建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
2001年度福建省建设系统施工安全检查违规项目
2002-1-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  一、施工单位名称:福建省三木集团股份有限公司。资质等级:工民建二级。违规工程项目名称:南平武夷香榭Ⅰ、Ⅱ楼。违规事实:1、手架搭设迟于主体,施工楼层临边无防护;2、模板木支撑立柱不垂直,水平纵横向拉 ...
  一、施工单位名称:福建省三木集团股份有限公司。资质等级:工民建二级。违规工程项目名称:南平武夷香榭Ⅰ、Ⅱ楼。违规事实:1、手架搭设迟于主体,施工楼层临边无防护;2、模板木支撑立柱不垂直,水平纵横向拉接不足;3、配电房灭火器过期未更换,电源线无使用绝缘子;4、井字架(1)卸料平台搭设不严密,拉结点不符合安全要求;(2)停靠装置失灵;(3)卸料平台防护栏不符合安全要求;(4)缆风绳法兰罗栓使用不符合安全要求;(5)未执行机停人走有关安全制度;5、锯木机无各种防护装置。违反标准条文:1、4违反JGJ80-91第3.1.1条规定。
  二、施工单位名称:福清秀辉建筑工程有限公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:南平中医院门诊住院大楼。违规事实:1、施工临时用电:(1)电源线布设零乱,部分电源线固定在脚手架上及扶梯钢筋上,无使用绝缘子;(2)楼梯照明使用220V电源线固定在钢筋上无绝缘子;(3)使用4芯外加一根电线代替五芯电缆线;(4)多处使用多插插座板;(5)宿舍照明线路乱及使用电热棒;(6)配电箱接地线使用红色线;(7)电房不符合“五防一通”要求。2、井字架:卸料平台搭设不严密,部分用竹榀铺设;卸料平台防护栓门不符标准规定,工地还有一台旧井架未拆除。3、钢筋拉机,拉筋场所端头无防护挡板。4、灭火器挂设位置太高。5、安全警示牌不符平面布置图。6脚手架:(1)连墙杆设置的数量与做法不符合标准的规定;(2)架体基本无辅设竹榀层。违反标准条文:1、违反JGJ46-88第6.1.2条;2、违反JGJ80-91第3.1.1条;3、JGJ33-2001第4.7.8条、第9.5.2条。
  三、施工单位名称:三明乔辉建筑工程有限公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:三明明岩花园工地1#楼。违规事实:1、井字架安全停靠装置损坏仍继续使用,卸料平台及防护门棚不符合标准要求;2、电焊机电源侧无防护罩,无保护接零;3、楼层与外电线路间距不符合要求。违反标准条文:1、违反JGJ33-2001第2.0.9条规定;2、3违反JGJ46-88第8.5.1和第3.1.2条。
  四、施工单位名称:中国第一冶金建设公司福建三钢工程项目部。资质等级:冶金一级。违规工程项目名称:三钢高速线材工程。违规事实:1、人工挖孔桩施工无使用吊笼,无吊钩保险,井口无围栏等安全防护措施;2、部分高处作业人员无系安全带;3、未执行“一机、一间、一漏、一箱”的规定,大部分配箱未装漏电保护器,个别漏电保护器额定漏电动作电流为50mA;4、乙炔瓶和氧气瓶间距小于5米,电焊机电源侧的护罩损坏或丢失;5、汽车吊等起重吊钩缺保护扣。违反标准条文:1、违反JGJ94-94第6.2.13条;2、违反JGJ80-91第2.0.2条、第3.2.1条、第3.2.2条;3、违反JGJ46-88第7.2.7条、第7.2.9条规定;4、违反JGJ33-2001第2.0.9条规定。
