建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
家庭居室选购“暖气”有讲究
2002-2-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0 |来自: 网络
简介:随着装修旺季的到来,暖气装修中不可避免的实际问题越来越受关注。由于新型散热器中加入了高科技含量,使用户在使用时免去很多顾虑,但同时由于消费者对新型散热器的性能了解的还不够,常常不知如何选择,只是一味地 ...
随着装修旺季的到来,暖气装修中不可避免的实际问题越来越受关注。由于新型散热器中加入了高科技含量,使用户在使用时免去很多顾虑,但同时由于消费者对新型散热器的性能了解的还不够,常常不知如何选择,只是一味地听销售人员的介绍,而很难自己作出判断。那么,作为消费者在购买新型散热器时,应该重点从以下3个方面来选择:一是看厂商是否有多年的生产经验,产品是否符合国家各项指标;二看厂商是否能提供良好的售后服务,有无专业的水暖测量安装队伍;三看选择板式还是柱形散热器。
对于面积小的空间,例如卫生间,可以选择柱形散热器,因其采用壁挂式,可节省室内空间,横柱上还可挂毛巾或烘烤小件衣物;对于面积较大的居室,则建议购买板式散热器,因其内部增加对流板,辐射加对流的散热方式可使室内温度在最短时间内达到最佳状态,并能节约大量能源,散热量是同体积的铸铁散热器的两倍。在选定散热器后,消费者应仔细挑选,首先要看其表面漆是否有光泽、焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑;其次要询问板材的厚度,通常应在1。25毫米为宜,但某些生产商为了偷工减料,其板材的实际厚度要比其宣称的薄,最简单的鉴别方法就是抬起一组散热器掂掂其重量。您可还以尝试掂掂 不同品牌但相同规格的散热器,谁轻谁重自然心里有了数。如果是独立采暖的用户,还应考虑其容水量,容水量低并不意味着散热差,如果可以达到相同散热量为什么不选择节水的产品呢?
此外,还有许多消费者在选购散热器时通常认为散热器水管进出尺寸大,水进入散热器多,便散热好。其实不然,散热量与进出口水管的尺寸并无实际关系,主要是看水在散热器中水流速,只要水流速能够达到标准,散热量同样会得到保证。
