建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
电焊火花导致地下室起火 郑州一19层大厦发生火灾
2001-12-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  12月23日的傍晚,郑州市内的一幢19层大厦发生火灾。起火原因与去年洛阳“12.25”大火相似,也是工人进行电焊作业时,电焊火花落入地下室燃着了可燃物。笼罩大厦的滚滚浓烟,不仅令大厦内的128户居民惊惶失措,也 ...
  12月23日的傍晚,郑州市内的一幢19层大厦发生火灾。起火原因与去年洛阳“12.25”大火相似,也是工人进行电焊作业时,电焊火花落入地下室燃着了可燃物。笼罩大厦的滚滚浓烟,不仅令大厦内的128户居民惊惶失措,也令郑州市消防部门心悬嗓门,惊出一身冷汗。万分侥幸的是,大火在消防官兵的及时扑救下未造成人员伤亡,也未造成大的财产损失。但在这场火灾中暴露出的种种问题,却令人不寒而栗。
  起火原因竟与洛阳大火惊人相似
  这幢大厦在郑州市健康路上,是河南省体育局的综合楼,叫健康大厦。该大厦1至4楼是办公室,4至19楼是家属楼。当日傍晚,许多住户发现楼内充满烟雾,遂纷纷向郑州市消防支队119指挥中心报警,但具体是什么着火、着火程度怎么样都无人知晓。火警惊动郑州市消防部门。迅速赶到现场的消防官兵也找不到火源,但大楼内越来越浓的烟雾却在警示着危险的逼近。无奈之中,消防官兵只好把所有人员分组,每组两人,每组查找一层,并组织人员疏散。
  在山穷水尽之际,郑州市消防支队二中队中队长邵辉灵机一动,跑到地下室,发现那里烟雾非常浓,便断定火是从那里烧起来的,于是,派人佩戴空气呼吸器深入侦查。果然如此,火源就在地下室!
  从现场议论的人中得知,地下室里有一个仓库,管理地下室的人把平时收集的杂物存放在那里。当日,这幢大楼的物业管理公司组织人员维修电梯,使用了电焊。由此,消防部门初步认定起火原因为电焊产生的火花沿管道井落入地下室仓库,电焊渣长时间积聚,引燃杂物。起火原因竟与去年洛阳“12.25”大火惊人相似!
  19层大楼没有消防电梯
  现场指挥灭火的郑州市消防支队二中队中队长邵辉告诉记者,消防官兵到达现场后发现,整幢大厦10楼以上全部被浓烟封堵,中队官兵正在全力查找火源,疏散群众。这时,一位大娘说当发现大楼被烟雾封堵后,她自个儿逃下楼,但家里还有重病在身的老伴,现在不知道死活,请求消防官兵把他救下来。消防支队二中队一副中队长二话没说,带着两名战士乘客用电梯上到13楼。许多人听说电梯即将停用,争抢着挤进来喊着要回家拿东西。消防官兵告诉他们要乘消防专用电梯,这样停电后不至于被困在电梯里。遗憾的是,这些住户第一次听说“消防电梯”这个名词,原来这幢大楼根本没有建“消防电梯”。
  记者与消防官兵一起弓着腰顶着刺鼻的浓烟来到大娘家时发现,厚厚的防盗门起到了阻隔、防烟作用,家里几乎没有烟雾,大娘病中的老伴自然也没有受到伤害。消防官兵告诉大娘,用湿毛巾封住门缝,打开窗户,就会安然无恙,如果有事就再打火警电话。经过再三安慰,大娘才半信半疑地待在家里。
  来到楼外,记者看到消防官兵分成两组挨家挨户查找火源,组织人员疏散。这时,楼上断电,电梯停用,整幢大楼一片漆黑,未及时逃出大楼的住户不得不手持蜡烛或用打火机照明,顺着楼梯一步一步摸索下楼。所幸的是,有消防战士组织、安慰,现场没有混乱,没有发生踩踏、挤压和摔倒事故。
  消防控制室是聋子耳朵?
