说未来大功率家用电器进入家庭,就连现在的空调器和微波炉也难以使用,不少居民都有这样的经历,炎热的夏季比其它季节跳闸现象明显增多,甚至部分地区由于电气线路容量有限而限制空调器的使用,安装好的空调器只能作摆设了。通常,电气线路的容量越低,电线的截面就越小,户内分支回路也很小,一般为1至2个。这样会使线路长期处于过载状态,绝缘性能下降,从而导致短路引起火灾。另外也有住宅火灾是由于插座数量太少,用户不得不乱拉临时线,大量使用单层绝缘绞线接线板,这种电线没有护套,易因挤压损伤而破环绝缘,又因不带接地线,使所接家用电器不能接地,加之40%的接线板为不符合标准的产品(据国家技术监督局公布的数据),接触压力和接触面积均不足,负荷电流稍大接线板即因接触不良而产生异常高温和电弧。因此,乱拉临时线和大量使用接线板,在住宅内引起人身电击和电气火灾事故是屡见不鲜的。
  其实,国家及地方政府为提高住宅建设的质量,保障住宅用电的安全性,制定了一系列住宅电气方面的法规,例如新出台的“国家住宅设计规范”就明确规定:“电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路电线截面不应小于2.5平方毫米”:“每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”:“卫生间宜作局部等电位联结”等。需要特别说明的是,该规范依然是住宅电气设计中的最低要求,新建的各类住宅都将遵照该规范进行建设。
