建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
设计师谈住宅电气设计
2001-11-16 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  众所周知,接地故障是导致低压电气设备和线路损坏火灾事故的主要起因。因此,正确设计、安装和维护接地装置是直接关系到安全的重要措施。遗憾的是目前我国低压系统的保护接地系统和等电位联结有不少地方还不很规 ...
  众所周知,接地故障是导致低压电气设备和线路损坏火灾事故的主要起因。因此,正确设计、安装和维护接地装置是直接关系到安全的重要措施。遗憾的是目前我国低压系统的保护接地系统和等电位联结有不少地方还不很规范,甚至不符合安全要求。
  ——中国轻工业北京设计院副总工程师黄妙庆
  为适应21世纪的用电水平,住宅电气线路容量(配电回路数、线路截面、插座数量、开关电流等)的设计,应预留发展欲量,满足至少二三十年负荷增长的需要,以免住宅建成后留下种种隐患。
  电气设计与环保有三大关系:①电气设计采用绿色照明、变频调速、无功补偿等节能技术,降低电力消耗,减少火力发电给环境造成的各类污染。②电气设计减低甚至避免电气灾害特别是电气火灾的发生,从而减低乃至杜绝电气火灾时产生的污染和灾后重建的污染。③电气设计正确选择电气产品,使电气产品制造中的能耗、材料减少,降低金属材料开采和产品制造中的污染。
  ——江苏大屯煤电公司设计所工程师谢炜
  在装饰电气设计中,如果采用阻燃型导线,即使电弧点燃了导线的绝缘层,由于自动空气开关的保护,电弧时间也不会很长,而阻燃型导线一旦离开火源,其燃烧会自动熄灭。
  从而避免了人民的生命和财产遭受不必要的损失。
  ——苏州金螳螂建筑装饰有限公司蒋晓方
  住宅电气设计应与家庭装修相结合。卧室-卧室电源插座的设置应充分考虑床、衣柜的摆放位置,以免插座被遮挡,一般应设在靠近窗户一侧的墙角处。并在相应的位置预留电视、电话插座位置。上述插座均距地0.3米为宜。卧室在距地1.82米适当位置的墙上设置空调电源插座,并由单独回路供电。
  厨房装修主要为橱柜和吊柜。橱柜的高度约为800mm,厚度约为500mm?吊柜柜顶距地约为1600mm,厚度约为300mm,所以,厨房电源插座应设在橱柜和吊柜之间,一般距地约1300mm-1500mm.厨房的电源插座设置数量应满足电饭煲、微波炉、消毒碗柜、抽油烟机的需要,并预留一组插座,以备他用。在餐厅适当的位置应设置电冰箱及饮水机的电源插座。厨房插座应选用密闭防溅型。
  卫生间插座应选用密闭防溅型,设置数量建议至少为三组(保证洗衣机、热水器用电需要,另一组插座备用),换气扇与顶灯可考虑采用同一开关控制。由于带洗浴功能的卫生间非常潮湿,用电安全尤为重要,除在供电回路上设置漏电保护装置外,还应在卫生间内做局部等电位连接。
  ——大连普兰店建筑设计院李庆岩
  小城镇住宅电气布置合理化很重要。有几个问题需要注意厨房中的插座位置,要考虑家庭生活的方便及合理化位置;
  客厅和卧室的合理化要根据各种住房的造型及家电的配备,加以思考和合理布置;设计中要放宽家庭生活用电的需求,这样能给装修和以后的维修带来方便。
  ——江苏江都真武电力站杜山虎
  电气设计对房屋建筑的周边环境及绿色家居而言至关重要。在人为的限定空间与环境内实现某种功能的电气设备和技术,应考虑到电磁辐射污染,以及家居照明设计对人体健康的影响。
  ——四川莲溪县建筑设计所胥茂荣
  根据绿色家园的要求,供电宜采用地下电缆供给,绿色家园的计量保护箱的电线宜全部暗敷,家庭装修时电线宜方便安装,便于检修;为防止夜晚被窃时电源被人切断,绿色家庭宜安装保安灯并装有报警装置。
  ——重庆市铜梁县造纸厂唐光春
  在理工科大学广泛设置建筑电气专业很有必要。因为智能化住宅及办公楼将成为今后建筑业的发展方向,所以将会需要大量建筑电气方面的专业人才;现在理工科大学有关电气方面的专业是一种综合类专业,它不仅要求设计者有较强的电气专业知识,而且对土建,水暖等专业也要有所了解。
  但现在的专业设置满足不了这种要求。
  ——河南省平顶山市自来水公司李学军
  对于国家电气规范的制定应采取保证满足电气设计安全的最低要求,各地电气设计规范的制定应在满足国家规范的前提下,根据当地的经济情况,结合本地区现状灵活掌握,可以高于国家规范。
  ——杭州铁路设计院陈伟
  加入WTO,是我国经济与贸易方面的重大进展,是我国社会发展与国际交流的历史必然。电气设计工程师应充分估量到其对自身工作的影响,只有在工作上主动借鉴并吸收国外先进的技术、理论和设计思想,提高自己的设计水平,从而设计出优秀的工程作品,产生良好的社会效应和经济效应。
  ——山东济宁鲁抗药集团公司工程公司刘培雪
