建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
水利部部长汪恕诚谈南水北调工程(图)
2002-1-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   我国南水北调东、中、西三线工程规划已全部通过了专家审查,意味着工程的实施已经呼之欲出。据最新消息,东线山东段前期工作目前已准备就绪,有望今年首先开工。日前,本报记者就我国南水北调工程的有关问题,采 ...
水利部部长汪恕诚
  我国南水北调东、中、西三线工程规划已全部通过了专家审查,意味着工程的实施已经呼之欲出。据最新消息,东线山东段前期工作目前已准备就绪,有望今年首先开工。日前,本报记者就我国南水北调工程的有关问题,采访了水利部部长汪恕诚。
  记者:大家都知道,南水北调工程的提出至今已经快50年了。最近,南水北调东、中、西三线工程规划全部通过了专家审查,有可能就要开工了。请您给我们谈谈南水北调工程的有关情况。
  汪恕诚:要回答这个问题,必须对中国水资源配置现状有一个了解。因为,中国水资源配置现状是南水北调的理论基础。
  中国是一个水资源短缺的国家,我国水资源总量为2.8万亿立方米,居世界第六位,但人均占有量只有2300立方米,约为世界人均水平的1/4.由于我国特定的自然地理条件,水资源时空分布严重不均,北方水少,南方水多。长江以北水系的流域面积占国土面积的63.5%,水资源量却只占全国的19%;西北内陆河地区面积占35.3%,水资源仅占4.6%。北方地区长期干旱缺水,尤其是黄淮海地区人均水资源量仅为全国平均水平的22%,是我国水资源供求矛盾最突出的地区。目前华北地区地下水已经超采,地下水位下降得很快,如北京市公主坟一带的地下水位已经到了基岩,基本抽干了。按照现在的速度,再过10年华北地区的地下水也将难以支撑。
  虽然现在一方面缺水、一方面浪费严重是事实,但现实告诉我们,节水已经不足以解决许多城市的缺水问题。跨流域调水便成为我国北方许多城市的必然选择,其中包括南水北调。
  记者:文汇报一直在关注南水北调工程前期的进展,这些年,我作为文汇报记者陆续参加了对南水北调工程东线和中线的考察;1997年夏,又随黄河水利委员会南水北调工程西线考察队参加了对西线的考察,也是当时第一位进入西线的记者。那么,您认为,南水北调工程的关键是什么?是技术,还是资金?
  汪恕诚:从工程技术上看,南水北调难度不大,资金筹集也不是太大的问题,难点则是在人的认识上。重要的问题就是如何处理调水和充分利用当地水资源之间的关系。换一句话说,南水北调的难度主要不在工程和资金,而在于如何处理人和自然的关系。
  水利工程本身应该是生态工程。南水北调是为了更好地、更宏观地保护生态环境,维护生态系统的平衡,应该在节水的前提下考虑调水。如果搞了调水工程,人们仍然用“便宜”的地下水而不使用调来的水,生态将继续遭到破坏;如果调水不以节水为前提,则有可能造成大调水、大浪费、大污染。具体地说,南水北调工程应有两个目的,一是满足北方经济社会发展的水资源需求;二是保护生态,要通过水资源的配置,使北方地区已经遭到破坏的生态系统有所改善。这两大目的是同等重要的。因此我们搞南水北调,一个很重要的战略思想,就是通过水资源的可持续利用,来保障经济社会的可持续发展。
  记者:我记得您曾提出过一个“资源水利”的思路,并认为,我国的水利工作要实现从工程水利向资源水利的转变。那么,在南水北调工程上又如何体现呢?
