建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
我国历史街区保护与规划的若干问题研究(3)
2002-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  3集中在“中心地”发展的区域低密度城市化模式   中心地概念源于克里斯塔勒和勒施的核心地点理论。中心地(或称核心地)理论主张用一套简明的经济关系概念,对经济地理中的地点级序加以抽象地表述,它的理论构 ...
  中心地概念源于克里斯塔勒和勒施的核心地点理论。中心地(或称核心地)理论主张用一套简明的经济关系概念,对经济地理中的地点级序加以抽象地表述,它的理论构筑主要以交通费用需要过渡性和物品类型广度的考虑为基础,中心地理提供了我们对区位级序划分的依据。西南高海拔山区的“中心地”在历史上就已经形成了。坝子因其在经济地理和人文地理上的优势,演进成为山区若干自然地理单元中人类聚居的政治、经济、文化中心。在西南高海拔山区的本土结构中,早期的坝子大多属于某一特定社会范围内的自然中心,这种中心是由四周山区的集市演变而成的。历史上,这一区域中的坝子模式不仅由民间社区演变成了城镇,而且形成了国家。由社区凝聚到多方兼容演变过程,这在苍山洱海地带的“南诏——大理”国之兴衰中,得到了充分的体现。
  由于特殊的地理因素,时至今日,西南高海拔山区的城市化活动还是主要集中在坝区的。大三线建设在横断山系东南末端的金沙江河谷培养了一个增长极——攀枝花市,形成了该区域内一个工业中心,它和以上城镇一起构成西南高海拔山区的“中心地”。确立中心地的最直接的因素是经济流通的利润率,决定货物和服务的提供范围的因素是经济距离,西南高海拔山区中,在经济地理上具备向四周辐射都有最便利的经济距离的地带,主要是坝区。在此提出的是最便利的经济距离而不是最短的经济距离,这就是山区与大平原的本质不同,最便利的途径往往沿河谷或山脉走向,横断山系中的“茶马古道”就是一个千百年来逐渐探索到的一条最佳的经济距离。
  (未完待续)