  五、施工单位名称:福清市华侨建筑工程公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:三明广景城。违规事实:1、C楼配电房地面无绝缘垫,配电箱一箱多机,总配、分配、未级箱均采用75 mA额定漏电动作电流的漏电保护器;2、井字架停靠装置失灵,AB楼配电房门内开,地面无绝缘垫,大部门开关箱内的闸刀开关与漏电保护器顺序装反;3、人货电梯生产许可证过期,无安装许可证和检验无复审结论;4、模板木支撑高约8 m且上下支撑不在同一轴线,单排外架的预埋件强度不符合要求;5、人工挖孔桩施工无任何安全防护措施。违反标准条文:1、3违反JGJ46-88第7.2.5条、第7.2.9条、第4.3.7条规定;2、4违反JGJ33-2001第2.0.9条、第6.12.1条规定;5、违反JGJ94-94第6.2.13条。
  六、施工单位名称:福建向荣建设集团有限公司。资质等级:工民建二级。违规工程项目名称:向荣大厦。违规事实:1、木工园盘锯无锯盘护罩、分料器、防护档板,皮带轮无防护;2、园盘锯、焊机设备无按照“一机一闸一漏一箱”的规定使用单机开关箱;3、设备电缆线浸泡在水中,有几十个施工人员站在水中绑扎钢筋、安装模板作业;4、电梯井内的安全防护不符合要求。5、钢管外架上面几层连墙杆均用铁丝绑扎。违反标准条文:1、违反JGJ33-2001第2.0.9条;2、3违反JGJ46-88第7.2.5条、第6.2.1条;4、违反JGJ80-91第3.2.1条。
  七、施工单位名称:闽西建筑安装工程公司。资质等级:工民建一级。违规工程项目名称:龙岩新客站。违规事实:1、工地围墙砂浆标号低,围墙基础长期被钻孔桩泥浆水浸泡;2、多数孔桩设备无按照“一机一闸一漏一箱”的规定使用单机开关箱(用二级箱代替),其安装的漏电保护器漏电额定动作电流普遍在50mA以上,最大达到200mA.违反标准条文:2、违反JGJ46-88第7.2.5条、第7.2.9条。
  八、施工单位名称:永定县建筑工程公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:永定县交通通信中心。违规事实:1、部份外架搭设高度不够,施工楼面临边无防护;2、井架无设置卸料平台;3、电梯井内防护不符合标准。违反标准条文:1、2违反JGJ80-91第3.1.1条;3、违反JGJ80-91第3.2.1条。
  九、施工单位名称:永定县城关建筑工程公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:永定县农技推广中心。违规事实:1、部分外架搭设高度不够,施工楼面临边无防护;2、用多机多闸开关箱,违反“一机一闸一漏一箱”的规定。违反标准条文:1、违反JGJ80-91第3.1.1条;2、违反JGJ46-88第7.2.5条。
  十、施工单位名称:仙游县第七建筑工程公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:盖尾镇人民政府办公楼。违规事实:1、物料提升属无厂家、无合格证、无生产许可证的设备,卸料平台未按规范搭设;2、部分未搭设外脚手架和密目式安全网防护。违反标准条文:2、违反JGJ80-91第3.1.1条。
  十一、施工单位名称:莆田县建筑企业公司。资质等级:工民建三级。违规工程项目名称:梁厝小学教学综合楼。违规事实:1、教学综合楼沿街马路通道无搭设防护棚危及上厕所的学生;2、北面底层无设护栏、封闭。违反标准条文:违反JGJ80-91第3.1.3条。
  十二、施工单位名称:莆田市建筑安装工程公司。资质等级:工民建二级。违规工程项目名称:莆田三信花园。违规事实:1、人货电梯卸料平台各层安全门开启后未能及时关上,部份安全门损坏未修补,部份安全门因支模而将安全堵塞无法关闭,平台两侧防护不严密;2、吊笼紧急出口顶门控制开关丢失、失灵、爬梯丢失、部分限位开关未能调整到位;3、开机人员无操作证,人货梯和通道防护棚搭单层;4、外脚手架上杂物未清除;5、卸料平台两侧外脚手架端头自下而上未装设栏杆、踢脚板。违反标准条文:1、违反JGJ80-91第3.1.1条;2、3违反JGJ33-2001第2.0.9条、第2.0.1条和JGJ46-88第8.2.11条。