  在地下室的扑救火灾现场,记者曾询问一位姓马自称是临时负责人的同志:“您这里难道没有消防自动控制系统吗?”“我们这里什么消防设施都有,”姓马的说着便掰着指头算开了,“烟感报警器、自动水喷淋装置……”“那着火时,这些先进的玩意儿怎么就起不到任何作用呢?”“唉,不知道啊。”这位负责同志无奈地一摊手,借着消防官兵灭火用的照明灯的微弱灯光,记者看到了这位马同志脸上复杂的表情。
  漆黑夜晚中,1楼一间亮灯的屋子显得格外显眼,走进去才知道这是消防控制室。着火后,控制室的烟感报警器探头难道没有发现火源?自动水喷淋设施难道没有启用?
  值班的一位女同志告诉记者,烟雾不是消防自动控制系统发现的。住户告诉她着火后,她专门上楼去看了,但满楼都是烟,根本搞不清楚哪儿着火了。记者看到,消防控制柜的烟感报警系统上显示有600082字样,就问这不是报警记录吗?她说不是,这是几天前的报警记录。问她为什么不消掉呢?她说这个探头天天误报。为什么不修理呢?她说修理不是她的事。记者问:600082代表什么意思呢?她用手指了指这组闪烁的红色数码,一脸茫然后,禁不住笑了。原来她根本就不懂操作规程,更不懂这个先进的消防自动控制系统的功能。记者又问,发生火灾后,你用控制台上的广播系统通知住户疏散了吗?“啥广播系统?没有。”这时,记者才彻底失望了,消防控制室只有她一个人值班,她和这个消防控制系统一样,也只是个聋子的耳朵。
  记者了解到,这样的消防控制系统价值在100万元人民币左右,如果正常使用,一旦起火,烟感报警器能自动报告着火点,自动水喷淋系统能自动工作,很快将火扑灭。发生火灾后,值班员还要开启机械排烟设施,并用广播系统通知人员疏散。当然,这样的值班人员一定要经过消防部门专业培训,并且必须有两人值班。
  消防设施竟派不上用场
  大楼断电后,记者正在16楼。一团漆黑的大楼上,挂在疏散楼梯处的应急照明灯和疏散指示标志竟然没有几个是亮的,摸索下楼的逃生住户只好自己想办法照明。省消防总队防火部高瞻工程师告诉记者,按照国家有关规定,高达19层的建筑应该设置专用消防电梯,并设置双电源,即从不同变电所输送电源,当一路发生故障时,另一路在30秒内自动供电,或者要设置发电设备,在同样时间内满足供电要求。她说,像健康大厦这样的高层建筑还应该设置机械排烟设施,着火后能自动排除积聚的烟雾,防止人员窒息死亡。
  让记者不解的是,这样的高层建筑不仅没有必需的消防电梯、自动排烟设施和双电源,而且整个建筑的照明设施竟然也没有几个好的。记者曾到过去年洛阳“12.25”火灾现场,曾亲眼看见过一个个生命窒息死亡后的痛苦表情,深知着火后,每个通向地面的通道都是一条生命通道,而每一个应急照明灯和疏散指示标志就是通向生命通道的灯塔。震惊世人的代价已经付出,但面对死亡的威胁,仍然有那么多的人无动于衷……
  消防安全意识何时提高
  在这起火灾中,人们的消防安全意识显得仍是那么淡薄,自防自救的能力仍是那么差。在使用电焊时,没有人意识到电焊火花会引起火灾。尽管它曾经酿造了震惊中外的洛阳“12.25”火灾。发生火灾后,即使消防自动控制系统没有起到作用,人们首先想到的应该是逃生,但烟雾弥漫了近40分钟还有许多人不愿下楼,甚至有人急着要回家看一看。试想,如果是大火,能否活下来还是个问题。其次,如果烟雾再大一点,在没有照明设施的情况下,困在楼上的人是否会顺利下楼?会不会发生挤伤、踩死人事件?会不会因烟雾过大让人窒息死亡?
  记者随机询问了几位在楼下“避难”的人,他们说,从来就没有想过会发生火灾,也从未想过会在火灾中发生意外……
