建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
申城打造密封性世界一流的"废物仓库"
2001-12-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  废电池、电脑废旧显示器、日光灯管……这些人们熟悉的玩意儿,如果处理不慎,将威胁到你我的健康。记者昨日获悉,上海正投资3.63亿元,在嘉定区朱家桥镇雨化村建设一个固体废物处置中心。一期工程预计年内可以完 ...
  废电池、电脑废旧显示器、日光灯管……这些人们熟悉的玩意儿,如果处理不慎,将威胁到你我的健康。记者昨日获悉,上海正投资3.63亿元,在嘉定区朱家桥镇雨化村建设一个固体废物处置中心。一期工程预计年内可以完成。
  这也是上海市地域内首个集中控制危险废物污染的区域性设施。投入使用后,那些威胁人体健康的危险废物,将在这里找到一个安全的家。
  可使用47年
  昨日,记者前去探营,只见地下钢筋混凝土分仓式结构已基本成形。有关专家介绍,填埋场可以使用47年,其设施在国内是最先进的,在国际上也是第一流的。
  记者看到,一期工程的3个填埋仓库,共有两个足球场那么大。每个地下库长64米,宽50米,深9米多。而国外类似的填埋仓库,其设计标准一般为25米×25米×4米。
  投入使用后,填埋场每年能处置2.5万吨危险废物,主要处理生活垃圾焚烧设施的除尘灰渣、工业危险废物、日常生活中产生的危险废物,可完全满足全市的需要。
  不仅地下仓库可以填埋,地上也将以堆山丘的形式处理废物,可以堆高8米多。
  3道防线防渗漏
  上海的地下水位很高,如何防止地下水不渗漏,成为填埋场需考虑的关键技术。有关专家透露,为做到万无一失,上海技术人员可谓煞费苦心,连设3道防线。
  填埋场库底和库壁的“硬壳”———钢筋混凝土结构,是第一道关卡。这层“硬壳”底部厚达0.6米,墙壁厚达有0.45米。侧墙还采用扶壁式挡土墙。这层结构,除了防渗漏,还能抗浮、抗压。
  第二道防线是柔性材料———高密度聚乙烯膜。这种膜价格想当昂贵,铺设3个填埋仓库,就需130万元。
  由于国内没有生产,只能从美国进口。它的防水渗透系数为每秒10的负14次方米,也就是说,通过一厘米厚的膜,时间需要30年。这些材料附着在“硬壳”上,相当于给整个填埋仓库套了一只口袋。
  钢网结构的“雨棚”是第三道防线。上海雨天较多,为尽量减少渗滤液,减少处理成本,工程技术人员在地面搞了一层钢网结构一般的雨棚,比仙霞网球场的棚还要大。这个“雨棚”长64米,宽50米,可以移动使用。
