设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2001-12-12 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0 |来自: 网络
国家环保总局日前对47个环境保护中式饮用水源进行了地下水质监测,结果表明,呼和浩特市饮用水源水质达标率为100%。 据了解,地表水源水质评价采用《地表水环境质量标准(GHZB1-1999)》中的Ⅲ类标准,监测项目共31项;地下水源水质评价采用《地下水质量标准(GB1T14848-93)》的Ⅲ类标准,监测项目共23项。监测项目中有一项超过标准限值,则该点位的水质即为不达标。而此次,呼和浩特市全部达标。市民可以放心饮用纯天然的地下水。