  十三、施工单位名称:莆田市建筑工程公司。资质等级:工民建二级。违规工程项目名称:闽东电机电器市场一期工程。违规事实:1、施工现场没有采用TN-S接零保护系统;2、12#楼两台搅拌机及砂浆机没有设置末级开关箱;3、钢筋拉伸作业区没有防护措施;4、井架卸料平台没有防护门;5、预留洞口没有防护盖板及栏杆;6、屋面施工层临边防护高度不符合标准(外架未随主体上升);7、安全防护设施没有按类查验投入使用。违反标准条文:1、违反JGJ46-88第4.1.1条;2、违反JGJ46-88第7.2.5条;3、违反JGJ33-2001第9.5.2条;4、违反JGJ80-91第3.2.1条、第3.1.1条、第6.0.5条。
  十四、施工单位名称:福建省九建建筑工程有限公司。资质等级:工民建一级。违规工程项目名称:福鼎市地税征收中心大楼。违规事实:1、井架操作棚操作工视线监控不清楚,井架卸料平台使用竹篱笆作脚手板、防护设置不规范;2、分配电箱一处闸刀开关使用铜丝作保险丝;3、毛竹外架超过标准高度,底部立杆变形,连墙拉结点不足;4、电梯井里防护不到位,大部分采用非标立网;5、工地围墙边堆放水泥;6、临时设施屋面采用油毯。违反标准条文:2、违反JGJ80-91第3.1.1条;3、违反JGJ46-88第7.3.10条;6、违反JGJ80-91第3.2.1条。
  十五、施工单位名称:中铁第十六工程局建筑工程公司。资质等级:工民建一级。违规工程项目名称:福鼎温州商城。违规事实:1、脚手架个别立杆、大横杆搭接在同一断面上;2、卸料平台与外架连接;施工电梯卸料平台口防护不严;3、楼梯不畅通;4、通道口防护棚弯曲变型,双层间距达不到60cm;5、电梯井内封闭不严密;6、洞口临边防护不严;7、悬挑架底部没有兜网;8、部分机械设备接零保护,部分设备接地保护;塔吊超高限位失灵;塔吊附墙装置部分开口销无打开。违反标准条文:5、6违反JGJ80-91第3.2.1条;8、违反JGJ33-2001第4.1.8条和JGJ46-88第4.1.3条。
  十六、施工单位名称:福州市自来水总公司工程分公司。资质等级:市政二级。违规工程项目名称:福州市化工路直径600(DN—600)改管工程。违规事实:1、施工机械及部分配电箱未按要求做好保护接零或保护接地,电缆线路未架空,碘钨灯使用采用胶质线护套线;2、电焊机一、二次侧未设置防护罩;3、氧气瓶与乙炔气瓶达不到安全距离,与明火距离少于10米;4、自来水管(约15m)采用起重机吊装时单点起吊,且起重机吊绳露出钢丝绳麻芯、生锈、断丝、吊物下有职工操作;5、管道基坑边堆放弃土达不到安全距离(1m)。违反标准条文:1、违反JGJ46-88第4.1.3条;2、违反第6.2.1条;3、违反第8.5.1条;4、违反JGJ33-2001第4.1.10条;5、违反JGJ120-99第3.7.3条。
  十七、施工单位名称:陕西省福建工程福建公司。资质等级:工民建一级。违规工程项目名称:福州二水源引水隧道C4工程。违规事实:1、洞内多处使用无密封防水铁壳负荷开关,部分电器(单相回路)安装在木板上,配电箱防水措施不完善,单相闸刀开关使用铜线作熔丝,大部分电缆、电线敷设无用绝缘子固定,接头无防水处理;2、洞口外卷扬机等机具,无配备专用的末极开关箱,工人宿舍区单相照明回路乱拉乱接,且无设置漏电保护装置(使用木箱、花线、胶质线),宿舍脏、乱、差;3、有房中房现象,使用液化气炉、电热棒;4、安全管理资料档案不完善。违反标准条文:1、违反JGJ46-88第7.1.5条、第7.1.14条;2、违反JGJ46-88第7.3.10条。
  十八、施工单位名称:福建省九建建筑工程有限公司。资质等级:工民建一级。违规工程项目名称:泉州市福邸仁居。违规事实:1、井字架卸料平台各层未设安全门,两台井架部分井口处未设加强杆,一台井架未安装停靠装置,沿井架卸料平台两侧防护不严;2、两座幢号有两处外电线穿越外架无防护措施和警示;3、竹脚手架部份采用钢管与毛竹混搭,且材质又偏小,剪刀撑又无连续设置,造成部份架体倾斜、变形;4、食堂炊事人员无办理健康证。违反标准条文:1、2违反JGJ80-91第3.1.1条;1、违反JGJ33-2001第2.0.9条;3、违反JGJ46-88第6.2.4条。??