  汪恕诚:以资源水利的思路来思考南水北调,注意力就不是仅仅集中在工程上,而要对水资源和社会经济发展的关系进行综合考虑。首先,要充分利用本地水资源,要搞节水;其次是抓水资源的保护;最后再研究调水的问题,要通过计算需水量来确定工程量。但是,过去则是工程在先,简单地以工程去满足需求;现在工程量是根据水资源合理配置的要求来确定。工程水利注重开发、利用、治理,而资源水利注重节约、保护、配置,把水作为国家的战略资源来看待,并把维系良好的生态系统作为水利的战略任务。
  从工程水利的思路转向资源水利的思路,即要想成功地建设和经营管理南水北调,充分发挥调水工程的功能与效益,就必须认真研究水权和水市场的问题,研究实现水资源优化配置的经济手段。
  南水北调工程是远距离、跨流域的调水,必然带来水资源供需关系的变化。比如,通过调水工程实现调水之后,与原有供水关系如何处理?如何用经济手段进行调整?再比如,黄河断流问题如何解决?地下水严重超采引起生态、环境破坏问题如何控制?有限的水如何分配?水价上调的理论依据是什么?等等。
  过去,我们国家在计划经济情况下做了很多调水工程,都是国家财政拿钱,地方受益,很少考虑这些问题。在这种情况下,要水的城市或者工程设计人员总是把供水能力设计得过高,规模过大,解放以来建的几乎所有引水工程规模都偏大,一般都要大一倍左右。
  在今天搞南水北调,必须改变这种情况,尽可能地准确计算水的需求,以市场经济原则进行运作。我们设计了一个股份制运作的模式。比如,以中线为例,搞个股份公司,中央占60%股权,地方占40%;代表国家拥有股权的不光是长江水利委员会,把黄河水利委员会、海河水利委员会都吸收进来,长江委相对控股。中线那一块,有十几个城市需要水,那么就请这些城市的市长们,算好自己未来的水需求账,然后就根据这个需水量来确定这个城市在南水北调中间的份额。要的水越多,股权就越大,相应地资本金就要掏得多。股份公司成立后,将来每年投资多少,建设多大规模,整个程序包括融资,都应该是企业行为。当然,水利部代表政府负责协调和组织,对南水北调的成败要负责。
  地方的资本金从哪儿来?可以把现在的水价逐步提高到南水北调通水以后的水价,以涨价所得作为地方股份的资本金来源。这有四个好处,一是涨水价有利于节水;二是可以筹集到一笔资本金;三是不会乱要份额,有利于控制建设规模;四是南水北调通水以后水价平稳过渡,不至于引起价格剧烈波动。
  记者:南水北调工程与以往的水利工程的不同点,就在于引入了市场机制。那么,将来通水后,水价怎么制定呢?
  汪恕诚:在计划经济情况下的调水工程,缺水地区缺水量指标往往定得很高,而通水以后,又反过来喊水贵,用不起,导致工程建成后总是达不到设计规模。这种资源浪费非常明显。
  如果南水北调工程继续沿袭过去的模式,很可能成为新的闲置物。因此,南水北调的建设和经营管理,将按水权的理论调价,用价格杠杆使天然水、地下水、黄河水和长江水等各种用水的水价大体协调。
  调水的水价肯定高于本地的水价,因为它的成本高,这会促使当地更好地搞节水。如果调来的水跟原来的水价格没什么变化,就很可能出现“大调水、大浪费”。当然还必须考虑到居民的承受能力。调水是对当地水源的一个补充,大体上调来的水占20%,而当地的水占80%,因此在确定水价时,应把调来的20%水的高水价附加到80%的原来的水的水价上,这样水价就不会涨得太高。这个水价会让你在用的时候感到心疼,但又能够承受得起,这么一个水价位置是比较合适的。
  通水以后,实行两部制水价,即容量水价和计量水价。什么叫容量水价?这是固定成本部分,用和不用都要交钱。计量水价就是用多少水交多少钱,对超出用水指标的部分实行累进加价,超得越多,加价越高。
  这实际上就通过水权关系,建立了一个水市场。当初各个缺水的城市确定了股权比例,实际上就是花钱买了水权,将来运行的时候,如果用水超出了指标,说明你获取的水权是人家转让的,那么这部分费用应该高一些。
  比如说,以黄河为例,如果山东用水超过了指标,意味着超用的那部分水权是上游省份转让的,超用部分的水应该实行高价,以促使其节水;多收的水费付给转让出水权的上游省份,这样,上游省份也会搞节水。建立了这种机制,上下游都会朝节水的方向努力。
  现在山东省境内用水,有的用地下水,有的用黄河水,有的用天然降雨水库水。南水北调通水后,如果不用水价的机制去调整,就会继续超采地下水,继续大量引用黄河水,而不用长江水。所以,一定要按水权的理论使各种用水水价大体协调,用价格杠杆抑制地下水的开采;黄河按计划用水,不足部分用长江水补给,这样才能实现保护生态的目的。
  这一套办法其实是国家宏观调控和市场机制相结合。这就很可能走出一条水利的新路子,形成一个国家宏观调控、公司市场运作、用水户参与管理的新体制。
