建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
中国科学家提出青藏铁路工程保护冻土办法
2001-11-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  中新社北京十一月一日电(记者孙自法)中国科学院院士程国栋今天在此间说,青藏铁路工程必须改变以往一直沿用的消极保护冻土的措施,采用冷却地基的办法,来积极保护冻土。   中科院今天宣布实施科技创新战略 ...
  中科院今天宣布实施科技创新战略行动计划,并首批启动四个重大项目。程国栋主管“青藏铁路工程与多年冻土相互作用及环境效应”项目,他在介绍项目进展情况时作出上述表示。
  程国栋称,可以从调控辐射、调控传导和调控对流等途径来冷却地基。青藏高原地表温度一般比气温高三摄氏度以上,调控辐射就可以利用遮阳、改变表面颜色等降低地温;调控传导是利用热半导体材料可增大冬季放热量、减少夏季吸热量以冷却地基;调控对流则是采用热虹吸管、通风管、抛石护坡、块石路堤等办法保护冻土。
  三种途径结合起来,效果会更好。程国栋认为,冷却地基理论上已不存在问题,但实际施工需要定量和参数,很多细节还要进一步研究。
  青藏铁路大体与青藏公路平行修建,两者之间平均距离不足十公里,在这一狭长走廊内还建有输油管、光缆,其对环境的干扰强度很大,而冻土环境十分脆弱,一旦破坏极难恢复;青藏铁路沿线土的含盐量较高,盐分降低冻结温度,增加未冻水含量,使冻土强度降低;青藏铁路沿线地震频繁,列车运动又具动荷载,对冻土产生影响;青藏高原雷暴发生频率高、强度大,其对铁路通讯信号系统威胁很大;全球气候变暖的背景下,冻土也会变化。
  程国栋指出,这些问题都必须加强研究,最终予以科学解决,才能保证青藏铁路工程的稳定性,确保青藏铁路的安全畅通。
  据知,青藏铁路格尔木至拉萨段全长一千一百一十八公里,其中多年冻土区六百三十二公里,大片连续多年冻土区约五百五十公里,岛状不连续多年冻土区八十二公里,全线海拔四千米以上地段约为九百六十五公里。高原与冻土因而成为青藏铁路修筑中必须解决的两大难题。
