建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
水利水电十一局福州二水源项目部严格管理带来高效率
2001-11-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   福州市第二水源隧洞工程是福建省10大重点工程项目之一。中国水利水电十一局福州二水源项目部承担的C2标段湖中岭隧洞是决定整个二水源工程能否按期向福州市供水的关键工程,隧洞总长3599米,由210米的施工支洞和3 ...
  福州市第二水源隧洞工程是福建省10大重点工程项目之一。中国水利水电十一局福州二水源项目部承担的C2标段湖中岭隧洞是决定整个二水源工程能否按期向福州市供水的关键工程,隧洞总长3599米,由210米的施工支洞和3389米的输水洞组成,主洞上游200米、下游3189米,单头掘进3400米,且开挖断面小,总工期仅为38个月。水电十一局二水源项目部自1999年12月18日进驻施工现场以来,工程已逐步从低谷步入良性循环的轨道。
  说起二水源工程的难度,首先是单向掘进3000多米。隧洞作业一般采用双向掘进,这样可以减少在同一地点轨道的出渣量,缩短运输距离,还可以同时施工,提高掘进速度。而单向掘进为隧洞施工加大了难度。其次是洞径小,洞口场地小。洞径只有11.57平方米,洞口施工场地只有20米宽,最窄处才5米,洞口左上方又有一座小型水库,场地边缘有水库下泻的河道。要在如此狭小的场地内布置供风站、供电站、卷扬机站、卸渣站、运输道路、设备检修场地,还要保证生产安全,的确非常困难。三是洞内出水超过设计量,在开挖过程中,出水量最多达到设计量的五倍。四是如此长的单向掘进,给通风排烟造成了极大的难度。五是洞内湿度大,出现了夏天洞内温度比洞外高的奇特现象。
  为确保工程的顺利施工,二水源项目部决定严格按照施工组织设计方案进行施工,为此他们投入资金近140万元,用于购置施工设备,目前拥有设备42台套,其中ZL-50型立爪装岩机、P-30B型耙斗式装岩机、电瓶牵引车、10吨卷扬机以及V形斗车、空压机等先进机械设备,为解决施工难题、确保工程进度起到了不可替代的作用。
  对于工程,科学管理是重中之重。二水源项目部的表现得到了工程指挥部的高度赞扬,施工总监郭季雄说,从上报的资料看,他们有一套严格的管理办法,信函格式和内容处理的程序清晰明了,某些文件可以作为其他标段的样板。该项目部严格按照施工过程程序化、安全生产制度化、经营管理规范化、工程质量标准化的“四化”建设的要求组织施工,使项目施工管理从一开始就走上了正规。
  先进的管理带来的是高效的进度。该项目部工程月平均进尺由原来的93米不断提高,最高突破了200米,创下了水电十一局最高的掘进记录。在施工期间,他们始终以下游主洞为直线进度,上游不得影响下游,上下游穿插作业,并组织一定的人力对各工序所占用的时间在施工现场进行详细的统计,通过分析找出症结所在,改进并最大限度地缩短各工序时间,使开挖每一循环时间缩短到10小时左右。两年来,水电十一局福州二水源项目部以优质高效的施工展示了十一局人无畏与诚信的品质,在福建省获得了较好的信誉。
